Stránka 1 z 1
Nastavení proudu 1.414 * nominální hodnota
Napsal: 9. 10. 2015, 1:12
od Thomeeque
jak si tak hraju s mikrostepovými drivery, přemýšlím, jak moc odvážný z hlediska motoru by bylo nastavit proud na 1.414-násobek nominální hodnoty (v kombinaci se snižováním proudu při zastaveném motoru). Proud, který microstep driver posílá do cívek při jednotlivých mikrokrocích, kopíruje sinusovku (kde nastavený proud představuje amplitudu) a jeho efektivní hodnota u točicího se motoru je tedy 1.414x nižší, než je hodnota nastavená (moment motoru je tak oproti nominálnímu - udávanému pro fullstep se 100% buzením obou cívek - při nastavení nominální hodnoty proudu poloviční). Problém vidím pouze v případě, že by probíhal nějaký velmi neobvyklý pohyb (buď hódně pomalý nebo takový, který by výrazně protěžoval úseky periody, kdy je proud nad nominální hodnotou), což mi statisticky přijde zanedbatelný a říkám si, že by to mělo bejt celkem v klidu (motor by nebyl přetěžován a využil by se plný moment).
Nebádal někdo tímto směrem?
T.
Re: Nastavení proudu 1.414 * nominální hodnota
Napsal: 9. 10. 2015, 1:46
od packa
Ahoj
asi na to jdeš moc vědecky . já když ladil první tiskárnu tak jsem přidával jak jsem potřeboval a pak případně trochu ubral když sse driver moc hřál .
prostě to prubni a hlídej teplotu
Napsal: 9. 10. 2015, 2:09
od Thomeeque
packa píše:asi na to jdeš moc vědecky
No jo, to jsem celej já :)
Napsal: 9. 10. 2015, 2:14
od azamo
Taky jsem to tak řešil na tiskárně .
Dokud na tom driveru udržíš prst tak je to v pohodě .
Ty motory to pravděpodobně vydrží úplně v pohodě , to spíš shoří den driver .
