snazim se si koupit novy pilovy pas 1150x13x0,6. A potrebuji poradit .
U nejmenovane firmy (s dobrymi webovymi referencemi) jsem si objednal 3x pas s danymi rozmery a různymi TPI (pocet zubu na palec).
První zasilka po tydnu od objednani - všechny 3 pasy o presne delce 1050 mm a jiné TPI. Jine TPI mi nakonec nevadily, delka byla s firmou probrana, slibili napravu.
Obratem byly doruceny nove pasy, stare toutéž prepravni firmou prevzaty zpet.
Nove pasy pasy mají delku 1160, nedaji se se ani nahodou napnout (stary pas mel asi 1149 mm). Firma mi jako reseni nabidla prevzeti pasu zpet a jejich zkraceni na spravnou delku.
Nechal jsem se ukecat, ale ted se mi rozlezelo v hlave.
A to je dotaz:
Asi to budou rezat v miste svaru, zkrati o tech 5 mm na kazdem konci a svari znova. Nebude opakovanym svarenim uz ten pas proste neduveryhodny?
Nebo pokud to budou rezat jinde, asi si tim opet snizim trvanlivost/duveryhodnost pasu - 2 svary jsou asi 2 potencialni mista poruchy.
Vas názor nebo ještě lepe zkusenosti s takovym zpuobem opravy prilis dlouhého pasu?
Diky.
Poznamka: Nejsem profik, abych si to "nahnal na zakazkach", ale hobik, kteremu je proste lito vyhodit skoro 600 Kc (3xpas a prvotni doprava).
Dosud ztraceny cas zatím nepocitam .
Pilovy pas - oprava prilis dlouheho pasu
pokud ho zkrátí a svaří znovu, není v tom problém
2 svary na pásu jsou taky v pohodě(stejně si myslím, že to zkrátí v místě původního svaru)
svar bývá naopak tím pevnějším místem na pásu
pokud ti často praskají pásy, problém bude jinde..
ve svaru to nepraskne
