Stránka 10 z 15
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 4. 12. 2015, 11:35
od packa
ooo děkuji odpoledne vyzkouším
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 5. 1. 2017, 6:02
od packa
Ahoj
dnesjsem zapnul podelší době komp ufrézky a nemůžu se přihlásit - nebere mi to heslo . je nějaká možnost jak se dostat k heslu nebo ho nějak obejít ? je to na debianu
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 5. 1. 2017, 6:26
od filla
treba takto:
https://www.linux-mint-czech.cz/rychle- ... nux-mintu/" onclick="window.open(this.href);return false;
pripadne z live
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 23. 1. 2017, 7:53
od packa
Ahoj
můžete mi poradit co používáte za nástroj v debianu na zjištění názvu připojených hid / usb zařízení ?
v ubuntu je na to takový krásný prográmek , ale v debianu jsem nic nenašel .
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 23. 1. 2017, 7:59
od Mex
lsusb ?
LinuxCNC 2.7.8 po inštalácii
Napsal: 29. 1. 2017, 11:29
od camsk
Dobrý deň nadšenci LinuxCNC.
Po cca. 5 rokoch spokojného používania staručkého Ubuntu8 a LinuxCNC2.3 asi ))),som urobil radikálne rozhodnutie a nainštaloval Debian a LinuxCNC AXIS 2.7.8. Samozrejme najprv som si to celé testoval na starom notebooku s paralelným portom.
Frézu používam na amatérske frézovanie plošných spojov a doplneným laserom vypalujem šablóny.
Vyrobil som si aj snímač nulovej výšky (tlačítko Z Touch Plate).
Nie som linuxový guru ale ani úplný analfabet.
Prehľadával som fórum, ale neviem nájsť odpoveď na nasledujúce otázky.
1. Na ploche mám adresár Prenos (práva777) potrebujem ho zdieľať s druhým počítačom s Windows10 (viem katastrofálna kombinácia) (na starom Ubuntu som to rozchodil ale pod Debianom nie) momentálne som dosiahol aspoň to že z linuxu vidím a môžem zapisovať do adresára vo Windows. Potrebujem ale niečo nastaviť v Linuxovom stroji, aby to bolo opačne, aby som ten adresar Prenos videl vo windowsoch a mohol do toho adresára Prenos poslať vygenerovaný súbor na frézovanie.
2. Načo slúži Tool Touch Off (mam ho bledosivé neaktívne)
Vopred ďakujem za odpovede, alebo aspoň nakopnutie správnym smerom.
Re: LinuxCNC 2.7.8 po inštalácii
Napsal: 29. 1. 2017, 8:34
od Juro
camsk píše:
Ak je blede neaktivne, tak nemas zadany ziadny nastroj.
Ak zadas nastroj napr. M6 T5 G43 a rucne sa zetkom jemne dotknes nejakej tvojej
referencnej plochy a stlacis to tlacitko Tool Touch OFF, tak v tabulke nastrojov ti upravi dlzku frezky.
Dost nebezpecna funkcia ak sa zmylis a omylom na nu kliknes. Velmi nestastne je umiestnene.
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 4. 2017, 6:01
od marabu
pánové nevím jestli to patří sem ale nechci zakládat nové vlákno a co tu je jsem pročetl a stejně mi to nepomohlo
desku s drivery jsem zapojil napojil na šudlátko a Mach 3 se mi jakž takž povedlo rozjet ale LinuxCNC ani za boha
nereaguje na nic je tam kolonka adresa portu jak tam nechám nula tak se cnc spustí ale jak tam napíšu Ex378 tak nejde ani spustit a napíše nějakou hlášku bohužel s tím systemem neumím takže nezvládám v tom systemu ani screenschot a navíc nejede mi v tom ani USB flasch anemám v dílně ani net abych to nějak dostal na stránky forá
najde se nějaký ochota co by mi napsal postup jak pro blbce abych to zvládl předem moc dík ..................klidně pošlu podporu na provoz fora .............
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 4. 2017, 6:58
od azamo
A co foťák ten máš ?
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 4. 2017, 7:12
od Mex
Pokud to není překlep a opravdu jsi tam napsal Ex378, tak on je z toho asi chudák dost nešťastný.
Čekal by spíš něco jako 0x378.
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 4. 2017, 7:28
od filla
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 4. 2017, 8:00
od marabu
azamo píše:A co foťák ten máš ?
foták mám ale v dílně při tom světle to bud nejde přešíst nebo z bleskem je jen ohnivá koule ale skusím to
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 25. 4. 2017, 8:09
od marabu
ježiši mooooc děkuji to je přesně ono co jsem potřeboval a je to přeložené že vím co nastavuji máš u mne flašu domácí a až to rozjedu tak se může admin přihlásit o sponzorskej dar jak se dostanu do dílny tak to hned skusím a poreferuju
každopádně Dííííííík
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 26. 4. 2017, 9:23
od gnat
Screenshot se v Xkách dělá úplně stejně jako na Windows - klávesou Print Screenv pro celou obrazovku, případně s přidržením Alt pro aktuální okno.
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 26. 4. 2017, 9:28
od marabu
Bezva tak jsem rozchodil pohyb os ale problém je že při houmování to najede na konce plusů pak vynuluje a do záporných čísel to nepustí a do kladných to jede spět na spínač což ho hned vypne nastavéné pracovní rovyny mám X= 0-250 , Y=0-420 , Z=0-110 nepomuže nastavení invert dir to jede akorád opačným směrem
skuošel jsem to do 1 rána a nepřišel jsem na to co delám špatně
