Stránka 1 z 1
C8C Mazani Help:
Napsal: 17. 9. 2015, 1:30
od elbarto
Zdravim vsechny soudruhy, Bulharske obzvlast a potrebuji radu. Masinu mam uz konecne pohromade, vsechno funguje paradne jen mazani mi dela starost. Kdyz pustim stredni otacky cca 1.000 cekam, ze na horni kntrolni olejoznak bude neco cakat. Nic moc se nedeje. Az kdyz dam max prileti nejaka mikro kapicka. Po zagoogleni jsem, nasel dve uvedene klicove fotky. Pokud to chapu spravne, tak rozstrik ma zasobovat horni nadrzku pod olejoznakem a z te olej tece do lozisek. V nadrzce je troska oleje, ale mam obavu ze malo. Na doporuceni nakrmeno Paramem Multi 46. Neni tam cerpadlo a tim padem hadam, ze ani nejaky fltr tam spis nebude. Ridsi olej do troju dle pana olejare snad ani Paramo dedela, ze bych mel prilsi husty se mi nechce verit. Nic jineho nez nespravna viskozita ojeje me nenapada ???
Kdo mate stroj poradte please, nechci to bezhlave rozebirat, protoze tusim ze tam stejne kulovy uvidim
Re: C8C Mazani Help:
Napsal: 18. 9. 2015, 1:23
od andy0810
urcite su tu na to vacsi fachmani ako ja. Ja tam mam olej J10 a ten je urcite o poznanie redsi ako loziskovy 46.
Napsal: 18. 9. 2015, 2:47
od elbarto
To Andy: kdyz vyndas horni kontrolni olejoznak je videt, ze se nadrzka pod nim plna az po horni hranu ??
Napsal: 22. 9. 2015, 6:09
od fofo
Este sa spytam sustruh sa toci spravnym smerom? Skus prehodit fazi na el. motore. Pokial sa nemylim tak pokial je zapojeny spravne tak paka spojky na bulharskych sustruhoch funguje naopak. Neviem ako je tam vymyslene cerpadlo na mazanie a ci jeho funkcnost nieje podmienena smerom otacania.
Napsal: 22. 9. 2015, 8:32
od elbarto
Smer je OK na remenici je jeste puvodni sipka
Napsal: 23. 8. 2016, 7:08
od elbarto
Opet zdravim vsechny proletare a priznivce Bulharskych stroju rady C
Chtel jsem tocit v hrotech a navodu pisou vreteno morse 4,5. Uplne se to stydim napsat, copak takoveho neco existuje ?? Ctyrka hrot tam zapadne a je mala, petku tam nedostanu. Pres jejich prazvlastni redukci, ktera se nastesti dochovala dam 3 no problemo. Nejsem strojar, klidne se mi smejte. Pripadne omezenim pozivani R.U.M.u
Napsal: 23. 8. 2016, 7:30
od fmodel
Tak u bulharů je možný úplně všechno ,věřil bych spíš metrický 45 ale kdo ví? změř začátek kuželu v dutině a bude snad jasno .
Napsal: 26. 8. 2016, 9:44
od elbarto
Tohle je redukce, ktera pasuje do vretena:
Napsal: 29. 8. 2016, 12:14
od capumpor
Změř si tu kuželovitost páčkovými hodinkami na suportu jak jsem ti říkal. Až ti ukážou 0.5 mm, koukni o kolik si popojel suportem. Ta redukce určitě není zaražená až po velký průměr na výpočet kuželovitosti. Zkusil bych to odhadovat třeba na metrický 40? Tady je axiálně více vysunutý. Takže velký průměr není 40, ale stoupání by mohlo být 1:20. Dufám, že to říkám správně. Už skoro spím
Nebo to přivez, změříme na sinus pravítku.
