corel
hopik
11. 2. 2016, 9:35
trasovanim v coreli asi nie, budes mat strasne vela bodov s ktorymi sa zle pracuje.
Skorej to nakreslis, riesim to casto a vysledok vacsinou zalostny.
Zalezi hodne na kvalite suboru z ktoreho to chces robit .
Vektory ktore ti vyjdu z kvalitneho obrazku su na obrabanie bez pracnych uprav nevhodne.
Doporucujem na novo nakreslit
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
karelsklo
12. 2. 2016, 6:42
No já to nedělám z obrázku,mám od zákazníka výkres v dxf takže ty křivky co potřebuju označit jsou bez problému.
Jen nevím jak jich označit víc naráz...
Šidím to tak že odmazávám to co nechci a okolo celého objektu si dělám (v jiné hladině) obrys aby mi to v camu sedělo stejně na stole.Ale je to takové škrábání pravou rukou za levým uchem... :)
Já vím on corel není cad ale myslel jsem že to nějak jde...
A nesmějte se,každý nějak začínal... :D
Petras
12. 2. 2016, 8:38
Vícenásobný výběr se zmáčknutou klávesou SHIFT + levá "myš" na označení. Funguje to pro Corel 9 i pro X4.
Petras
karelsklo
12. 2. 2016, 12:13
:D Seš zlatej,díky...
karelsklo
20. 2. 2016, 6:31
Nevěděl by prosím někdo jak vyvolat okno "odsazení duplikátu"?
Ať jen netahám rozumy přispěju poznatkem jak "obarvit" vrstvu:dvojklik na černý čtvereček u vrstvy-zadat barvu-klik pravým-vlastnosti-zaškrtnout "potlačit plnobarevné zobrazení"-ok a je to.
Hades
20. 2. 2016, 8:14
takový okno tuším neexistuje, default to nastavíš ve vlastnostech (možnosti- pravítko?)
jinak bys ho měl mít na standardní lište
dodatek:
otevři si panel transformace a první ikona je umístění. zadáš relativní nebo absolutní polohu a tlačítkem použít u duplikátu máš rovnou přesně unístění s možhostí devíti záchytnych bodů
karelsklo
21. 2. 2016, 5:46
Já myslel tuhle tabulku,zjistil jsem že je zobrazená pouze když není nic označeno tak se holt to odsazení musí zadávat ještě před označením...
Ale musí být aktivní nástroj "označit" a ne třeba "čára"...
Nicméně díky,každý poznatek se hodí...
karelsklo
23. 2. 2016, 11:59
Potřeboval bych poradit nebo navést v tomhle: v corelu vytvořím dejme tomu obdélník s dírami.Vše v jedné hladině.Toto uložím jako .dxf a otevřu v sheetcamu.
Zvolím venkovní kontura.Vše v pořádku...
Pak si stejný nákres v corelu rozhodím do 2 hladin abych mohl konturovat napřed obrys a až poté díry (za ně to drží na stole).Ejhle,v sheetcamu mi to vyhodí G-kód který má spoustu zbytečných "zapíchnutí" nástroje těsně vedle kontur.To pak musím složitě odmazávat v editoru... :?
Taky při načítání výkresu sheetcam vyhodí hlášku o "překrývajících se obrysech".Přitom ale na výkresu žádné takové nejsou...
Kde může být chyba?
Děkuji za každou radu...
karelsklo
23. 2. 2016, 3:55
Nakreslil jsem to znova a už to jde...Netuším v čem je problém ale stává se mi to docela často.Problém bude nejspíš v corelu,stává se to většinou když s některýma křivkama moc dlouho "šachuju" a Xkrát je upravuju.
Hades
27. 2. 2016, 6:59
řekl bych vyplněné plochy. taky když se zapomenu, mám dvě vrstvy
karelsklo
27. 2. 2016, 11:09
Zdá se mi že to dělá hlavně když si upravuju soubory v dxf.Pokud se pracuje v tom výchozím cdr a teprve výsledek se převede do dxf tak problém nebývá...
Bob
karelsklo píše:Zdá se mi že to dělá hlavně když si upravuju soubory v dxf.Pokud se pracuje v tom výchozím cdr a teprve výsledek se převede do dxf tak problém nebývá...
Takový jednoduchý obrázek, mám nakreslený v Progecadu za pár vteřin, přiřadím hladiny. Otevřu v Sheetcam- za nějakou tu minutku, mám G-kod a můžu frézovat. Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě :D
Zpět na „CAD“
