Polovodičové relé SSR-40 DA - Zlobí
vencavagon
6. 11. 2016, 5:16
Dobrý den pánové,
rád bych Vás poprosil o radu, v čem je zakopaný pes.
Mám zapojeno polovodičové relé SSR-40 DA podle nákresu níže. Mám jej zapojeno u 3D tiskárny pro vytápění stolu, kterou si stavím.
Vzhledem k tomu, že pracovní plocha je 600 x 400 mm, mám stůl sestavený z duralových profilů a činnou plochu tvoří duralový plech 3 mm.
Spodní strana je osazena keramickými odporníky zapojených v sérii (25 kusů - 0,1 Ohm - 10 Wattů).
Se zdrojem 24 Voltů 400 Wattů dosahuji potřebných 120 St. Celsia po celé ploše stolu.
Bude ale někde nějaký nedostatek, nefunguje jak bych si představoval.
Popis závady:
Zapnu tiskárnu, současně se zapne zdroj 12V pro řídící desku tiskárny a pohony krokových motorů a další zdroj 24V pro zmíněné vytápění pracovního stolu.
Zdroj 24V dosud není zatížen. Po vydání povelu k zahájení vytápění stolu z řídící desky je přivedeno napětí 12V (ze zdroje 12V) na svorky 3 a 4 polovodičového relé SSR a na tomto relé se rozsvítí indikační LED (stav sepnuto).
Bohužel ale topení nefunguje, svorky 1 a 2 (24V) nejsou pomocí relé propojeny (Domnívám se, že je stále stav rozpojeno).
Ponechám připojené řídící napětí 12V a na okamžik odpojím jeden silový kabel od pracovního napětí pro topení - například na svorce 1 a ihned jej zase připojím.
V tento okamžik začne topení fungovat a topí.
Zde se však vyskytuje druhý problém.
Topení začne topit, ale topí nadále i po odpojení řídícího napětí na svorkách 3 a 4 a to tak dlouho, dokud neodpojím a hned zase nepřipojím kterýkoliv silový kabel z pracovního napětí 24V na svorce 1 nebo 2.
Domnívám se, že mi k tomu ještě něco chybí, nějaké další propojení atd.
Prosím o radu, pakliže někdo do tohoto problému vidíte.
Podotýkám, že prohození kabelů na svorkách 1 a 2 nemá žádný význam - stav se nemění.
Děkuji
SSR Relé - Zapojení.pdf
(1.31 MiB) Staženo 945 x
Naposledy upravil(a) vencavagon dne 6. 11. 2016, 5:28, celkem upraveno 1 x.
6. 11. 2016, 5:27
Protože jsem jenom obraběč tak mě napadá že to SSR není pro ss napájení ale pro spínání střídavého napětí (pokud se pamatuji pro spínání v nule).
Naposledy upravil(a) fmodel dne 6. 11. 2016, 5:35, celkem upraveno 1 x.
Pavka
6. 11. 2016, 5:31
A co je to za typ SSR?
vencavagon
6. 11. 2016, 5:33
A sakra, tak toho jsem si nevšimnul.
Já jsem se domníval, že silová část bude šumák, jestli je stejnosměrné napětí nebo střídavé.
Myslel jsem, že důležité je stejnosměrné napětí na svorkách 3 a 4 - Signál pro sepnutí optočlenu.
Dá se tomu nějak pomoct?
Teď honem nevím, jestli je polovodičové relé i pro stejnosměrnou silovou větev, zkusím pohledat na internetu.
vencavagon
6. 11. 2016, 5:40
Pavka píše:A co je to za typ SSR?
Nevím přesně na co se ptáš - zde je popis z internetu:
Solid state relé SSR-40DA 3-32V/24-380V
Solid state relé (SSR, anglicky solid-state relay) je polovodičový spínací prvek používaný v elektrotechnice nejčastěji jako náhražka elektromagnetického relé nebo stykače. Někdy proto bývá nazýváno jako polovodičové relé.
6. 11. 2016, 5:42
Pokud se nepletu tak tahle čína https://www.amazon.com/Lerway-Solid-Sta ... B00HV974KC" onclick="window.open(this.href);return false;
vencavagon
6. 11. 2016, 5:43
fmodel píše:Protože jsem jenom obraběč tak mě napadá že to SSR není pro ss napájení ale pro spínání střídavého napětí (pokud se pamatuji pro spínání v nule).
Nemáš prosím tušení, co je určeno pro moje potřeby?
Potřebuji spínat stejnosměrné napětí. Řídící napětí 12V SS, silové napětí 24V SS - cca 15A.
Pavka
6. 11. 2016, 5:43
http://aukro.cz/show_item.php?item=6510 ... %20|%20GMC" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 11. 2016, 5:44
Nemužeš tam hodit samostatný trafo na napájení topný desky ?? samozřejmě neusměrněný.
vencavagon
6. 11. 2016, 5:45
fmodel píše:
Ano, ano, přesně to je ono - tedy to co jsem použil.
picom
6. 11. 2016, 5:45
V té krabičce je jako spínací prvek tyristor a ten se na SS proud nedá použít
SSR se dělají se i na SS proud (uvnitř je tranzistor), ale výběr je mnohem menší
Proč tam nedáš relé ?
6. 11. 2016, 5:45
No a Pavka to vyřešil ,stačí koupit tohle.
vencavagon
6. 11. 2016, 5:48
fmodel píše:Nemužeš tam hodit samostatný trafo na napájení topný desky ?? samozřejmě neusměrněný.
To už je malinko problém, takový trafo je velký a je problém se sháněním. Já jsem použil spínaný zdroj, který má vyřešeny i přepěťové a proudové ochrany atd.
Navíc zásah do hotové tiskárny.
picom
6. 11. 2016, 5:48
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... _order=ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
vencavagon
6. 11. 2016, 5:49
picom píše:V té krabičce je jako spínací prvek tyristor a ten se na SS proud nedá použít
Relé není vhodné, spínací cyklus je několik vteřin. Dlouho by to nevydrželo.
Zpět na „Periferie“
