Stránka 1 z 1
3D Scaner
Napsal: 1. 1. 2017, 5:49
od Balloo
Zdravím Vás pánové,
Mám dotaz ohledně toho jestli někdo používá popřípadě jaké má zkušenosti s 3D scanerem.
Potřebuji to pro frézování poškozených motorových hlav, například po spadnutí ventilu do spalovacího prostoru nebo nasátí lopatky turbodmychadla.
Teď to řeším hodně složitým programováním, ale časově je to špatné.
Díky za odpovědi.
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 2:26
od drk222
Není mi jasné pro co přesně ten 3d scanner potřebuješ. Jinak dopředu upozorňuju že co se týká dutin tak má 3d scanner problém a dostatečnou přesnost mají ty komerční a nejmenší ruční do válce nenarveš. Výsledek takového scanu je hromada bodů, které se dají zpracovat do stl modelu, některé SW ti pak umožňují takový podklad převést na 3d model aje je to defakto ruční a zdlouhavá práce.
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 4:11
od fmodel
Jezdím na 3d s důležitejma věcma a ta krásná hračka stojí 45000 euro .Tak že bych ti doporučil ruční mechanickej s těma ramenama ,pokud někdo prodává ,ale nejdřív to chce někde zkusit jestli se s nim budeš kamarádit.
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 7:00
od Balloo
No napadla mě taková varianta. Udělat otisk spalovacího prostoru nepoškozeného válce, tento otisk naskenovat a konturu použít se zápornými čísly na dráhy pro cnc frézku. Nevím jestli jsem to dobře popsal.Zkrátka z pozitivního otisku udělat v CADu negativní dutinu s přesnými rozměry.
Možná na to jdu složitě, ale dodržet některé tvary spalovacích prostorů není jednoduché.
S 3D scanerem jsem do styku ještě nepřišel, tak nevím jestli je to vůbec možné.
Díky za reakce.
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 7:16
od fmodel
Jo to jde ,potřebuješ nějaký trny aby lukopren držel tvar.Takhle vypadá pátej kanál na přípravku v stl* a iges* bez úprav z kvalitního scaneru.
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 8:29
od Balloo
To fmodel:
S výztuhou počítám, co to je kvalitní scaner ? To co jsi psal 4500e?
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 8:30
od Balloo
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 8:36
od fmodel
Ano za 45000E
Re: 3D Scaner
od robokop
ze scanneru ti vyleze povetsinou neusporadane mracno bodu nikterak nepouzitelne k obrabeni
ve skutecnosti spis dost slozite pouzitelne vubec k vytvoreni 3D modelu ktery posleze muzes pouzit k obrabeniv CAM
plocha se vsemi detaily z podrobneho mracna bodu vetsinou nejde vubec obrobit v CAM
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 8:40
od Balloo
Takže Váš názor? Opustit tuto myšlenku a řešit to individuálním programováním?
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 8:41
od robokop
no rekneme sejmout rucne par bodu
vymodelovat si podle nich nejake plochy a ty obrabet
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 8:57
od fmodel
Přesně tak Robo ,proto jsem navrhoval scaner s ramenem kterej nebude tak drahej.Na nějakou tu opravu to bude stačit (ještě je možnost odměřovat přímo na mašině sondou).Nebo si nechávat skenovat jen ty nejduležitější díly .
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 9:00
od robokop
jj presne jsem vedel kam tim miris
kdyz jsem kdysi modelovaval obecne 3d tvary pomahal jsem si vselijak suplerou, vyskomerem, scannerem na dokumenty atd... abych nejak domeril par bodu a abych zkonstruoval ruzne krivky pomoci nichz jsem vytvarel plochy
Re: 3D Scaner
Napsal: 2. 1. 2017, 9:07
od Balloo
Na mou otázku mě přivedla oprava hlavy na subaru impreza u které motor nasál lopatku turba ( hlava rozšlehaná na kaši ) Spalovací prostor má složité tvary, ale zmákl jsem to .
