Vytrháva drevo
Otáčky na maximum je fajn vědět, ale kolik to je? Taky záleží na tom na jaký minimální průměr ten tvar soustružíš a kde se v té délce nachází. Jaký používáš nůž - plátek. Myslím si, že se ti to dřevo rozdrnčí a to způsobí ten horší povrch. Ono 40x40 není nic moc síla v té délce. Chtělo by to asi podepřít lunetou nebo zkrátit délku soustružení a jet to na dvakrát. Druh dřeva taky hraje svou roli.
Zo 70 hranolu, drevo jesan, jsme doma delavali tyhle veci taky. Slo to obrabet, ale otacky bys musel hnat hodne do vysoka. Proto se na suport pridelaval kotouc od cirkularky s tvrdokovem. Pozdej kuli snizeni emise hluku se preslo na frezy. Tam to udelas krasne do hladka na 3 tahy. Samozrejme kotouc rotuje a soustruh toci jen male obratky.
To radeko s radiusem bude mít dost velký odpor. Já bych zkusil plátek na hliník, takovou tu hodně rozpláclou p*ču. Označení nevím, musel bych se zítra poptat u soustružníků. 4500 ot se mi na takovou délku a průměr dřeva jeví příliš mnoho.
Kopírovací obrábění pilovým kotoučem jsem viděl na youtube. Chlapík tam měl přídělanýho kocoura v takový krabici s kopírovacím palcem a ručně s tím potahoval podél šablony.
- R - stick
Zapomeňte na debilní SK plátky, frézky, laborování s posuvy a další tuny straček. Podstatné je nabroušení nože - a to je taky jediný způsob, jak to udělat. Dále se to bude muset jet na několikrát - na jeden záběr je to prostě nemožné. Takže následující postup:
Hranolky ohrubuješ nějakým nožem - jedno jakým - pro finální soustružení tam necháš zhruba 8 mm materiálu na odebrání.
Seženeš si Radeco a vybrousíš nůž zhruba podle obrázku - podstatné je, aby se to zužovalo do špičky a naprosto klíčové je, aby byl na špičce kulatý rádius o poloměru 3 - 5 mm Toto ti dá finální povrch bez vytrhaných vláken
Důležité jsou úhly broušení - zkus je vypozorovat z obrázku já je mám už v oku a tuším, že to bude něco kolem 10 - 12 st Důležité je, aby tyto úhly byly i na špičce a na obou stranách, protože když jedeš do záběru, tak ti to udělá hladký řez i na pravé straně nože - což je tvůj problém.
p.s. Por kritiky, kteří napíšu, že ten nůž vypadá, jako kdybych ho vytáhl praseti ze zadku - Běžně takovými noži soustružíme, a dokonce děláme i malé věci tak, že už není nutné jejich finální broušení - a to už hoodně dlouhou dobu ....
také jsem kdysi (30 let ? ) soustružil borovici. Z hranolů 42x42 jsem vyráběl válce 40mm. Zkoušel jsem kde co, dokonce i keramické destičky. (on tedy zase až tak velký výběr nebyl.) Nakonec jsem skončil u radeca - tvar ostří jako ohnutý levý ukazováček - čili velký radius z 12x12 radeca, ostrý břit - úhel už nevím - a vyleštit ostří. Tímto nožem jsem dělal (na hodně starém soustruhu, neměl otáčky) válce délky 40 cm, na jeden úběr a stačilo je před lakem šmirglem jen zběžně přejet. Po třech kusech se vyplatilo přeleštit ostří. Tento postup se ukázal jako nejkvalitnější a nejrychlejší.
