rotační matice nebo hřeben
mechanika k motorům
melsoft
18. 4. 2017, 3:04
fmodel píše:páličky a lasery běžně hřeben používaj ,jen musíš předpínacím mechanismem zajistit bezvůlovost a potlačit cukatůru.
Jen humorná poznámka bez souvislosti s diskutovaným tématem - správný popis funkce napnelismu a cukatůry byla definována takto:
"napnelismus bez cukatůry je volovismus"
samozřejmě v souvislosti lano-kotva....tedy obráceně než hřeben-pastorek :-)
Karel Bambula
20. 4. 2017, 1:07
Tiopnul bych si tak cenu hřebenu s pastorkem ta k25-30tisíc teda od výše zmíněný firmy-a to je podle mne ještě málo.
Monteg
20. 4. 2017, 1:12
Tak můj typ je cca 80t
Kdo bude blíž :D
Karel Bambula
20. 4. 2017, 1:15
Ne obé strany tak těch 60000Kč
r4cv
24. 4. 2017, 3:53
tak tu sú výsledky:
hrebeň m2 dĺžka 1m - 8ks + 2 pastorky
cena cca 2300eur bez DPH.
Vyhráva Karel Bambula. Gratulujem.
24. 4. 2017, 3:59
Tak že jdeš no něj ??? :lol:
r4cv
24. 4. 2017, 4:02
To určite nie. Za polovicu by som uvažoval.
Radšej to spravím na remeň. Uvažujem 5M v šírke aspoň 30mm a bude to OK.
Pipik
15. 6. 2017, 10:37
Ok, tak hřebeny bude opravdu nutno použít alespoň trošku lepší než ty na vrata. Máte tu někdo návrh kde by se dali pořídit nějaké za rozumnou cenu při rozumné kvalitě? Opravdu nebudu dávat 60k za 11 metrů hřebenu, i když by tu leckteří mohli namítat že to bez přesných broušených hřebenů prostě nepůjde. Namontované jsou hřebeny z CNCShopu, ovšem jejich přesnost opravdu není určena na polohování vřetena. Nutno ale podotknout, že při použití dvou pastorků na tomto hřebeni je pojezd použitelný, ovšem při zavřených obou očich a špuntech v uších. Z toho soudím, že nebude třeba hned rvát desetitisíce do superpřesných hřebenů, ale stačí jen něco o trochu lepšího než pojezd od vrat, a výsledek hned bude o mnoho lepší.
r4cv
15. 6. 2017, 12:12
Je k dispozícii napríklad takáto varianta:
http://powerbelt.sk/products/ozubeny-hreben" onclick="window.open(this.href);return false;
skúsim pri ďalšej objednávke prihodiť 1m hrebeňu a potom poreferujem o kvalite, aspoň na prvý pohľad.
15. 6. 2017, 12:30
http://www.chiaravalli.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; tady bys moh uspět .
axel666
13. 4. 2020, 9:08
Dobrej pokouším se postavit hobby CNC frézku. A budu pro pohyb používat hřebeny velikost frézky asi 2000x1500.
Chci se zeptat na tyto hřebeny od této firmy. Jestli můžou bít ok
https://www.moravia-retezy.cz/vyroba-re ... ubena-kola
. Cenově bych se vešel kolem 10000
díky
SpdSK
31. 10. 2020, 6:18
na diskusiu v cislach.... Zvazujem aky pohon vlastne pouzit pri dlzke 2300mm. Samozrejme ze chcem co najvyssiu pesnost v prijatelnych rychlostiach, no a vzdy ide o peniaze...
Moja uvaha.... ked hreben tak sikmy prevod v podstate bez vole. No len tu mi pride cena zavratna...
gulickova skrutka v presnosti C5 je prijatelna cena a aj ta presnost je velmi slusna cenovy rozdiel medzi C5/C7 zanedbatelny.
Na dlzku ktoru som spominal ma podla vypoctov (uchytenie BK/BF) skrutka 1605 kriticku rychlost cca 490ot/min co ak dobre pocitam je realna rychlost posuvu 2450mm/min
skrutka 2005 ma cisla 598ot/min a 2990mm/min.
Moj pohlad na rychlost je vsetko nad 2000mm/min ....OK
Otazka znie kedy sa zacnu prejavovat limity skrutky? pri 50%...70%...90%
No a ked pouzijem rotacnu maticu tak je moja uvaha ze sa nahanam za presnostou skrutky a potom ak dam zubaty remen na pohon skrutka/motor ktory ma presnost 0,18mm/300mm tak mi to pride ze tu presnost tym celu "zabijem"
Neviem si dost dobre realne predstavit akoby to pracovalo v rezime zmene smerov pohybu v milionoch pohyboch za dany cas.... Vychadza mi potom ze by tam malo ist tiez sukolie so sikmim ozubenim....
31. 10. 2020, 10:10
SpdSK píše: 31. 10. 2020, 6:18
No nevím jak jsi přišel na těch 0,18 s jakým tvarem zubů a s jakou roztečí zubů to bys musel asi použít hodně malá kola , a kdyby byla vůle na obou kolech a řemenu 0,18 kolik je to na šroubu se stoupáním 10mm/ ot? nezapomeň že záleží na průměru těch řemenic. Pokud chceš přesnost musíš použít pravítka.
31. 10. 2020, 10:12
A bezvůlovost tam budeš řešit jak ?
SpdSK
31. 10. 2020, 6:19
Toleranciu dlzky si vysvetlujem ako presnost, a presnost remena T10 som vycital ze je pri dlzke 300mm 0,14mm tam som sa sekol. Na T5 som nenasiel udaj no predpokladam ze by bol podobny.
Co sa vole ozubenia tyka tak som mal na mysli kuzelove sikme ozubenie ako pohon z motoru na hreben.
Mozno tu toleranciu dlzky ani nezbadam v reale.... iba zvazujem riesenia.
Proste si neviem realne predstavit ako by ten remen znasal zmeny pohybu tak ako bolo na tom videu ta Z os pri portali napr 50kg aj ked by vlastne tie motory a prevody boli 2.... mozno mam zbytocne obavy ... fakt neviem a mozno chcem od toho vela :roll:
Zpět na „šrouby a převodovky“
