Obrábění AW6060 Hliníkováý L profil
Roxio
5. 2. 2018, 7:34
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jaké máte zkušenosti s obráběním slitiny AW6060 na klasice snažím se zarovnat strany L profilu z tohoto materiálu a je to katastrofa. Materiál se lepí na nástroj povrch je, jak když ho osekáte sekerou, přidání řezné kapaliny moc nepomáhá je nějaká finta jak tohle dobře obrobit? Předem díky... :(
Leštěná fréza na hliník ,hodně emulze ,řezná rychlost 400 -600 m/min (na CNC) na klasice jsem ho nefrézoval ,zkusil bych na mazání petrolej aby se nelepil.
5. 2. 2018, 8:46
Skus sprej na co2 horaky od firmy Kowax. Sprej aby sa nelepili gulicky.
Hlavne netreba to tam striekat trvale ako lieh staci prestreknut nastroj a pripadne povrch materialu.
https://www.obchod-kowax.cz/separacni-s ... adeci-cenu" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozmyslam, ze kupim koncentrat vychadza to lacnejsie, akurat bude treba vyskusatvako to bude fungovat a riedit.
Naposledy upravil(a) atlan dne 25. 2. 2018, 10:40, celkem upraveno 2 x.
Goor
25. 2. 2018, 9:22
To já bych doporučil mazání lihem a poslední malou šponku, tak asi 0,1mm vzít sousledně. Vezmi na to čerstvě nabroušenou nebo novou frézu, prostě nástroj, který předtím nic nefrézoval.
LadaJa
12. 7. 2018, 9:59
Zkusil bych poladit rychlost
Kvako1
4. 8. 2018, 5:55
emulze na hlinik, 10% roztok a maš po problemu.
předpokladam že ma mašinka chlazení, pokud ne stačí dodělat akvaristické čerpadlo a tenkou hadičkou davkovat.
takhle to am na soustruhu, na frezce mam original chlazeni.
Zpět na „hliníkové profily“
