sundání izolace z kablíků
5. 2. 2016, 7:52
jo , některé ty mašinky mají opakovatelnost najetí nože v setinách mm , aje až neuvěřitelné v při jakých rychlostech toho dosahují, u některých kabelů se musí dělat sekvenční stažení třeba i po 3mm -když je hodně zapečená izolace a má se stahovat větší kus izolace . při tom stažení ještě musí umět nože o malý kousek odjet od licen aby je nedřely a pak je není potřeba ani kroutit drží krásně u sebe .
pavlaxy
27. 2. 2016, 10:20
Kalafuna je dobrá klasika která funguje ...
dokonce i čerstvá pryskyřice naškrábaná z lesa ,přetavená v plechovce je dobrá ...
Používám také "SUPERLET" z GESu na konci Myslíkovy ulice Praha ...
stačí jen se dotknout namočeným párátkem , není to ani kapka -nenamáčím a perfektně se ocínuje ...
Niklované povrchy nejdou moc pájet a jedině s tímto se pocínují ,také jde pájet nerez ...
Dlouhodobě mám vyzkoušeno že kovy po použití nekorodují ...
Vyrábí V.Šedý bratr kouzelníka s parními strojky :wink:
Zakoupit se dá také na radioamatérské burze na Jarově a v Holicích ...
Vyrábí řadu přípravků a "udělátek" a fungují i "věčné hroty" do pistolových pájek ...
:D :P
lubos
27. 2. 2016, 10:35
Na oletování používám kaplalinu pro pájení tenkých vodičů. Ono oletovat 160x 0.4mm 2x lakovaný drát není žádná sranda. Když někdo ze zákazníků chce být chytrý a zkrátí si vývody od motoru tak z 99% posílá motor zpět abych mu konce oletoval nebo musí mechanicky izolaci sundat aby to nějak rozumně oletoval což trvá pěkně dlouho :-).
Náhodou nevíte někdo fígl jak při lisování kabelu do koncovky s okem dostat extra pružné jemmě laněné kably? Když z nich sundám izolaci hned se rozeskočí a neni šance je do oka dostat. Jsou na to nějaké kleště? Začal jsem používat konektory Multicontact ( 3 páry jsou za 15 tis) a potřebuju to nějak kvalitně zalisovat do konektorů.
pavlaxy
27. 2. 2016, 10:44
AWG tabulky a význam ....
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... rurezy.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Popovídej si s Frantou Daňkem "izolátorem" dělá silnoproud ... znám se s ním léta
http://www.cz-museums.cz/adresar/vysoci ... skojistek/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 27. 2. 2016, 11:08, celkem upraveno 1 x.
27. 2. 2016, 10:46
napadlo mě nestahovat izolaci úplně dolů z celé délky, udělat "okénko" holé mědi mezi izolacemi
zalisovat
konec zastřihnout
