5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
potřeboval bych poradit. Potřeboval bych provozovat 5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jednéf áze. 1f měnič asi na takový výkon neseženu...., určitě ne bazarový.....
Znáte někdo řešení takového problému, nějaké zkušenosti?
Dík
Dík
Mám ho někde v sekci prodej. Pokud by jsi to nedohledal podívám se zítra v dílně.
mám jednofázový menič omron 3kW a má maximálny prúd až 33A.pandabear píše:5500W/230V=24A , to by na 25A jištění mělo jet, si teda myslím.
Prevádzkujem ho ale s 1,1kW motorom a na 10A ističi to beží v pohode.
Určite záleží na štartovacom prúde meniču a stave ističu, možno to spolu bude fungovať.
Já mám volnej tento,
Sunfar E300-2S0037L
je tedy podle výrobce trvale 3.7kw ale podle konzultace by si měl s 5.5Kw motorem poradit.
Sunfar E300-2S0037L
Pravdu máš Mexi....Mex píše:230V x 24A je 5520VA, nikoli 5520W.pandabear píše:5500W/230V=24A , to by na 25A jištění mělo jet, si teda myslím.
A to je ve většině případů sakra rozdíl.
Pro takovýhle motor je cos(fi)=0,89, takže jako amatér neelektrikář bych možná nepoužíval slovo sakra. Rozdíl to ale je. Ale jak říkám, moc tomu nerozumím.
P.
4kW motor na štípačce dřeva vyhodil sousedovi pojistku ve štítu baráku a mám takovej pocit, že byla 50A. Nebyl to žádnej bastl, celé dohromady to byl regulovatelný motor buď na 230V, nebo 400V a nebo 300V ss. Rozběh byl ošetřenej, ale když to mělo roztrhnout špalek, tak si to cuclo.
Hodne velky spalek alebo zeby niekto nepouzil zotrvacnik?lubbez píše:4kW motor na štípačce dřeva vyhodil sousedovi pojistku ve štítu baráku a mám takovej pocit, že byla 50A. Nebyl to žádnej bastl, celé dohromady to byl regulovatelný motor buď na 230V, nebo 400V a nebo 300V ss. Rozběh byl ošetřenej, ale když to mělo roztrhnout špalek, tak si to cuclo.
