Servo jako vřeteno
komponenty ktere lze doporucit na stavbu stroje, a to s oduvodnenim proc, plynoucim z konkretni praxe
walter2
2. 1. 2016, 3:29
Mám možnost kupit levné servo s výkonem 0,75kW a uvažuji jej využít místo vřetene. Jelikož servo nemá kleštinu a předpokládám, že ani ložiska v servu nejsou určená na přímé zatížení upnutou frézou, tak potřebuji nasměrovat, co mám vlastně pořídit k servu, abych mohl upnout frézu a frézovat ?
Nebo se nic takového neprodává a budu hledat marně a musel bych to vyrobit ?
2. 1. 2016, 3:50
musíš si sehnat vřeteno bez motoru , nebo si koupit třeba jen hřídel do vřetena a zbytek udělat , ,otázka je jestli seti to vyplatí
lubos
Zásadní je co a jakýma otáčkam chceš obrábět a zda k tomu servu seženeš i driver.
99% běžných serv točí cca 3000 otáček tedy na běžné věci nepoužitelné. Zkus to trochu více rozvést.
walter2
2. 1. 2016, 9:10
Chci to na dřevo, preklizku, mdf.
Driver mám taky za slušnou cenu, ale otáčky jsou opravdu 3000.
Vidím, že to pro moje účely bude asi komplikovaná cesta.
Čisté teoreticky, bych tedy sháněl vretenovou hlavu?
2. 1. 2016, 9:13
hele realnější tomášasi prodat a za tu cenu koupíš vodníka z číny
walter2
2. 1. 2016, 10:09
Díky za tip. Máš na mysli asi něco takového, že http://www.ebay.com/itm/WATER-COOLED-SP ... dzlG2lq8mQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo lépe z Německa: http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... Sw~gRVyI8w" onclick="window.open(this.href);return false;
Předpokládám, že chlazení vodou je nutné zprovoznit, protože jinak se to přehřeje...
azamo
3. 1. 2016, 7:25
Bez chlazení to nejde .
Jedině koupit chlazené vzduchem .
Možná se zkus podívat po něčem s ER20 .
Větší průměr se na dřevo občas hodí .
walter2
3. 1. 2016, 10:26
Díky.
Tip na ER20 je důležitá poznámka. Díky za to.
Našel jsem v EU:
http://www.ebay.com/itm/CNC-MILLING-HY- ... Sw8d9UvibD" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-CNC-WATER ... SwQTVWA62Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimo EU:
http://www.goodluckbuy.com/2-2kw-water- ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
21. 3. 2016, 10:27
To poslední je správně - má čtyři ložiska .
První se o ložiscích nezmiňuje a tedy asi pouze jen tři ....
Vodní chlazení je nutnost .
ER20 také .
Servo si ponech na pohon soustruhu ....
:D :P
walter2
22. 3. 2016, 4:44
Diky za další nasměrování. ER20 plus 4 ložiska je správná volba :-)
Zpět na „Co lze použít na stavbu stroje“
