no tak to sme dvaja . Ja programujem okrem inych aj DMU 60T a DMU 60mono .paja truhlik píše:diky zkusim.. jako ja to mam nadoma jen na psani programku doma nenma masinu ale vpraci delam na DMU60 t A DMU60 MONOBLOCK
HEIDENHAIN iTNC 530
- jcerki
vyda tak to zatebou se buud obracet . aj se z masum teprve seznamuju..
fb: pabu.kupka@seznam.cz
- jcerki
paja truhlik píše:vyda tak to zatebou se buud obracet . aj se z masum teprve seznamuju..
oki .....uz si skusal nieco naprogramovat na 5-osi ? resp. roviny obrabania ?
noo zkušal jsem že ale nefiči mi to zobrazeni v symulaci.. jinych os jak x,y,z takze nevim.. noo.. a stemi klopenymi osami valcim ztuha noo
- jcerki
S toho si nic nerob .Ja , ked som zacinal ,tiez som sa s tym trochu trapil . Ale asi za 5 rokov na 5-oske sa uz nieco do mna dostalo .paja truhlik píše:noo zkušal jsem že ale nefiči mi to zobrazeni v symulaci.. jinych os jak x,y,z takze nevim.. noo.. a stemi klopenymi osami valcim ztuha noo
posli mi na mail dajaky PGM , aby som vedel akym systemom tvoris programi , poporipade dajaku jednoduchu skicu , co chces urobit , a ja ti spravim PGM .
fajn.. jak neco napisu doma nebo pritahnu z prace co tam pisu poslu ti.. a pokud mi podle neceho zrobis pgm budu jen rad.. aspon budu mit sablonu podle ktere vychytavat mouchy a ze jich mam jeste hafo;)
- jcerki
O.K. ....este sa spytam , aku verziu softweru mas na stroji ? 340 494 - 03 , 04, alebo 05 . Lebo aj v tom je trochu rozdiel . A este , pouzivas pri vyklapani M50 , M51 a M52 ? alebo nie ? To su funkcie na obmedzenie pojazdov , pri naklopeni , alebo mas OPCIU "kolizna kontrola stroja" (DCM).paja truhlik píše:fajn.. jak neco napisu doma nebo pritahnu z prace co tam pisu poslu ti.. a pokud mi podle neceho zrobis pgm budu jen rad.. aspon budu mit sablonu podle ktere vychytavat mouchy a ze jich mam jeste hafo;)
Ahoj na dmu-60t je 04 m50nepouzivam to je zpevneni hlavy ne??? na dmu60-monoblock je 05 tam m50 pouzivam...jcerki píše:O.K. ....este sa spytam , aku verziu softweru mas na stroji ? 340 494 - 03 , 04, alebo 05 . Lebo aj v tom je trochu rozdiel . A este , pouzivas pri vyklapani M50 , M51 a M52 ? alebo nie ? To su funkcie na obmedzenie pojazdov , pri naklopeni , alebo mas OPCIU "kolizna kontrola stroja" (DCM).paja truhlik píše:fajn.. jak neco napisu doma nebo pritahnu z prace co tam pisu poslu ti.. a pokud mi podle neceho zrobis pgm budu jen rad.. aspon budu mit sablonu podle ktere vychytavat mouchy a ze jich mam jeste hafo;)
- jcerki
Spevnenie hlavy je M22 , ale moze byt aj ine (zavisi na nastaveni parametrov od vyrobcu ) .paja truhlik píše:Ahoj na dmu-60t je 04 m50nepouzivam to je zpevneni hlavy ne??? na dmu60-monoblock je 05 tam m50 pouzivam...jcerki píše:O.K. ....este sa spytam , aku verziu softweru mas na stroji ? 340 494 - 03 , 04, alebo 05 . Lebo aj v tom je trochu rozdiel . A este , pouzivas pri vyklapani M50 , M51 a M52 ? alebo nie ? To su funkcie na obmedzenie pojazdov , pri naklopeni , alebo mas OPCIU "kolizna kontrola stroja" (DCM).paja truhlik píše:fajn.. jak neco napisu doma nebo pritahnu z prace co tam pisu poslu ti.. a pokud mi podle neceho zrobis pgm budu jen rad.. aspon budu mit sablonu podle ktere vychytavat mouchy a ze jich mam jeste hafo;)
Zistis to tak , ze ak das M22 , tak pri indikovanej osi B svieti indikator ( dve sipky proti sebe) . Alebo ti to indikuje pri zadani M50 ? M22 rusi M21 , M2 , M30 .
Zdravím, skúšal niekto spustiť HEIDENHAIN na WINDOWS 7. Ja mám win 7 64 bit Ultimate a Heidenhain mi nechce vytvoriť nový súbor. Tým pádom nemožem začať písať CNC program. Skúšal so aj viacero verzií, ale ani jedna nefungovala. Má niekto nejaký nápad ako to zfunkčniť?
a XP Mode si neskusal?0911Lezo píše:Zdravím, skúšal niekto spustiť HEIDENHAIN na WINDOWS 7. Ja mám win 7 64 bit Ultimate a Heidenhain mi nechce vytvoriť nový súbor. Tým pádom nemožem začať písať CNC program. Skúšal so aj viacero verzií, ale ani jedna nefungovala. Má niekto nejaký nápad ako to zfunkčniť?
Ahoj, seznamuje se s tímto řs a stáhl jsem si programovou stanici. Našel jsem tyto cvičení: http://www.sossou-spk.cz/esf/ProgramH.pdf a zkouším první cvičení. Jak mám definovat nástroj aby ten program fugoval? Na výkrese cvičení č.1 je nějaký popis frézy, můžete mi to někdo pomoci jak z toho mám ppoznat o jaký nástroj se jedná a jak ho mám definovat do programu nebo do tablky nástrojů ? děkuji
- jcerki
V tom vykrese je dole napisane aky nastroj sa pouzije ( pr20/3zHM) = freza D20 s 3 reznymi hranami a je z tvrdokovu . Musis ho definovat v tabulke nastrojov pod cislom napr.1 . Ale stardantne je v simulatore zopar nastrojov uz preddefinovanych . Nastroj s priemerom D20 je pod cislom 10 . T.z. ze v programe definujes ToolCall 10 Z S3000 F200 .
Neviem , ci ti to pomohlo . http://www.heidenhain.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji, ještě bych potřeboval poradit jak rozjet simulaci programu. Když dopíšu program tak stisknu tlačítko simulace a dám start a nic se neděje, model je stále stejný a nahoře se mi zobrazí text: No collision monitoring of PLC positioning movements! Po pár stisknutí Startu hlásí chybu : Chybně definována rovina 13. Zkouším odsimulovat cvičení č.2 z předešlého odkazu. Nemusí se nějak virtulně vyměnit nástroj a upnout nástroj dle programu ?
