Stránka 1 z 1
Lepička řemenů na řemen SV18R
Napsal: 21. 6. 2016, 12:58
od fmodel
Pánové mám prosbu, nemá někdo lepičku řemenů .Až mi příjde řemen potřeboval bych jí na den nebo dva půjčit .
Re: Lepička řemenů na řemen SV18R
Napsal: 1. 7. 2016, 6:28
od fmodel
up.
Napsal: 1. 7. 2016, 9:16
od QNX
Na to je speciální lepička? Já si na to koupil z vojenskýho výprodeje malej vulkanizační lis.
Napsal: 1. 7. 2016, 9:26
od fmodel
Je přímo lepička s topnejma deskama ,ten lis mě nenapad,možná ho ještě má kamarád doma jestli ho už nevyhodil.
Napsal: 2. 7. 2016, 9:29
od tumlik
já jsem lepil míň široké řemeny, no ale udělal jsem si dvě hliníkové desky se zafrézovanou šířkou řemene, dal to origo lepidlo od reka, vložil řemen do desek a stáhl nástrojařskýma svěrkama, pak jsem dal z každé strany té desky jednu žehličku, drží to bezvadně
ten vulkanizační lis s vyhříváním se dá koupit, dneska jsem na něj koukal v BVI u melchrta za nějakých 1900 peněz...taky asi z nějakého výprodeje
Napsal: 2. 7. 2016, 5:09
od T.Andrlik
Ja si pri lepeni remenu zapujcil zehlicku v pneuservisu, pouziva se pri opravach duse.
Napsal: 2. 7. 2016, 5:37
od QNX
T.Andrlik: to je ten vulkanizační lis, ne?
Napsal: 2. 7. 2016, 6:28
od prochaska
A čím se to namatlá pro lepení?
Napsal: 2. 7. 2016, 6:53
od fmodel
dodávaj k řemenu i lepidlo.
Napsal: 3. 7. 2016, 12:46
od tumlik
fmodel píše:dodávaj k řemenu i lepidlo.
jo dávají, jsou to myslím tři tuby, (tu modrou nemůžu najít) a je k tomu i manuál jak to slepit na druhé straně jsou i nějaké obrázky co čím namatlat
pak stlačit v lisu na 0,5MPa za teploty 90-100 stupňů a nechat půl 30-45 min, já jsem lis neměl tak jsem to řešil jak už jsem psal výše
mě na tom řemenu visí motor kyvně odhadem tak 40kg, pokud se to udělá pečlivě tak ten spoj nejde pomalu ani vidět
