Stránka 4 z 20
Pro jcerky
Napsal: 17. 3. 2009, 3:53
od Bob
Pokud já reaguji, dost hlupe na tvé příspěvky tak je nemaž, potom se ztrácí souvislost, a potom si uvědom, když něco píšeš jestli to nemáš ty nějaké dost hlupé a ani ti smajlíci ti to nezachrání a Ameriku jsi ještě neobjevil tak trocha skromnosti by ti slušela víc než nějaké naparování a povyšování. Rosta.
Napsal: 18. 3. 2009, 2:59
od jcerki
skoda reagovat
re
Napsal: 18. 3. 2009, 3:32
od Radek-B
Dost, jinak to tu zamknu.
RADEK
Mam v PC hafo paramatrickych programu. Da se stim kouzlit.
Je to z doby kdy sem se to ucil. Maka to od iTNC 155 nahoru. jsou to obecne priklady.
0 BEGIN PGM KRIVKY MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S1000
4 ;ELIPSA
5 FN 0: Q1 = +40 ;HLAVNI POLOOSA
6 FN 0: Q2 = +20 ;VEDLEJSI POLOOSA
7 L X+70 Y-10 F MAX M3
8 L Z-5 F MAX M8
9 APPR LCT X+Q1 Y-10 R+10 RR F200
10 FN 0: Q5 = +0
11 LBL 1
12 Q10 = Q1 * COS Q5
13 Q11 = Q2 * SIN Q5
14 L X+Q10 Y+Q11
15 FN 1: Q5 = +Q5 + +10
16 FN 12: IF +Q5 LT +360.1 GOTO LBL 1
17 DEP LCT X+70 Y+0 R+10 F500 M5
18 L X+0 Y-100 F MAX
19 TOOL CALL 2 Z S1000
20 ;HYPERBOLA
21 FN 0: Q1 = +15 ;REALNA POLOOSA
22 FN 0: Q2 = +15 ;IMAGINARNI POLOOSA
23 FN 0: Q5 = -100
24 LBL 2
25 Q10 = SQRT( SQ Q1 + SQ Q5 * SQ Q1 / SQ Q2 )
26 L X-Q10 Y+Q5
27 FN 1: Q5 = +Q5 + +3
28 FN 12: IF +Q5 LT +100.1 GOTO LBL 2
29 L X+0 Y-100 F MAX
30 TOOL CALL 3 Z S1000
31 ;PARABOLA
32 FN 0: Q1 = +30 ;PARAMETR PARABOLY
33 FN 0: Q5 = -100
34 LBL 3
35 Q10 = SQ Q5 / ( 2 * Q1 )
36 L X+Q10 Y+Q5
37 FN 1: Q5 = +Q5 + +3
38 FN 12: IF +Q5 LT +100.1 GOTO LBL 3
39 TOOL CALL 4 Z S1000
40 ;ARCHIMEDOVA SPIRALA
41 FN 0: Q1 = +0.3 ;PARAMETR
42 L X+0 Y+0 F MAX M3
43 FN 0: Q5 = 5
44 LBL 4
45 Q10 = Q1 * Q5
46 LP PR+Q10 PA+Q5
47 FN 1: Q5 = +Q5 + +3
48 FN 12: IF +Q5 LT +450 GOTO LBL 4
49 END PGM KRIVKY MM
Napsal: 24. 3. 2009, 3:32
od jcerki
Pani , prilozim sem nieco ako "riadkovanie" ...mozno sa to niekomu na nieco zide ...je to konkretny PGM , ale po uprave sa s tym da robit kedeco ...napr. radius , uhol na obvode kontury (vonkajsej-vnutornej)...priklady poskytnem ...
PS: je to ulozene ako .txt nie .h ...tie poznamky som robil dodatocne...
