Upnutí desky na stůl
Jak upnout 10 mm desku na stůl frézky, když se frézuje povrch? Příchytkama zezhora nelze, magnetku nemám. Do svěráku se nevejde. Jedině z boku, ale nevím, jak to přitáhnout k té desce, aby se nezvedala nebo se nevytrhla a nerozbila mi tlamičku. Máte někdo nějaký obrázek? Ještě podotýkám, že ta deska je z Ferony, čili na 99% mírně prohnutá. Nedá se přitlačit ke stolu, ani kdybych si nechal kolem materiál na přídavek.
to je jako.. jak mám uvařit polévku hrnec a vodu nemám
nejdou někde udělat otvory které pak nebudou vadit? navrtat na X místech přitáhnout ke stolu ofrézovat povrch pak to přepnout za již ofrézovanej povrch zeshora a vyfrézovat třeba kapsy které budou v místě těch uchycujících šroubů?
Zkus dělený svěrák. Pak existují takové boční příchytky http://www.hoffmann-group.com/US/en/hus ... m/p/375100 které se celé schovají do T-drážky a nad plochu stolu kouká jen asi pětimilimetrový zobáček (který se při upínání zároveň vtahuje dolů). Ale nejjednoduší bude asi použít šest klasických upínek a ty během frézování střídavě sundavat a zase vracet.
Sily tam fungují takto:
tak si to můžeš i nadimenzovat výpočtem a možná někde tady bude i odkaz jak si je udělat
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=108 ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=8970" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=64&t=1777" onclick="window.open(this.href);return false;
v nekterych aplikacich se pouziva lepeni (oboustranka, lepidlo ve spreji, atd...)
jestli to mas na nejaky hlinik tak pri te plose je to ok
ba naopak budes resit jak s tim dolu pote co to obrobis
vyhoda je ze k tomu muzes z 5ti stran
doporucuju lepit na nejakou desku kterou zase hodis upinkama na stul
pak to cele sundas a hodis do kyble s redidlem abys to odlepil
nebo nahrejes odspodu
V první řadě není jasné jak ta deska je veliká - jestli 80x80mm a nebo 5x2 metry.pafik píše:Jak upnout 10 mm desku na stůl frézky, když se frézuje povrch? Příchytkama zezhora nelze, magnetku nemám. Do svěráku se nevejde. Jedině z boku, ale nevím, jak to přitáhnout k té desce, aby se nezvedala nebo se nevytrhla a nerozbila mi tlamičku. Máte někdo nějaký obrázek? Ještě podotýkám, že ta deska je z Ferony, čili na 99% mírně prohnutá. Nedá se přitlačit ke stolu, ani kdybych si nechal kolem materiál na přídavek.
V druhé řadě - taková deska se rovně ofrézovat nedá (na běžné mašině).
Já bych jí osobně ohobloval - upnul kamenama z boku - třeba mitee bite - http://www.miteebite.com/products/fixture-clamps/" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo klasicky - klínovýma příložkama ( https://books.google.cz/books?id=dhX93M ... r+toe+dogs" onclick="window.open(this.href);return false; - strana 33, obr 2-15)
A na závěr - připrav se na životní zážitek, co ta deska udělá (jak se prohne ) až jí začneš obrábět.
vzpoměl jsem si, že sem potkal ještě toto:
více o tom tady:
http://www.homews.co.uk/page296.html" onclick="window.open(this.href);return false;
více o tom tady:
Takhle upnout 10mm silnou desku nebude zrovna jednoduché (samozřejmě pokud nepoužije upínky s šrouby M3 )Grad píše:Sily tam fungují takto:
Presne, jak pise nacelnik. Obcas zizam na videa americkych soudruhu kutilu a nestacim se divit nekonecnou improvizaci na tema lepidel ci oboustranek pri soustruzeni a frezovani (predevsim Alu). Napatlaji lepidlem, obrobi, nahrejou horakem a hotovka. Pro nas smudalisty nekonecna studnice fungujici improvizace. Chce to pouze najit spravne stranky , kde obrabi a nekonecne necintaji. Pro profiky asi spis legrace.
