Stránka 4 z 5
Re: Nastrojove brusky
Napsal: 29. 1. 2016, 2:42
od RaS
ono záleží jak na co.. třeba úchylkoměr digitální si na srovnávání něčeho nedokážu představit.. tam máš mnohem jednodušší sledovat odchylku ručičky než skákající čísla.. zase na měření nějakejch kostiček třeba na výšku v nějakém stojánku proč ne..na měření rozměru je zase digital mnohem snažší na odečet.. důležité je mít měřidlo nějaké a pokud možno kvalitní..
Napsal: 3. 2. 2016, 6:51
od aleshonsa
majo.0007 píše:Aha ďakujem za foto. A prevod to má len jeden? Môžem poprosiť parametre motora, aby som vedel podobný zohnať?
Koukal jsem se a mam tam celkem 3 stupně.
Napsal: 3. 2. 2016, 6:53
od aleshonsa
Nevíte náhodou někdo k čemu je příslušenství na fotce? Ani popravdě nevím, jestli to je k nástrojové brusce. Usuzuji to jen z toho, že jsem to koupil s bruskou 3M642.
Napsal: 3. 2. 2016, 7:07
od majo.0007
No manual k ruske som našiel sem
http://honzahorka.rajce.idnes.cz/Nastro ... 642_Ruska/#" onclick="window.open(this.href);return false;
ale tie Vase diely som tam nenasiel...
Napsal: 3. 2. 2016, 7:13
od aleshonsa
To nemusí mít přímo s 3M642 nic společného. K brusce byly 2ks pravého koníka z BN102C, přístroj na broušení výhrubníků, redukce z MK5 a pak ještě nejaké další přípravky (na broušení čelístí závitořezu atd.).
Jinak v manuálu všechno příslušenství popsané není.
Napsal: 3. 2. 2016, 7:35
od fmodel
aleshonsa píše:To nemusí mít přímo s 3M642 nic společného.
Na rusandu to není,měl jsem ji v práci v plný palbě.
Napsal: 5. 2. 2016, 11:56
od majo.0007
Chcem sa este opytat ohladom tej delacky.
Aka je lepsia taka co ma na otacanie nonius alebo taka co ma drazkovanie na povrchu a otaca sa na zaklade zapadania do drazok? Presnejsia by mala byt s drazkamy nie?
A ake uchytavanie deliacky ma bruska bn 102, nua 25 a ruska, z boku alebo zhora?
Sedia vysky os deliackok a konikov z inych brusok?
Napr deliacka z bn 102 a konik z rusky? Je rozdiel v konikoch alebo su vsetky rovnake?
Toto mi dost pomoze. Vdaka.
Napsal: 5. 2. 2016, 8:27
od aleshonsa
Jestli stupnici nebo s dělícím kotoučem záleží spíš, co člověk dělá. S dělícím kotoučem to jde rychle, ale zase všechny úhly nenastavíš. Jinak já mam u 3M642 úhlovou stupnici, ale mam na druhém konci i čep pro nasazení kotouče (nebo třeba řemenice). Takže 3M642 má hlavy „podobojí“. Bohužel dělící kotouče ani palec nemam, ale to můžu dodělat.
Co se týče kompatibility. První důležitá věc je šířka T-drážky a šířka stolu. Jinak třeba 3M642 má výšku hrotu nad stolem 125mm a od osy drážky taky 125mm. BN102 má tuším oboje 130mm.Takže když budeš na BN102 používat hlavu z 3M642 tak k ní musíš používat i koník k z 3M642 a naopak. Já mam zase třeba přístroj na broušení šroubovic z BN102 a naštěstí pravý koník z BN102 taky mam. Obecně si samozřejmě můžeš udělat adaptační desky a pak dostaneš příslušenství z jakékoliv brusky na jakoukoliv brusku. Já mam třeba lunetu z BN102 a budu muset udělat nějaké adaptéry, aby mi to pasovalo do sebe s hlavou a koníkem z 3M642. Stejně tak mam držák orovnávače z nějaké hrotové brusky - tady je zase problém, že hrotové brusky mají stůl naklopený, takže ten držák má šikmo díru pro upnutí ke stolu. Já mam sice i držák z BN102, ale tenhle se mi líbí víc a i jsem levně sehnal diamantový orovnávač s Mk2 co tam pasuje.
Ono je hlavně důležité, abys měl co nejvíce věcí v páru. Tj. oba koníky v páru a ideálně i spárované s hlavou. Ty věci jsou totiž spasované tak, že to jen na stůl upneš a nemusíš nic štělovat. Když budeš mít koníky každý z jiné brusky (myslím třeba každý z jiné 3M642), nebo hlavu a koník každý z jiné brusky, tak může být riziko, že ti to nebude na setiny hrát a budeš to muset nějak napasovat.
Napsal: 6. 2. 2016, 6:47
od majo.0007
Aha dakujem za info.
A z akej brusky je najlepsie, najuniverzalnejsie prislusenstvo?
Pocul som cosi o konikoch z polskej nua, sa nedaju menit hroty a z bn 102 to ide.
U deliacok je to ako? Lisi sa nejako deliacka z tej ci onej brusky?
Alebo je najlepsie zhanat originalne diely?
Napsal: 6. 2. 2016, 6:54
od aleshonsa
Já bych doporučoval jestli je to možné používat příslušenství co k té brusce patří. Je největší jistota, že to bude pasovat bez problémů.
Napsal: 7. 2. 2016, 3:50
od majo.0007
No to sa ale strašne ťažko zháňa na tu NUA - 25
A keď zoženiem chcú nehorázne peniaze.
Chcem teraz hlavne zohnať deličku čo má drážku na vrchnej časti, kvôli pripevneniu motora.
A oba koníky v rovnakej osi deličky.
Napsal: 7. 2. 2016, 8:23
od SO 545
preto je vhodnejsie kupit masinku s prislusenstvom co najbohatsim ak nie komplet...
po kusoch to stoji raketu.
Napsal: 8. 2. 2016, 6:47
od majo.0007
Zdravim, bola rec o originalnom prislusenstve k NUA 25.
Vie mi niekto prosim poradit naco su tieto komponenty?
(Okrem tej velkej deliacky a orovnavaka)
Dakujem
Napsal: 8. 2. 2016, 7:05
od aleshonsa
Jsi si jist, že to úplně vše je z NUA 25? Třeba ta dělička s koníkem na desce nemá osu vystrčenou do strany, jako se to používá na nástrojových bruskách. Není to dělička s náhonem, co má přijít na frézku (viz. ten kradan pro připojení strojního náhonu podobně jako u otočného stolu)?
To vlevo v zadu jsou zvyšovací bloky (podle mého). Dává se to třeba právě pod děličku, aby se zvednul oběžný průměr. Vpravo vepředu je křížový stolek, ale to taky nemusí být nutně z NUA 25. Kdybys to upnul na točnu, tak se tím dají brousit rádiusy na nástrojích.
Napsal: 8. 2. 2016, 7:06
od aleshonsa
majo.0007 píše:No to sa ale strašne ťažko zháňa na tu NUA - 25
Motor můžeš připnout i přímo ke stolu.
