Zdravím všechny.
Mam asynchronní elektromotor 15kW 950ot zapojeny do hvězdy
Chtěl bych ho vyměnit za 5,5kW zapojeným do trojúhelníku.
Bude na tom silově přibližně stejně?
Kdyz se všude možně píše ze do Y ma tretinovy vykon? Diky vsem za reakce
Je to tak jednoduché, nebo se pletu?
To nebude ani náhodou. Navíc pokud má být motor zapojen do trojúhelníka, tak musí být navinut tak, aby měl do trojúhelníka napětí 400V ! Takové motory existují. Pokud je zmiňovaný motor 15 kW navinut pro přepínání hvězda/trojúhelník (má do trojúhelníka 400V), tak má při zapojení do hvězdy třetinový výkon a záměna za 5 kW bude možná. Je potřeba se řídit údaji na štítku.
