Philips CNC 432
Zdravím, máme Maho 600E2 frézku s operačním systémem Philips CNC 432, máte ještě někdo česky nebo anglický manuál prosím? Je možné to poslat mailem nebo někam na uložiště? Díky !
miznerova.kristyna@gmail.com děkuji moc, co Vám dám na oplátku?
@Vasek
Dobrý den. Mohu poprosit také o návod na philips 432? Díky moc
E-mail blechschmidt@centrum.cz
Dobrý den, mohu také poprosit o manuál na philips 432 v CZ.
dolecekmarek@seznam.cz
Děkuji, s pozdravem Doleček.
Dobrý den. Mohu poprosit také o návod na philips 432 v češtině? Díky moc
E-mail ktl@ktlelektro.cz
Dobry deň.
Mám problém s mojim Maho 600. Po zapnutí a úspešnom otestovaní stroja a spustení hydrauliky, chcem posunúť stroj v osi Y, vypadne hydraulika a stroj vypisuje err y09. Pravítko som vyčistil niekoľko krát. Vymenil som medzi sebou motory x a y. Nepomohlo. Keď pri vypnutej hydraulike ručne otáčam guľovým šróubom, pravítko zdá sa meria - mení sa hodnota polohy na monitore. Keď vypnem dynamickú kontrolu (parameter 260=0), zatlačím tlačítko Y, hodnota na monitore sa mení ako keby sa stroj pohyboval, no nepohybuje sa. Nejakú radu alebo kontakt na odborníka na Philips 432?
Ďakujem za pomoc
MS
Ďakujem za pomoc
MS
Pokud máte řs 432/10 zkuste mezi sebou prohodit řídící karty pohybu os x,y,z. Pokud se potom problém objeví na jiné ose, tak je to řídící kartonu.
Zrovna tak můžete zkusit prohodit mezi sebou drivery řízení TDM aby se odhalila chyba nebo vadná komponenta.
Tak už to beží. Bolo to kartou. Ď.
MS
Zdravím, taktiež som si kúpil túto mašinu, dal by sa nejako poslať na ňu manál digitalne alebo kludne aj na kľuči alebo na CD na adresu, mám nemecký manuál ako väčšina ale zišiel by sa manuál aj v CZ jazyku, je tu niekto ochotný mi to poslať prosím? Isteže za finančnú odmenu.
EMAIL : antcan339@gmail.com
