C10-ER20A-100L - jak je to vlastně myšlený?
16. 3. 2016, 5:04
Zdar, větší obrázek jsem bohužel nenašel ;) Mám tuto věcičku, koukám na ní a přemýšlím, jaké je vlastně její přesné určení a jak by se měla správně nainstalovat? Hřídelka je čistý váleček (D10, L100), není na něm jediný náznak jakéhokoliv zámku, pouze zezadu je v ose díra s M4 závitem:
Dík, T.
karelsklo
16. 3. 2016, 5:22
Já myslím že původně je to myšleno prostě jako prodloužení takže se to má upnout zase do kleštiny-třeba upínač ISO 40/ER 25...Když se potřebuješ dostat malým hluboko nebo mezi něco... :D
Podobné prodloužení se dělá i na horní frézky pro stolaře,používám horní frézku na srážení hran u plastů a třeba klasický záhlubník nečouhá dostatečně nad desku...
16. 3. 2016, 5:24
Aha! To celkem dává smysl, děkuju! A ten M4 závit? Bonus pro improvizující kutily? :)
16. 3. 2016, 5:26
Thomeeque píše:Aha! To celkem dává smysl, děkuju! A ten M4 závit? Bonus pro improvizující kutily? :)
jestli se nepletu tak je tam díra skrz na vnítřní chlazení.
16. 3. 2016, 5:28
Krz to nejde, rýsovací jehlou se dostanu do cca 30mm.
16. 3. 2016, 5:33
z tohodle prodloužení ale s hřídelkou pr15mm jestli si dobře pamatuju jsem kamarádovi dělal vřeteno a chodí dodnes.
16. 3. 2016, 5:41
Mám stejný úmysl, pokud bys náhodou mohl dodat jakoukoliv dokumentaci, byl bych velmi vděčnej (já a potažmo celé fórum, protože je tu šance, že ho tím uchráníš před další snůškou konstruktérských ukrutností, které bych jinak určitě vyplodil :)). Dík!
16. 3. 2016, 5:45
vždyť se to tady řešilo a dával jsem sem i jednoduchej návrh jak to rozumně, levně, konstrukčně "správně v rámci možností" vyrobit..
filla
16. 3. 2016, 5:51
tak jsem to sel vyfotit, jak jsem z toho upinace bastlil
16. 3. 2016, 5:54
@RaS: Bezva, zkusim to najít.
@Filla: Wau, dík! Jaký jsi použil ložiska, jaký to má takto parametry?
16. 3. 2016, 6:00
Kde si to kupoval ?
16. 3. 2016, 6:12
Tady v bazaru.
filla
16. 3. 2016, 6:48
Thomeeque píše:@RaS: Bezva, zkusim to najít.
3ks, 2x dole 1x nahore, obyc. radialni od renomovaneho vyrobce, dle vyrobce to jsou "moderni loziska s hlubokymi obeznymi drahami pro vysi axialni ztizeni" ja delam drevo, tak se to prakticky moc neztizi, motor je z ponornyho mixeru 25k/ot, je lepsi ho "vytezit" z ciny vyjde draz, zezhora na to fouka vetrak, takze je to i po 10 hodinach vlazny
17. 3. 2016, 2:30
RaS píše:vždyť se to tady řešilo a dával jsem sem i jednoduchej návrh jak to rozumně, levně, konstrukčně "správně v rámci možností" vyrobit..
Myslels http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43& ... 15#p111460" onclick="window.open(this.href);return false; nebo ses někde rozepsal šířeji?
17. 3. 2016, 3:41
tohle není ono. někde jsem dával i nějákej "výkres"od ruky a psal jsem co a jak a proč..
