Stránka 7 z 7
Re: prosba o radu ohledně FREECAD
Napsal: 12. 8. 2016, 2:56
od karelsklo
Ahoj všichni
,nevěděl by někdo jestli se dá ve FC v prostředí náčrtu duplikovat např.kruh nebo obdélník případně úsečka?Něco jako v corelu:označit a ctrl+D?
S tím že se do nějaké tabulky zadá případně jinak zvolí odsazení v X a Y...
Nějak jsem na to nepřišel,přitom by se to dosti hodilo.
Dík za rady
Napsal: 12. 8. 2016, 5:16
od bobik
Obrázek za sto slov. FreeCAD má nestardantní náčrtovou filozofii. Před příkazem kopírování, symetrie, podmínkování atd. se musí vybrat geometrie a až pak klikneš na příslušnou ikonu. Například pro symetrii vybereš geometrii a k tomu nakonec ještě prvek, kolem kterého zrcadlíš. Pak teprve klikneš na ikonu zrcadlení. Pěkně na hlavu.
Napsal: 12. 8. 2016, 6:38
od karelsklo
Dík,pozkouším to,jde o to že někdy je potřeba např. udělat řadu děr a tohle by se hodilo...Jestli je to ovšem ten správný nástroj pro toto použití. Taky trošku zápasím se zkosením stěny (moc nechápu jakým způsobem zadat směr zkosení) ale s tím budu otravovat třeba zas zítra...
Napsal: 18. 8. 2016, 3:10
od karelsklo
Tak řada děr by byla i když možná trošku jiným postupem..Včil ale babo (nebo Bobíku
) raď :potřeboval bych zkosit kraje té V drážky (tedy udělat náběhy) ale ne jen srazit pod 45 stupni nýbrž třeba pod 15 stupni...
Nástroj zkosení stěny tu sice je a určitě i funguje jenom nevím jak se to má správně zadat.
Byla by rada jak na to...?Ď
Napsal: 18. 8. 2016, 4:44
od bobik
Ahoj
Nástroj na to je, ale musíš ho hledat v partu. Bohužel se sražení dá zadat jen přes dvě délky, tak si musíš tu druhou délku sražení vypočítat přes funkci tangent. Označíš hrany a klikneš na ikonu sražení.
Jinak na klávesnici nad tlačítkem Insert máš takové pěkné tlačítko Print Screen. Doporučuji se naučit používat ho v kombinaci s nějakým grafickým editorem, např.PhotoFiltre.
Napsal: 18. 8. 2016, 8:50
od karelsklo
Aha,já myslel že se to dělá v part design přes tu tabulku na fotce.Dík,mám co zkoušet...
Ty screenshoty-no já vím že je to prasárna ale polepším se...
V téhle chvíli mám sotva čas sednout si k tomu kreslení po večerech takže tož to dělám jak se dá...
Napsal: 21. 8. 2016, 7:43
od karelsklo
Super,srážení hran už mi jde.Bez Bobíka bych na to přišel možná za rok nebo taky vůbec
Tohle je věc kterou docela potřebuju.Můžu se zeptat jak se používá ten printscreen???
Napsal: 21. 8. 2016, 7:46
od packa
když jej stiskneš tak se ti "ofotí " obrazavka tak jak je a pak dáš třeba v kreslení Ctrl +v a máš to tam
Napsal: 21. 8. 2016, 7:53
od karelsklo
A ještě mám jeden problém...Pokud něco zdrbu a použiju tlačítko "krok zpět" tak mi celý 3D objekt "zmizí".Je to nedokonalostí FC nebo to má nějakou logiku?Děkuji...
Napsal: 21. 8. 2016, 7:54
od karelsklo
packa píše:když jej stiskneš tak se ti "ofotí " obrazavka tak jak je a pak dáš třeba v kreslení Ctrl +v a máš to tam
Aha,super.
Napsal: 22. 8. 2016, 1:55
od karelsklo
Tak "mizení" objektu objasněno synovcem-je třeba na objekt kliknout ve stromu pravým myšítkem a zvolit "přepnout viditelnost".Pak se objekt zase zviditelní.
Nevím jestli je to nedokonalost FC nebo to má nějaký hlubší význam ale prostě to tak je...
Napsal: 27. 4. 2017, 8:38
od atlan
Vie niekto ako dostat z frecadu gcod? Potrebujem jednoduche krivky v g kode. Napr vytvorim pismeno a vygeneruje to gkod o danej krivke. Dakujem
