Vrtání Hardox
Prosím nemá někdo zkušenosti s vrtáním a závitováním oceli Hardox 450?
Já to vrtal standartním kobaltovým vrtákem(Co8 se v téhle velikosti nevyrábí) a byl to děs.
Závitování naproti tomu proběhlo v pohodě(závitník za cca 1600 Kč). Jedná se o závit M8.
Jednou jsem to vrtal a nic divného mi na tom nepřišlo. Ale měl jsem HSS Co8 - to je asi nutné. Koupit se dají bez problému, já je měl od Guhringa, ale i googlem na dotaz [vrták hardox] vypadne namátkou třeba tohle: http://imep.cz/shop/naradi/vrtani-a-rez ... /?start=20
Díky za tip příště to skusím. Milan 252prochaska píše:Jednou jsem to vrtal a nic divného mi na tom nepřišlo. Ale měl jsem HSS Co8 - to je asi nutné. Koupit se dají bez problému, já je měl od Guhringa, ale i googlem na dotaz [vrták hardox] vypadne namátkou třeba tohle: http://imep.cz/shop/naradi/vrtani-a-rez ... /?start=20
Potrebujem vyvŕtať väčšie množstvo 40mm dier do Hardox400 hrúbka 25mm. Skúšal som "vrtáky na nerez" od kovonástrojú, sú lacné, ale problém je že 40mm vrták vŕta 41 dieru. Tak som skúšal vŕtať 35mm a následne vyvŕtavacou hlavou až do 40. Takto to ide, ale na tej vyvŕtavacej hlave môžem pridať max 1mm na priemer aby to vŕtalo solídne bez chvenia, takže od diery 35 je to ešte 5 krokov k 40 a horšie, že ten finálny rozmer potrebujem presne (každá diera rovnaká) tak by mi bolo najlepšie vyvŕtavaciu hlavu raz nastaviť presne na 40.0 a používať ju len na final cut. Klasický HSS vrták 39mm mi dosť chveje. Vŕtam to vertikálne na frézke FA3AU. Potom som skúšal nabrúsiť korunkový vrták 40 na 39, tam je zas zádrhel, že vyvŕta cca 5mm a následne sa špóny začnú lámať a zapchá sa to tam špónami začne to chvieť a koniec. Respektíve takéto niečo sa občas deje aj pri tom originálnom 35mm vrtáku ale nie až tak často.
Moja otázka znie: Zvládne moja frézka pre tieto podmienky plátkový vrták (cca 200€) bez predvŕtania, prípadne už do 35mm diery ? Nerád by som kúpil plátkový vrták a zistil že to chveje a nevŕta.
Alebo má niekto lepšiu radu ? Amatérsky vyrobiť plátkový vrták ktorý by teoreticky zvládol navŕtať 39mm dieru po predvŕtaní 35 ?
Ďakujem
Ďakujem
a vrták na nerez 39mm jsi nezkoušel?
RaS píše:a vrták na nerez 39mm jsi nezkoušel?
39mm som nenašiel, Čejka má v ponuke 35 a 40. Ebay aj 38 (s poštou cca 50eur). Teraz som objavil na inzeráte použitý plátkový vrták 39mm za cca 90€. Ale bolo super keby mi nikto predtým napísal, či to tá moja frézka má šancu zvládnuť.
Laser a voda je úplne mimo, za 1. neviem či na Slovensku existuje firma ktorá by vobec zakopla o takúto smiešnu zakázku. za 2 by som to rád navŕtal sám aj keď za väčšiu cenu.
http://www.falti.cz/390-mm-vrtak-do-oce ... x/d-71285/" onclick="window.open(this.href);return false;
V tomto odkazu je vrták na Hardox 400. Cena je řádná. Jako finál to chce ale vyvrtávací tyč.
http://www.gamaocel.cz/4864/vrtani-a-zahlubovani/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo se tam přímo poptej.
Miki, davam bezne rezat jednokusove veci... obcas si nejaky den pockam, ale nikdy s tym nebol ziaden problem ani na slovenskuMiki2t píše:RaS píše:a vrták na nerez 39mm jsi nezkoušel?
Zaujímalo by ma, ako sa po predpálení dier plazmou,laserom,alebo vodou opracovávajú takéto diery, aby som dostal rovnakú toleranciu a povrch ako po vyvŕtavacej hlave alebo výstružníku.
Ten klasický HSSkový vrták som mal zle nabrúsený (nabrúsený bol v origo brúske na vrtáky), už ide ako do masla. Otáčky 90/min posun 20mm/min hardox400 alebo 450 v 25mm sile.
Díra po plazmě nejde opracovat běžnými nástroji, pouze nástroji pro kalenou ocel. Ostatní dle materiálu. Materiál S235 jde i po plazmě, okuje ale likvidují nástroj. Materiál S355 už nejde.Miki2t píše:Zaujímalo by ma, ako sa po predpálení dier plazmou,laserom,alebo vodou opracovávajú takéto diery, aby som dostal rovnakú toleranciu a povrch ako po vyvŕtavacej hlave alebo výstružníku.
