Zdravím, koukám na to, jak vám to krásně laseruje a tiše závidím.
Před nějakou dobou se k nám do firmy dostal z druhé ruky laser fiber 20W model hl-fm-20 od Shenzhen Hailei Laser Technology Co. a jsem z toho trochu na rozpacích. Tím, že jsem dostal jen jakýsi základ obsluhy programu ezcad a je to již krapet starší stroj, tak nevím, zda-li je problém v obsluze či stroji.
Třeba laser do čehokoliv čirého se mi vůbec nedaří. Když jsem se o to pokoušel (čiré plexi), tak paprsek prošel skrz a nápis jsem měl na stole.
Pokud laseruji do nerezi, tak bych chtěl docílit pěkného černého nápisu a místo toho je objekt buď vybledlý šedý nevýrazný nebo pokud tomu opravdu osolím, je nápis zase do hněda (jako přepálený). Sice stačí povrch přetřít hadrou a vypadá to lépe, ale není to to, co bych si představoval.
Laserování do dřeva se mi taky moc nedaří a obyčejné PVC (nabíječky, kryty na mobily, ....), taky žádná sláva. Samozřejmě, že se nějaký nápis objeví, ale není to třeba jako u černého POMu, který v práci používáme nejvíce a tam se to ve většině případech podaří a objekt je pěkný bílý.
Někde jsem slyšel, že je po čase třeba laser "doostřit" a ani nevím jestli třeba už jeho životnost není ta tam.
Dotyční ho prodávali, jelikož kupovali silnější. Byla to firma, která laserovala popisky na alu a nerezové formy.
Dostal jsem i takové rady, že pokud budu ubírat v nastavení položku frekvence, bude nápis vylaserován jakoby více do hloubky, ale abych řekl pravdu, tak mi přijde, že ať nastavím 20Hz nebo 200Hz, žádnou změnu nepozoruji.
Navíc osu Z si zvedám a snižuji sám, takže musím nejprve najít správnou "ohniskovou" vzdálenost vůči laserovanému materiálu.
Jsem z toho fakt někdy na prášky. Kór, když je třeba značit výrobky z pomu a už si myslím, že mám správné hodnoty, jelikož u minulé várky vše fungovalo bez problému a hle, nová várka a jeden nápis pěkný bílý, další tmavý nevýrazný a při pokusech o nápravu je daný kus čím dál horší.
Nejsou někde nějaké rady a tipy s nastavením jak hardwaru tak softwaru pro totální amatéry?
