Vakuové upínání
Řeším problém upínání plošných materiálů (vyřezávání z překližky).
Gůglil jsem gůglil a žádného výrobce vakuového stolu jsem nevygůglil...
Jenom samí výrobci frézek a routerů s vakuovými stoly....
Na E-poptávce jsem poptával a zatím se ozval pouze dodavatel vývěv.
Nevíte pls někdo o něčem nebo o někom ?????
To je nejlepsi samo domo vyrobit. Duralová deska, do ní čtvercová síť drážek (např. každých 20 mm drážka 3 mm široká a 2.8 mm hluboká, rohy drážek (na "křižovatkách") zaoblené radiusem 2.12. Do takového rastru se dá nacpat kulatá guma 3 mm (pro překližku hodně měkká, třeba VMQ) která vymezí utěsněný prostor. Na jednom místě je v desce díra kterou se odsává vzduch. Jestli je potřeba tu překližku proříznout skrz tak bych volil mělčí drážky a možná i tvrdší gumu (NBR) aby si to na tu desku nesedlo ale opíralo se to jen o gumu.ivčo píše:Řeším problém upínání plošných materiálů (vyřezávání z překližky).
Osobně dávám přednost tomu pro opakované nebo jemné práce vyrobit vždy speciální přípravek na míru.
Narazil jsem na vakuové upínání na www.uni-max.sk ale nevím jak je přijatelná cena - jednotka vacu fix 5591Sk prísavky priemer 55mm 508Sk 100mm 638Sk
vlado
Ty jednorázové duralové nebo plastové přípravky jsou OK, ale neřeší problém proříznutí materiálu.
Zatím jsem našel řešení tzv. obětované MDF desky - princip je jednoduchý : na stůl s drážkama se položí MDF deska a na ní materiál, vakuum rovnoměrně projde porézní MDF a materiál by to mělo přicucnout a při prořezání nejsou ztráty podtlaku tak velké.
Vyžaduje to ovšem vysokovýkonnou vývěvu.... to bude asi pálka...
Ty přísavky Unimax jsou dobré, ale taky neřeší to daný problém
kdysi davno jsme rezani plastu jmenem komaxit (podobne vlastnosti jako mdf) resili nasledovne: na stul ktery mel vakuove upinani v cele plose - 2400x1200 - se polozily nejlevnejsi plexisklove desky tloustky cca 5 mm po cele plose, na frezovanou desku se prilepilo par pasku tenke oboustranne samolepky (mnozstvi nutno odzkouset), to cele se prilepilo na plexisklo, zaplo se odsavani a uz se jelo. drzelo to uzasne, akorat pak bylo potreba sloupat zase samolepici pasky, to slo taky celkem dobre. Jinak stroj to byl nejakej CSR router, pracovni deska byla cela z nejake mdf a v ni byly jen dirky pro odsavani ve sponu cca 20x20 mm. Pojezd do toho plastu bez problemu i sest metru za minutu.
Ahoj všem,
kdysi sem tento problém řešil,ale nakonec sem nechával vylamovací zámky
To Ivčo:
přesně jak říkáš-mřížka na to mdf a na to obráběný mater.Na tuto technol. potřebuješ při rozměru obr. plochy cca 100cmx100cm vývěvu s výkonem cca 60m3/h cena 70k bez Dph,ale všechno je odvozené jaký odpor bude mít materiál při obrábění a jak velkou budou mít výrobky styčnou plochu vůči mdf,prodejce vývěv by měl umět dle tvých požadavků spočítat jaký výkon potřebuješ.
Hanések
To Ivčo:
Hanések
Dovolím si poznatky z praxe - profi stroj se stolem 200x100cm používá běžně vývěvu 40m3/hod - stačí to. K cenám vývěv- už jsem to psal, ano, existují i drahé vývěvy, ale pro dotyčné použití bych šel do ,,dojící´´ vývěvy SVL10. Má to pertinaxový lamely, když se trošku přimazává, je to nezmar. Předpokládám, že by šla sehnat v nějakém ,,družstvu´´, nebo přímo u výrobce - http://www.zt-beroun.cz/cinnost.html K materiálu stolu - MDF není pro vakuum to pravé ořechové, je prodyšná a po mechanické stránce nic moc. Doporučoval bych buď pertinax, nebo kartit http://www.rempo.cz/oddeleni/106/Kartit ... papir.aspx je levnější a děláme z toho stoly pro profimašiny - a ne zrovna malý.
Jo kartit z toho budu mít základní desku, nejdříve jsem myslel že mám textid , dostal jsem ho za hubana od kolegy ,ale na přířezu mě řekl že je to kartit a že to musím napustit transformátorovím olejem aby to nebralo vodu je to síla 35mm a je to váha , měl jsem desku 1500 x 1400 a i ve dvouch lidech jsem se zapotil . Co se týče řempa tak to je v Líbeznicích u Prahy asi jednou tak drahé než tam kde to nakupuji já .http://www.variapraha.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Ob-RBntcZc8" onclick="window.open(this.href);return false;
čo je to biele? 0:10
Matúš
Papír. Průlinčitý papír, vypadá jako nejlevnější hnusný kartón, jenom má (prý) přesněji dodržovanou tloušťku. Položí se na děrovanou desku připojenou k vývěvě, na to obrobek a krásně to drží. Je to spotřebák, může se do něj zajet frézou apod.trxtechnologies píše:čo je to biele? 0:10
Jak je to vůbec s papírem, resp. papundeklem a opotřebením fréz? Není to tak, že festovně tupí HSS frézy?
Já už se toho docela bojím od doby, co jsem totálně odrovnal HSS frézy na sololitu. A slyšel jsem, že papír a MDF mají podobné vlastnosti.
Takže už jako podklad raději používám 2mm polystyrén.
Když se do něho navrtá hustá matice děr třeba 2mm, tak by to pro vakuové upnutí mohlo taky slušně fungovat.
Stůl s vakuovým upínáním jsem inzeroval k prodeji zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11234" onclick="window.open(this.href);return false;
Je tam spodní robustní deska s drážkami a na ní leží prodyšná (mikroporézní) al deska na kterou se položí deskovitý materiál a zapne se odsávání vývěvou.
Právě, že ty díry by nefungovaly. Papír umožní, aby byly díry po celém stole a obrobek jen na části, protože volným papírem neprojde tolik vzduchu aby to strhlo vakuum ale zároveň ho projde dost na to, aby se pod obrobkem udělal podtlak.Mex píše:Jak je to vůbec s papírem, resp. papundeklem a opotřebením fréz? Není to tak, že festovně tupí HSS frézy?
Sololit je plněný (kaolínem, mletým vápencem apod.) a vlastně skoro všechny papíry kromě toaletního taky. Tyhle kartóny co prodává Datron jsou neplněné, čistá hrubě mletá celulóza, takže nástroje neničí.
