skusenosti s HY-DIV168N-3,5A
78darni78
16. 5. 2016, 9:29
ma niekto skúsenosti s týmto obvodom HY-DIV168N-3,5A ? skúšam to zapojiť na motor Nema 23 2fázový 3A, napájanie je zo trafa + mostík a kondenzátor čiže výstup 30V, všetky spínače mám na polohe ON takže som očakával že motor bude mať silu no s ampérmetrom som nameral prúd idúci do driveru len 0.3A motor sa točil perfektne no zda sa mi že má slabý moment potom som skúsi dat maličký motor nema 17 a prúd vyskočil na 2.7A , pulzy generujem provizorne len s atmega 8 frekvenciou 50 hz obdlížnik, nevieťe v čom môže byť problém ?
16. 5. 2016, 10:56
IMHO s velkym motorem je nějakej problém, 9W je málo (zkusils ho zapojit znova po experimentech s malym, možná tam je nějakej studeňák nebo něco?), malej asi jede správně, i když 80W je zase asi trochu moc, přijde na to..
Při těch 2.7A je VM ("30V") kolik?
Ví někdo, jak maj tyto drivery uvnitř nastavenej decay a frekvenci hodin (DCY1, DCY2 a Cosc)?
T.
78darni78
16. 5. 2016, 12:37
30v je napätie na tdroji coho tím napájam pp usmernení na filtrovaní, pri tých 2.7A napetie kleslo len o 1 volt ,zdroj mám dosť tvrdý,
hovoríš že v motore je nejaký studenák? to asi nie tie velke motory mam viacej a na každom to tak ukazuje odber prúdu
16. 5. 2016, 12:47
78darni78 píše:30v je napätie na tdroji coho tím napájam pp usmernení na filtrovaní, pri tých 2.7A napetie kleslo len o 1 volt ,zdroj mám dosť tvrdý,
:shock: Těch 30V to má naprázdno a při 2.7A to klesne jen o volt? Ty vago, co to je za trafo?
78darni78 píše:hovoríš že v motore je nejaký studenák?
Myslel jsem spíš v driveru nebo někde kolem.
78darni78 píše:to asi nie tie velke motory mam viacej a na každom to tak ukazuje odber prúdu
Takže když tam místo NEMA17 vrátíš libovolnej velkej, zase to spadne na 0.3A a naopak při NEMA17 vyskočí na 2.7A?
Pak asi zapojuješ blbě ty velký motory, nevim. Zkus to nafotit nebo nakreslit, jak to máš zapojený, napsat přesný typy motorů atp.
