Miesto kruhu robi elipsu
DObrý den viem že ma ukameňujete,ale mám taký problém.
Potreboval som vyrezat kruh,ale miesto toho mi to reže elipsu.
Kruh je nakresleni a autocade.Dráhy s dxf su generované v Aspire.
Môže to byt machom ,že tam treba niečo nastavit?
Alebo je to mechanikou
a dělá to od začátku, nebo až teď? a když dáš popojet osou X o 50mm popojede o 50mm a osou Y také?
a jak moc velká elipsa to je? když by to měl být kruh D50mm tak to je kolik?
G code.G code ale urobil priamo Aspire s DFX
- Přílohy
- Koleso ozubene 5kou.txt
- (70.96 KiB) Staženo 380 x
Mám na to rozdělaný takový prohlížedlo, vnější XY rozměry jsou 93.91 x 101.392.pixell píše: Teda dobrý ste netuším ako si na to prišiel.
Upravil bych to tam, kde to vzniklo (tipuju, že už v CADu), to bude nejjednodušší a nejčistší. Gcode by se upravoval hodně špatně, to spíš zkusit dočasně hacknout Mach (přes nastavení počtu pulzů na mm).pixell píše:Da sa to upravit priamo v G code ,alebo to kreslit znova v autocade ?
T.
sakra, to je teda sebekritikapixell píše:Chyba bola samozrejme v uživatelovy
normálně se říká (píše), že chyba seděla mezi klávesnicí a židlý.
To je ale fpoho, také jsem dělal místo čtverce ono "proslulé dámské přirození"
Týden mi trvalo, něž jsem přišel na to, že ten PITOMEC jsem já, a ne CAM
