Levne MiniCNC
EPES-123
22. 3. 2017, 2:45
...zkoušel jsem to jen na stole. Motory mám od Microconu SX23-1414 a podle datasheetu by při 1200 ot/min měl mít krouťák 0,5 Nm což při použití kuličkových šroubů by na posuv mělo stačit.
Maga: zkoušel jsem to s ramps 1.4, DRV8825 seriové zapojení, hy-DIV268n-5a (tb6600) paralelní.
S tím driverem DRV 8825 se mi to zdálo maliko lepší, ale bylo to bez zatížení
Pro GBRL s megou je stpgen 30 kHz.
Due: zapojeno přímo na desku a testováno s hy-DIV268n-5a paralelne
Co se týče shieldu, pokud neplánuješ používat mini drivery jako DRV8825 tak mě přijdou zbytečný. Pro Due je asi nejlepší RADDS, alespoň to píšou na fórech.
http://doku.radds.org/dokumentation/radds/" onclick="window.open(this.href);return false;
misil
12. 4. 2017, 11:31
Tak mala aktualizace, nebyl cas...
1) rozvod kabelaze - svorkovnice neprichazeli v uvahu, nejdriv jsem to chtel v krabickach pospojovat pajenim na univ.plosnaku, ale ty silove vodice jsou docela tluste a bal jsem se aby se z tistaku neodtrhli i s cestickou a nezkratovali. Takze silovina je zapajena naprimo a slabe signalove a rezervni vodice jsou na tistaku.
2) pridelal jsem posledni koncaky (super, ze na 30x30 profilech vychazeji ty cinske indukcaky akorat na drazku), posledni energoretez a povedlo se mi do nej nacpat i hadicky 6 a 8mm
3) dodelal jsem konektory pro pripojeni nastroju (po delsim hledani jsem na ne sehnal u cinana i krytky)
misil
12. 4. 2017, 11:48
ted uz jenom vymyslet rozvadece na ridici desku, drivery a zdroje. Budto vzadu u Y motoru, nebo pridelam dalsi patro pod celou frezku a umistim vsechno pod ni... Puvodni myslenku tahat vsechny draty az do pocitace a mit vsechno v bedne pocitace uz jsem si rozmyslel. Slo by to, ale tohle bude skladnejsi - proste se jen k frezce pripoji 230V a jedno USBcko.
Dotazy:
1) Mate nekdo vyzkouseny ofuk frezy mazanym stlacenym vzduchem? Ze by to zaroven odhazovalo spony a zaroven mazalo nastroj?
2) Laser - pouzivate nekdo odsavani koure, nebo to jen rozfoukavate vetrackem pryc od paprsku (predpokladam ze kour by jinak znatelne snizoval ucinnost). Docela by se mi libilo mit odsavani jako u mikropajky a
hnat to pres nejakej filtr. Asi to zkusim s tou 8mm hadickou.
3) Pokud si budu vyrabet manualni ovladani (aby se dali spoustet programy bez pocitace primo z karty), co budu potrebovat za tlacitka(funkce)? Polohovani XYZ, dve(jedno) SHIFT tlacitko pro zvyzeni rychlosti posuvu pri manualnim polohovani, tlacitko pro referovani, prejezd do home, tlacitko pro vynulovani souradnic. Zapomel jsem na neco?
misil
3. 5. 2017, 4:19
Neni tam uplne vsechno, ale je to posledni verze se kterou pracuju
CNC_final_v52.zip
(7.9 MiB) Staženo 373 x
misil
3. 5. 2017, 4:46
po ofrezovani par drivek jsem to statecne pustil i na plexi a hlinik
zatim mam odrbany tu ramecky. Kdyz to odrezavam tak to jede moc rychle a asi to ty upinky i uplne neudrzej a vibruje to. Musim doladit...
misil
3. 5. 2017, 4:50
prvni frezovani do "silonu". Je to teda nejaka nahrazka silonu a je to desne houzevnatej previt - i pasovka ma problem to uriznout.
Dost me prekvapila presnost, tohle jsem necekal. To Z je trochu mimo, ale to je dany okometrickym merenim delky nastroje :)
misil
3. 5. 2017, 4:56
a mimochodem dost me sere chovani GRBL pri najeti na koncak. Misto aby jen zastavilo pohyb, tak vyzaduje reset a po nem zapomene nastavene nuly... budu to muset nejak vyresit
EPES-123
5. 5. 2017, 12:19
Gratulace k první šponě.
Chtěl bych se tě zeptat, jaký hardware jsi zvolil, Arduino Mega / Due? Nějaký shield jsi použil nebo jsi to je prodrátoval? Mohl by jsi dát fotku tvého rozvaděče?
Díky
Radek
misil
9. 5. 2017, 1:35
mam tuhle desku pro Arduino Nano. Ale odpajel jsem z ni patice na drivery a ty pripojil primo + pridal oddelovaci desticku na vstupy. A az si vyzkousim frezovani tistaku, tak si chci udelat vlastni, kde budou optocleny i na vstupech koncaku.
hobbyrobot
10. 5. 2017, 10:55
misil píše:a mimochodem dost me sere chovani GRBL pri najeti na koncak. Misto aby jen zastavilo pohyb, tak vyzaduje reset a po nem zapomene nastavene nuly... budu to muset nejak vyresit
Ale to je snad naprosto normální a správné chování? Když stroj najede na koncové spínače, tak je to mimořádná událost, je pravděpodobné, že při okamžitém zastavení bez rampy ztratil polohu a nastavené nuly tím pádem už neplatí. No, a reset je tam proto, aby ses musel na chvilku zamyslet a stroj nějakou zběsilou manipulací nepoškodil...
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
misil
10. 5. 2017, 12:36
jo, moje chyba, jak jsem resil to ruseni signalu od koncaku, tak jsem vypnul softwarove koncaky. S tema uz to facha jak ma, kousek pred HW koncakem to plynule zpomali a zastavi.
misil
20. 6. 2017, 11:35
Takze par ukazek vytvoru na masince:
Drevo:
Duch (gravirovani V-brit, cerny sprej, zarovnani o 0,2mm)
Kocour (gravirovani V-brit do hloubky az 5mm)
Lisky (freza 2mm)
Plexi - cedulky:
(freza 1mm, rovne celo, 0,25mm hloubka)
Hlinik - extruder na granulat: (detailne)
EPES-123
21. 6. 2017, 7:24
Vidím, že jsi hodně činorodý a zabrouzdáváš do nových technologii. Chci se zeptat, jak budeš řídit ten 4 motor toho extrudéru, když GRBL umožňuje řídit pouze 3 motory?
misil
21. 6. 2017, 9:05
Ja bych to vyresil jednoduse, pred drivery bych dal prepinac a misto GRBL desky pripojoval vystupy z RAMPS. Na ni bych nechal jen ty pididrivery pro extrudery :)
Ale extruder nebude pro me, kamarad chce zkouset tisk prum. robotem ABB.
EPES-123 píše:Vidím, že jsi hodně činorodý a zabrouzdáváš do nových technologii. Chci se zeptat, jak budeš řídit ten 4 motor toho extrudéru, když GRBL umožňuje řídit pouze 3 motory?
