Stránka 3 z 3
Re: Sběrnicová serva - obecný pokec
Napsal: 4. 2. 2016, 3:55
od robokop
Vsak to stoji jen asi o dvojku vic nez zboznovany atas
Napsal: 5. 2. 2016, 7:21
od PBr
Nieco malo sa pise tu o sercos:
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... te-223265/
Z toho vychadza, ze sercos posle kazdych X ms nove polohy a medzi tymi bodmi serva idu kvazi nezavisle. Klucove tu asi je, ze kazda os musi informaciu dostat a spracovat v tom istom case. Ale moze to byt samozrejme uplne inak...
Napsal: 5. 2. 2016, 7:53
od robokop
jj to uz je psano vyse ale zasadni je jestli to servo umi mezitim jet linearne nebo umi i nejake komplexnejsi veci
vcelku zasadni informace je:
Now this all changes if you are using something like SERCOS or CIP Motion from Rockwell . . . where they have Coarse updates and interpolator (spliner modules) at the drive level . . .
Napsal: 5. 2. 2016, 11:32
od ZDENEK1.DOLEZAL
Chlapi na tak
osa x -pokyn ujeď 100mm rychlost 600mm/s - start čas t 0 - nárůst osa +x
osa y-pokyn ujeď 100mm rychlost 600mm/s - start čas t 0 - nárůst osa +y
co vznikne ?
a takhle k tomu můžeme přidat i osu Z
osa z-pokyn ujeď 10mm rychlost 600mm/s - start čas t +0.1 - nárůst osa -z
Napsal: 5. 2. 2016, 11:39
od Thomeeque
Nevim, jestli použitý pseudojazyk chápu správně (nárůst je směr?), ale pokud maj oba pohony nastavený stejný rampy, tipnul bych to na rovnou čáru po diagonále 100x100mm (resp. kostrbatou podle toho, jak se kterýmu pohonu bude zrovna dařit).
Napsal: 5. 2. 2016, 11:57
od PBr
Laicky mi vychadza to co pise kolega nadomnou, akurat ze take neexistuje ze ako sa ktoremu servu bude darit, ono to presne dotiahne kam ma a po presne definovanej krivke poloha/cas.
Samozrejme este kontroller o rampach musi vediet (resp o nastaveniach ramp), inak by nemohol vediet vypocitat kedy ma spustit Z z prikladu vyssie.
Napsal: 5. 2. 2016, 1:41
od Mex
ZDENEK1.DOLEZAL píše:Chlapi na tak
co vznikne ?
Měl bys napsat, o jakém servu mluvíš.
Asi existují i serva, která budou fungovat jak píšeš.
Ale moderní sběrnicová serva, která zajímají nás v oblasti CNC (tedy třeba ten EtherCAT) fungují jinak. Mají sběrnicový cyklus (v řádu mikrosekund, maximálně jednotky milisekund), a v každém tomto cyklu řadič pošle servu pozici, kam má dojet (v pozičním režimu), připadně jak rychle se má točit (v rychlostním režimu).
Jako zpětnou vazbu zase ve stejném cyklu dostane aktuální pozici nebo rychlost.
Napsal: 5. 2. 2016, 3:02
od robokop
ZDENEK1.DOLEZAL
ok aplikuj to na obecnou tvarovou plochu ktera se neda prolozit ani solidne velikejma radiusama
a serva ktery umej jen prikazy linearne polohu zrychleni a rychlost
Napsal: 22. 2. 2016, 6:08
od ZDENEK1.DOLEZAL
AHOJ
při hledání informaci o řízení jsem koukal jak nám to hezky popsali
https://www.youtube.com/watch?v=r7no0Ys ... D6433C7BF3" onclick="window.open(this.href);return false;
jediné co pořád nechápu v jaké podobě předkládají data řídící jednotce
