Motor MKD071B-061-KP0-KN
Napsal: 10. 7. 2017, 9:03
Na šroťáku jsem se dostal k 3f servomotoru MKD071B-061-KP0-KN. Změřil jsem ohmicky vinutí a mělo by být v pořádku.
Asi to bylo z nějaké mašiny, kterou už stačili rozebrat. Motorů tam bylo víc, ale jen jeden nebyl mechanicky poškozený.
Podle datasheetu je motor na cca 400 V a 400 Hz.
Protože motory nejsou až tak moje hobby, tak mám dotaz, jestli lze tenhle motor vyzkoušet rozběhnout na 50 Hz při nižším napětí - cca 100 V.
Připojil bych ho na 3f regulační trafák. Rozběhne se sám nebo bude potřebovat "popostrčit"?
Potřebný driver bude asi cenově hodně vysoko, ale co jsem četl nějaké příspěvky na fóru, tak kdejaký lepší měnič by měl zvládnout ten motor roztočit.
A když ne, tak ho na ten šroťák vrátím
