Stránka 1 z 1
středící vložka (???)
Napsal: 11. 3. 2015, 7:38
od testone
Prosím, jak se správně podle normy jmenuje tento díl?
d/D třeba 6/8 nebo 8/10mm, l= +- D, vnější pr. bývá broušený
používá se to k přesnému sesazení např. polovin skříně, vnitřkem prochází šroub stahující díly
Je to normováno?
Prodává nebo vyrábí to někdo?
Kde se to dá koupit ve stovkách ks?
díky za tipy
Re: středící vložka (???)
Napsal: 12. 3. 2015, 10:56
od testone
Nikdo nic?
děkuju
Napsal: 12. 3. 2015, 11:01
od RaS
10/12 je ve škodováckém motoru třeba v 1,4MPi fábii.. má to katalogové číslo, takže čistě teoreticky to jde ve škodovce jako ND díl koupit..nicméně asi by to stálo balík..a levnější by to bylo vyrobit..
ale někde jsem to určitě viděl, jen si vzpomenout kde a jak se to jmenuje.. :D
Napsal: 12. 3. 2015, 11:34
od chb
Napsal: 12. 3. 2015, 11:36
od filla
stredici pouzdro
Napsal: 12. 3. 2015, 11:43
od testone
RaS, jasně tak nějak to pytlíkujeme
Chb, znám to je nepoužitelné, má to ve spoji ostré hrany a moc to táhne, nelze opakovaně rozebírat
Napsal: 12. 3. 2015, 11:55
od filla
http://www.dmeeu.com/cz/produkty/d/inde ... a/metric-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12. 3. 2015, 12:00
od testone
filla: díky, to je podobné, ale nevhodné rozměry
Napsal: 12. 3. 2015, 12:18
od filla
testone píše:filla: díky, to je podobné, ale nevhodné rozměry
zalezi jake na to mas naroky, ono by stacilo vzit "stribrnici" ta je v h7,8 a cnc soustruh ti toho za hodinu nadela bednu (malou)
Napsal: 12. 3. 2015, 1:45
od testone
asi to tak dopadne..
