Stránka 1 z 1
HECKERT FW 250 x 1000/2
Napsal: 24. 10. 2016, 10:45
od Jára.ra
Dobrý den scháním na Frézku HECKERT FW 250 x 1000/2, elektro schéma. Přestali mi chodit pojezdy, po mechanické stránce je vše vpořádku, ale nevím si rady s elektro spojkama, jak mají být napájeny.
Poradí někdo?
Děkuji předem moc za odpověď.
Jára
Re: HECKERT FW 250 x 1000/2
Napsal: 24. 10. 2016, 6:33
od salus
A to Ti přestaly jet všechny osy nebo jen některá? A co brzdy? (Schéma nemám, ale před pár lety jsem měl v cosi do činění s FSS400, tak trochu předpokládám, že spojky a brzdy budou řešeny podobně - možná se mýlím a někdo jiný poradí).
Napsal: 25. 10. 2016, 8:43
od Jára.ra
Motor se točí řemenový převod v pořádku, ale dál nic už nejde, Myslel jsem že za tím jsou elektro spojky, ale nevím jak mají být zapojeny, protože při převozu se kabel kním rozpojil. Mámám na čokoládě tři zapojeny tři kabely na každém je při vypnutém stavu 7V AC, při pomalém posuvu 15V AC a při rychlém 16V AC. A k spojkám mám 4 kabely.
Napsal: 25. 10. 2016, 8:53
od elbarto
Tohle je tema co me presne desi. Az na nove porizenem stroji zacnou zlobit slozite spojky. Jukni na traktory tusim, ze ve vlakne frezky pise chlapik co to v drivejsi profesi opravoval.
Napsal: 25. 10. 2016, 10:27
od salus
EDIT 26.10.2016:
Tak jsem ještě přemýšlel o Tvém problému. Co myslíš touto větou:
"Motor se točí řemenový převod v pořádku, ale dál nic už nejde". Posuvy stolu přece nemají převod řemenem, ale motor je napasován přímo na posuvovou převodovku na stole viz foto:
Co se ještě týká napětí pro spojky, tak to podle štítku vypadá, že u tohoto stroje to je 24V DC
Jak už jsem psal, tento konkrétní typ frézky neznám, ale dle mého názoru jsou spojky na DC napětí. Koukni do rozvaděče stroje, měl by tam někde být usměrňovač. Tam bych začal hledat případnou závadu. Pak bych pokračoval, tak že ten kabel co se Ti při převozu rozpojil, bych opět rozpojil a měřil bych na straně vývodu do stroje proti kostře ohmmetrem odpor jednotlivých vodičů. Všechny spojky by měly mít proti kostře cca stejný ohmický odpor. Předpokládám, že tam máš 4 spojky (osy X,Y,Z a pracovní posuv/rychloposuv). Brzdy ta mašina nemá? Jinak těch 15-16V AC je podle mně podezřelé. Třeba ta FSS400, na které jsem před několika roky kompletně rekonstruoval elektriku, tak ta má spojky i brzdy na 36V
DC.
Napsal: 25. 10. 2016, 11:13
od Jára.ra
brzdy jsem nehledal, takže nevím. Jinak mě jsou ty napětí taky divná, proto pátrám po nějakém tom elektro schématu k této frézce. Nějak se nedochoval.
Napsal: 26. 10. 2016, 1:42
od salus
Pro moderátory: doporučuji toto vlákno přemístit do sekce "konvenční frézky" tam se tazateli možná dostane více odpovědí.
Napsal: 27. 10. 2016, 7:06
od Jára.ra
Ano z jedné strany je motor, hřídel vede skrz a na druhé straně je řemenový variátor.