U zeleza mi prijde pro nas hobbiky nejsnazsi dat si pridavek na diry a ten po obrobeni ufiknout. Pasovinky jsou casto do "C" a vypalky do vsech tvaru po ohrati. Pair of flat clamps Mini-Bulle vypada moc pekne jen cena jiste hobbicka nebude.
Stojí kolem 2000 za pár. Ty páry jsou samozřejmě potřeba minimálně dva (nebo použít z druhé strany naplocho přidělané upínky). Ale zase je to pěkná inspirace na dlouhé zimní večery, ani to není tak nevyrobitelné.elbarto píše:Pair of flat clamps Mini-Bulle vypada moc pekne jen cena jiste hobbicka nebude.
Velmi zjednodušený způsob dle Grada, kterým upínánám na horizontce větší až velké desky pro frézování celé plochy. Když to lze zasunu kameny ve kterých jsou zašpičatěné šrouby pod úhlem asi 3 až 5 stupnů do t drážky. Nebo mám udělané úhlové držáky pro utažení do plochy. Když je obrobek tenký - položím jej na podložky, případné kolébání vymezím plíškama a zatáhnu šrouby do boku obrobku. Utažení musí být umírněné, hlavně u větších ploch, jinak se obrobek vyboulí a rovina se nekoná. Je dobré si obrobek z boku zafixovat nějakými zarážkami proti posunutí. Samozřejmě nelze brát velký knedlík - upnutí je fórové. Řezné podmínky spíš malé, velké desky se dokážou pěkně rozvibrovat a poté nastává výlet do přírody nebo do úsměvu. Sorry za obrázek z Malování, nějak jsem ještě nedorostl k lepším způsobům prezentace.
Edit: šrouby jsou pod úhlem 10 stupňů
- Přílohy
- upnutí.gif (1.86 KiB) Zobrazeno 10508 x
Naposledy upravil(a) vruboun dne 13. 1. 2016, 6:54, celkem upraveno 1 x.
No vida, díky za inspiraci. Přídavek materiálu nepadá občas v úvahu, vrtání do desky taky ne. Dělenej svěrák je drahej jaxviňa. Lepení oceli bych se docela bál, letící 10mm plotna 400x200 udělá v lepším případě díru do podlahy. Ty příchytky jsou varianta děleného svěráku.
Šikmo udělané šrouby do kusu železa jsou asi nejjednodušší, opajcnout ty příchytky od Hoffmana asi nejelegantnější a nejtrvanlivější. Ta pohyblivá část se dá udělat i osazená, aby do ní nešla fréza při desce 10mm a méně.
V každém případě díky, snažil jsem se předem něco najít v sekci "nástroje pro frézku"; kupodivu nic, ale zato v sekci "další" toho bylo dost. Tam mě ovšem nenapadlo hledat.
A na závěr - připrav se na životní zážitek, co ta deska udělá (jak se prohne ) až jí začneš obrábět.[/quote]
Ta deska se musí furt otáčet a brát po pár stovkách, to je mi jasné. Většina materiálu, co koupíš ve Feroně, se dodává, jak vypadla z válcovací stolice. Akorát některé oceli se dodávaj po normalizačním žíhání, aspoň podle katalogových údajů. Po něm by se mělo žíhat na nižší teplotu pro odstranění pnutí. Ale jestli to tak je, čert ví.
toho lepeni se neboj
kdyz to udrzi silu dejmetomu 3kg na cm ctverecni tak to v dusledku drzi na tom stole bezmala 2.5 tuny
a to se par sikmejm sroubkum nemuze rovnat
nehlede na to ze mas vyresene upnuti uprostred desky a nehrozi pripadne vybouleni kdyz to pri lepeni zatizis atd...
