6P80
SKYPPY
26. 9. 2017, 1:45
Ahoj, už ji mám přivezenou...uskladněná zatím mimo domov. Musím ji udělat vhodný prostor. Neměl jste někdo vymontovanou elektromagnetickou spojku rychloposuvu? Vyhazuje mi jistič...asi je po smrti. Zajímá mě její umístění a složitost demontáže. Díky Petr
27. 9. 2017, 6:15
k svorkovnici se dostaneš z venku je tam kulaté víčko ale spojku samotnou to budeš muset vyhodit celou posuvovou převodovku
neni to nic složitého odšroubuješ na víku převodovky všechny inbusáky a dáš to dolu je to dost těžké ...před tím samozřejmě vypustit olej to je jasné
zkusím najít v záloze staré fotky
SKYPPY
13. 9. 2018, 6:03
Ahoj, nevíte někdo jaký olej se používá ve vřetenové skříni u této frézky.....nějak nevím, co tam dát.
ves178
14. 9. 2018, 5:40
Do převodovky patří převodový olej :D
Pokud jsou tam jen ozubená kola tak tam můžeš nalít prakticky všechno, většinou se používají ložiskové oleje např OL-J46 nebo 68., to už záleží na tobě jestli chceš řidší nebo hustší olej
WEILER LZ280, FNA22
SKYPPY
14. 9. 2018, 7:12
ves178 píše: 14. 9. 2018, 5:40 Do převodovky patří převodový olej :D
Mě by právě zajímalo, jakou viskozitu by ten olej měl mít. V návodu jsou pouze nějaké oleje cizích výrobců, které se už dávno nevyrábějí.
ves178
14. 9. 2018, 10:46
46. je fakt hodně řídká, volil bych to s ohledem na opotřebování okolní teplotu, těsnost, otáčky atd,
Zase to tak neřeš, ze staré mašiny olejem novou neuděláš, já bych volil asi tu 68.
Až se mi jednou bude chtít, tak naskenuji knížku mazaní obráběcích strojů a hodím ji sem :shock:
WEILER LZ280, FNA22
uzlik
22. 11. 2018, 6:10
Ahoj, kolik oleje je potřeba do převodovek ,nikde jsem to tu nenašel
Děkuji
22. 11. 2018, 6:22
to vím docela přesně po olejoznak :)
do posuvové převodovky jsem dával kv46, protože se z toho maže i kluzné vedení a z 10L kanystru ještě zbylo
uzlik
22. 11. 2018, 6:36
To je mi jasné, :D a do hlavmí převodovky? Ať toho nekupuji 100L.
22. 11. 2018, 7:09
pokud u vás nemají rozlévaný olej tak nejmenší balení je stejně 1L a nebo 10L a určitě ti z té desítky zbyde.
Do převodovky pro pohon vřetena stačí OLJ ale teď si nevzpomínám jestli 46? mrkni do návodu bude tam alternativa v Shelu a to označení bude pravděpodobně stejné jak dnes
22. 11. 2018, 7:30
teď jsem mrknul do manuálu a je tam Shell tellus 27 ten se nedělá nejbližší je 32-ka takže olj32
https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V032212310
už ani nevím co jsem tam nalil jestli 32 nebo 46kuje to tak dobře 14 let a olej má nezměněnou barvu je stabilní
uzlik
22. 11. 2018, 8:22
Děkuji a množství?
22. 11. 2018, 8:34
kup si 2 desetilitrové kanystry nebo to chceš kupovat po litrovce?
já to nechápu manuál tu je ke stažení a aby sis ho přečetl to né...je to napsané na straně 73
konzola 3L a sloup 8,5L
Naposledy upravil(a) kenybz dne 22. 11. 2018, 8:37, celkem upraveno 1 x.
uzlik
22. 11. 2018, 8:36
Četl ale nenašel :oops: ještě jednou děkuji
Zpět na „konvenční frézky“
