Stránka 3 z 3
Re: jak správně sestavit matici?
Napsal: 5. 10. 2016, 11:52
od karelsklo
Ono to předpětí je dané z výroby tloušťkou toho mezikroužku.Nastavovat se nijak nedá,prostě se to dotáhne natolik aby se dal vložit klínek (spíš pero) a hotovo.
Napsal: 5. 10. 2016, 4:33
od martasg1
Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
A potom máš jiné předpětí než na kterém to oni sesadily vyzkoušeli.
Myslím si že se s tím taky moc neserou a vymezovací kroužek bude dobroušenej na čela matic v určitém pootočení tak aby to do sebe přesně vše pasovalo a vytvářelo to přesně požadované předpětí.
(obrousí - zkusí - sedí - nesedí - točí se - netočí - změří předpětí - OK? - jde do světa - Ne OK? - znovu rozebrat a přibrousit... atd. dokola)
Extrémní předpětí se pak může chovat jako zaseknutí.
To že to v jednom místě chodí a v jiném se to "sekne" by odpovídalo změně odchylky ve stoupání šroubua tím pádem změně předpětí.
Proč to vše? protože vymezovací kroužek bude sedět na čela matic jak prdel na hrnec a tím pootočením jsi toto porušil a je tam jiné předpětí.
PS: teda jestli jsi tam nedal místo jedné kuličky třeba kostičku
nebo se ti tam na nějakou nelípl drobek od rohlíku ze svačiny
Napsal: 5. 10. 2016, 4:44
od K_73
martasg1 píše:Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
Jako sorry, asi nemám dostatečnou představivost ale jaký sled událostí by vedl k tomu, že dvě jednochodé k sobě dotažené matice budou po povolení (stočení ze šroubu) a opětovném utažení, proti sobě navzájem otočené o 180 stupňů
Napsal: 5. 10. 2016, 4:50
od martasg1
Pardon to je přírubová matice
tak tu asi neotočil
Tak otočil ten vymezovací kroužek...
a nebo je to uplně v něčem jiném
Napsal: 5. 10. 2016, 6:45
od Cjuz
Tak takto to v KSK opravdu nechodí. Podložka včetně ostatních důležitých mír má toleranci 0,005mm a po složení to funguje jak má.
Nikdo tam neladí nic na koleně
, na to není ve výrobě čas.
Napsal: 7. 10. 2016, 7:16
od karelsklo
Tak šroub jsem předal do KSK.Uvidíme jak to dopadne,říkali že to může být tím že po nastavení předpětí nejsou matice úplně souosé.Má se to sestavovat v nějakém přípravku...
Všichni z KSK s kým jsem mluvil (I na veletrhu) byli příjemní,ochotní a vypadali kompetentně.
Napsal: 7. 10. 2016, 7:33
od martasg1
Myslel jsem si to, že to bude v předpětí a sesazení matic s podložkou
Dle mého to dělají tak jak jsem psal...
Napsal: 15. 10. 2016, 6:47
od karelsklo
Tak šroubek už je doma a já jsem lehčí o 7600,-...
Halt za blbost se platí...Bylo mi řečeno že bylo potřeba vyměnit "vracecí" segmenty a taky vyměnili kuličky.
Podle řeči pána z KSK asi není správná montáž a seřízení takového šroubu zábava pro hobíka pokud má šroub fungovat správně...Sestavení a seřízení má mít nějaký postup a učitě se u toho měří souosost matic a používají nějaké přípravky...
Napsal: 15. 10. 2016, 6:49
od packa
nooo tak to jeslušná palba.
Napsal: 15. 10. 2016, 7:04
od martasg1
Ahoj, neptal jsi se kolik stojí přeměření šroubu? Jestli to je pořád 3500,- Kč jako před třemi lety?
A také by mě zajímalo kolik by stál repas 40mm/1600mm šroubu
nenechal jste někdo něco podobného dělat v Kuřimi letos?
Mimochodem je mi docela divné proč museli měnit kuličky, ten šroub šel před tím normálně protočit celý?
Napsal: 15. 10. 2016, 7:20
od lubos
Podle mě se s tím neserou, zkrátka se kuličky dají automaticky nové. Nikdo se s tím je měřit , případně kontrolovat nebude zdržovat. Mají na to tutově nějaký postup a hotovo. Nechávali jsme repasovat kuličkáše do brothera a vyšlo to asi na 6 tis zašroub s maticí. Podle mě průměr na to nebude mít zásadní vliv ale čas.
Napsal: 15. 10. 2016, 7:32
od lubos
martasg1 píše:Ahoj, neptal jsi se kolik stojí přeměření šroubu? Jestli to je pořád 3500,- Kč jako před třemi lety?
Když jsem to s nima řešil tak jsem jim poslal šroub aby zhodnotili zda jde opravit a oni mi řekli zda ano či ne. V podstatě zkontrolují zda není vydřená matice a šroub a pokud neni tak vymění kuličky a nastaví předepětí. Pokud je matice vydřená tak s tím stejně nic neudělají.