Napsal: 6. 6. 2009, 5:58
od tomkl
Pratele ani sem netusil co muj dotaz zpusobi ale i tak dekuji za spoustu prikladu
Napsal: 6. 8. 2009, 8:55
od rudiger454
nazdar,, pracoval som v DIALOGU 12-viem naprogramovat kontury pod stupnom,,orezavacie matrice na lis,, --no presiel som na heidenhain tnc 530i a ide to no len potrebuje helfnut ..ako naprogramovat dieru D10 -D8 na L6 abi to riadkovalo pod stupnom dik :roll:
Napsal: 7. 8. 2009, 9:55
od jcerki
caw , ak tomu rozumiem , tak chces vyriadkovat dieru z D10 na D8 na hlbku 6mm dajakou mensou frezou ( D6 ) . inak povedane , vyriadkovat kuzel . ak ano , pozriem sa ti na to .
Napsal: 7. 8. 2009, 10:12
od rudiger454
presne tak,,pomohlo by mi to ,, diky
Zobrazování nástroje v simulaci na iTNC530 - dialog
Napsal: 7. 8. 2009, 12:19
od Hardmesr
Mám problém se zobrazováním nástroje (není vidět, jenom ubírá materiál) při simulaci na iTNC530 v dialogu (smarTNC, jestli se nepletu). Předpokládám, že je asi potřeba doplnit data v nástroji. Nevím to ale a ani nevím co bych měl doplnit. Možná, je někde potřeba povolit zobrazování nástroje. Pokud někdo víte, prosím o radu. Nerad bych pořád obtěžoval jednoho člověka. Možná by to ocenil i někdo další. Díky, Hardmesr.
Re: Zobrazování nástroje v simulaci na iTNC530 - dialog
Napsal: 7. 8. 2009, 10:43
od Ferda
Hardmesr píše:Mám problém se zobrazováním nástroje (není vidět, jenom ubírá materiál) při simulaci na iTNC530 v dialogu (smarTNC, jestli se nepletu). ...............
Tohle si již nepamatuji, jak je to přesně s tou simulací. Jsou tu větší odborníci. Pro simulaci musí být zadaný polotovar na začátku programu Blok form to je myslím příkaz v Dialogu jak je to v ISO kódu to si nepamatuji mrkni do manuálu. Musíš to zadat tak aby ten materiál byl v odpovídajícím kvadrantu. Ta simulace je na principu, že musí obrábět aby to bylo vidět na obrazovce . Do tabulky nástrojů bych doplnil vše potřebný a testnul to . Jinak v pondělí se když tak zeptám profíka :cry:
Musíš to zadat tak aby ten materiál byl v odpovídajícím kv.
Napsal: 8. 8. 2009, 8:36
od Hardmesr
Materiál je v pořádku, obrábění je vidět krásně, materiál ubývá v pořádku dle nastavení rychlosti, pouze není vidět nástroj. Manuál prolezu, jen si na to musím vyčlenit nějaký čas. Jinak ale díky. Hardmesr
Re: Musíš to zadat tak aby ten materiál byl v odpovídajícím
Napsal: 8. 8. 2009, 11:19
od jcerki
Hardmesr píše:Materiál je v pořádku, obrábění je vidět krásně, materiál ubývá v pořádku dle nastavení rychlosti, pouze není vidět nástroj. Manuál prolezu, jen si na to musím vyčlenit nějaký čas. Jinak ale díky. Hardmesr
Na zobrazenie nastroja je softklavesa, ( ta na obrazovke ) "zobrazit nastroj - skryt nastroj " ak nie, tak sipkou do lava-prava prepni na dalsie
Napsal: 8. 8. 2009, 11:45
od jcerki
rudiger454 píše:presne tak,,pomohlo by mi to ,, diky
tu mas ten PGM na riadkovanie kuzela . ufam , ze ti pomoze . :D
Napsal: 8. 8. 2009, 12:44
od rudiger454
nazdar,, odskušane,, fachči,jaj,,to je ono si fachman,, dik..a existuje nejaka priucka na Q parametre? pekny výkend prajem
Napsal: 8. 8. 2009, 1:16
od jcerki
diki , robim s tym uz 12rokov tak sa nieco do mna dostalo :D . prirucka je , ale iba vseobecna ( ako a naco nam sluzia Q-parametre) je to kniha dodavana k stroju ...a na ostatne som prisiel sam spolu s netom ...treba iba skusat a skusat ...ak nieco budes chciet ozvi sa mi na mail ...
