Stránka 2 z 7
Re: navrh hirthova ozubeni
Napsal: 22. 6. 2016, 10:36
od robokop
Normu dodrzet nemusim
Napsal: 22. 6. 2016, 6:51
od Monteg
Tak tady to je
Napsal: 22. 6. 2016, 6:54
od Monteg
A sakra je to v obráceném pořadí.
Ten první obr se používá u elektromagnetických spojek
Zbytek je klasická
Napsal: 22. 6. 2016, 7:00
od testone
Co to je za knihu?
díky
Napsal: 22. 6. 2016, 7:28
od robokop
dekuju pekne
Napsal: 22. 6. 2016, 8:02
od Monteg
Hřídelové spojky
Alfréd Bolek a kolektiv
Praha 1967
Napsal: 23. 6. 2016, 6:09
od doncarlos
Pokud by ti vyhovoval úhel 90 st, pak lze velmi výhodně a přesně udělat hranou frézy na petiosaku (frezovat pouze čelem). Osobně jsem vyzkoušel.
Mluvíme zde ovšem pouze o frézování, pro profi použití by měl být hirth tepelně zpracován a broušen na spec mašině.
Jedna německá firma nám nabídla výrobu jednoho páru průměr 76, 24z, za 80000,-
Napsal: 23. 6. 2016, 6:30
od robokop
Poptaval jsem takovyto par na thaiwanu uvidime co mi napisou
Uz asi vim kde jsem pri modelovani delal chybu
Az bude chvile, vyzkousim
Napsal: 23. 6. 2016, 9:01
od tumlik
robokop píše:cernocha jsem naesl
hirtha v nem ne
tak já jsem se k tomu dostal až teď, a abych nebyl za kecálka tak jsem ti to teda vyfotil, je to z černocha 1943, pochopitelně v části "spojky"
Stroj stružní je frézka, jde o to, že to čelní ozubení se vytváří neměnným úhlem nástroje, v tabulce jsou hodnoty pro nástroj 60 a 90 st. a dále pro určitý počet zubů do cca 50 pro ideální variantu B z obrázku a k nim vztažený sklon osy děličky, respektive osy obrobku chceš-li
na obrázku C jdou pak vidět další dvě varianty (rovnoběžné čelo vs. rovnoběžné dno) a dvěma větami jednoduše vysvětleno tak, že to pochopí každý
já jsem třeba nevěděl, že se tomu říká hirthovo ozubení, ale měl jsem povědomost o čelní zubové spojce a důvodu sklonu vůči nástroji, podobný princip je i u kuželového ozubení
doncarlos píše:...........pak můžeš použít běžnou frézu s vrcholovým úhlem 60st, ale v normále úhel 60st nebude dodržen
to je blbost, úhel na nástroji je pořád stejný tím pádem se nemůže měnit ani úhel zubové mezery, mění se jen úhel sklonu těch zubů směrem dovnitř tak, aby do sebe ta spojka zapadala tečně, ten vztah je dán nastavením toho sklonu při výrobě
Napsal: 23. 6. 2016, 9:02
od tumlik
hirtha v nem ne
Napsal: 23. 6. 2016, 9:33
od doncarlos
Pokud má být úhel 60st v řezu rovnoběžném s osou spojky 60st - tak znělo moje zadání - tak při pohledu po hraně zubu není 60st.
Pokud je zadáno, že má být 60st po hraně, tak pochopitelně není o čem mluvit
a tady se mi podařilo vložit 24z-60st
Napsal: 23. 6. 2016, 9:51
od Thomeeque
Monteg píše:A sakra je to v obráceném pořadí.
Nejlíp pořadí ovlivníš tak, že obrázky umístiš do příspěvku (tlačítkem Umístit do příspěvku). To se dá udělat i zpětně.
Napsal: 23. 6. 2016, 11:26
od prochaska
doncarlos píše:Pokud má být úhel 60st v řezu rovnoběžném s osou spojky 60st - tak znělo moje zadání - tak při pohledu po hraně zubu není 60st.
A proč je potřeba, aby to bylo 60 stupňů v řezu a ne jako úhel mezi rovinami tvořenými boky zubu? Nerejpu, jen se ptám protože chci všechno vědět
(a zubovou spojku jsem ještě nikdy nedělal)
Napsal: 23. 6. 2016, 11:29
od testone
ptal jsem se vedle v ozubárně, prý to umí v ZPA Hrádek nad Nisou, něco jim tam dělali v kooperaci
mají tam na to mít nějakou extra mašinu
Napsal: 23. 6. 2016, 12:28
od Monteg
Vyráběl jsem je na obyčejné frézce + dělička
Nehledejte v tom vědu je to jednoduché
