ja to nemam a ani neplanuji na dural a pod .. mym cilem je preklizka .. ikdyz pravdou je ze pokud to udelam dostatecne presny a tuhy tak by asi ten dural nemusel byt problem .
jak na to pouzivas zdroj ? ..
Krizovy stul PROMA a KM
Tak to teda klobouk dolů a hluboká poklona.
Hlavně ten port GRBL.
Kolik bylo práce to portování? A jak moc tam bylo HW závislostí na původním AVR Arduinu, které jsi musel řešit?
Zveřejnil jsi to někde nebo sis to nechal jen pro sebe?
Fakt pěkné. Moc díky za inspiraci.
Ten stol je dostatocne tuhy. Ak bude aj zvysok stroja tuhy, tak hlinik mozes bez problemov. Nevravim o skrabani po 0.3mm, ale kludne aj 4x4mm ubrat.
Co sa tyka toho GRBL. 70% casu zabralo len premiestnenie definicii premennych, ako to vyzaduje KEIL. Pri gcc mozu byt aj uprostred bloku.
Zmenit priamo IO operacie trvalo chvilu dlhsie, lebo na tej povodnej verzii boli piny Step,Dir a Enable na 3 portoch a GRBL ma vsetko na jednom 8 bit porte. Este bolo treba minimalne upravit prerusenia a ich inicializacie a takmer vsetko.
Do jedneho dna to behalo, po tyzdi to behalo uplne spolahlivo. Akurat som musel myslim nejake zaokruhlovacie funkcie dopisat, keil ich tam nemal.
Ked dokoncim ten port 0.9 tak to bude verejne. Pripadne aj dosky plosnych spojov so schemou mozem dat open-source. Mozno to niekomu posluzi.
Nebude to ale tento tyzden, akosi robim 10 veci naraz a nie vzdy je na vsetko cas. Potom moj pracovny stol vyzera takto
