Kleštinová univerzála
http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=3047
Video o kvalitě kopy to správně Tumlík
http://www.youtube.com/watch?v=V_y2t8BUr-U
To je fakt síla!!
To je fakt síla!!
- tumlik
Jinak ale ten upínač když mě došel tak jsem čučel jak blázen.Nádherný povrch ,všechno broušené na brusce nakulato.řekl bych opravdu perfektně zpracované,už jsem se těšil jak do toho upnu kleštinu a budu soustružit dal jsem tam ještě šestnáctku broušený trn do kleštiny a hází to 0,5mm,to je i na čínu docela hodně
Blbej dotaz (neuraž se, jen zkouším najít řešení) - máš to správně vycentrovaný na tom soustruhu? Jako třeba jestli čínský osazení není 4 palce a ty máš na soustruhu 100 mm nebo tak?
- tumlik
Ne v pohodě,já se jen tak neurazímprochaska píše:Blbej dotaz (neuraž se, jen zkouším najít řešení) - máš to správně vycentrovaný na tom soustruhu? Jako třeba jestli čínský osazení není 4 palce a ty máš na soustruhu 100 mm nebo tak?
Vysvětlím:P příruba je stáčená tzn. upnutá na SV18 sjeté čelo do rovinnosti a povrch na průměr 126mm(průměr upínače).Následně soustruženo osazení na přírubu,což je 95mm stylem líznout zkusit,líznout zkusit atak až ta příruba tam jde nasadit opravdu ztuha,Házivost na tom osazení co jsem soustružil je 0,000005 Následně nasazený upínač a změřena házivost vnějšího těla(tedy to co je rozdíl mezi upínacím průměrem95mm a vnějším tělem) házivost 0,04 je to krize ale dá se s tím něco dělat.
Původně jsem tu dutinu ani neměřil,protože když jsem to zapnul tak jsem to viděl pouhým okem následně jsem nasadil přesný broušený trn do kleštiny a obvodová házivost byla 0,5mm
tento kus je opravdu zmetek a to doslova
což je i na čínu docela dost krize
mimochodem prodejce je velice solidní pán který má ještě jednu,kterou proměří, pokud bude házivost do 0,02 tak beru, to se dá fortunou doupravit.Jinak slíbil,že pokud bude taky v haj..lu tak mě vrátí peníze
- Jojanisberg
tak sem teda koukal ty máš nějakýho sponzora na hodinky ,
dvě tři zkoušky upínání a rozlučka
Johanisberg
- tumlik
tady ten pupitas je nesmrtelnej,mám stejnej na nástrojové brusce a už třikrát jsem si ho vrazil tou pacičkou do hlavy až mě tekla kriv když jsem čučel na břity
a pořád měří jak divej
Cinani jsou opravdu bozi. U nas jeden prodejce zelezarstvi rozsiril sortiment o tyhle cinske produkty.Klestiny,upinace a pod.Kdyz se mu 70 % vratilo jako zmetky,tak udelal velkou vyprodej vse za 100 Kc,aby se toho alespon zbavil.
- tumlik
řekl bych že tak jako na západě bude i v asii fungovat třídění zboží dle kvality podle země určení tzn. tam kde je velkej trh a odběr A ,menší B pak C atd. no a když dojde objednávka z čech tak jsme u zetka
Nebo brát z Ebay - tam maj teď prodejci strach jen se klepou, protože debilní ebay pravidla neumožňují dát negativ prodejci, ale jen kupec může ohodnotit prodejce. Takže pokud není zboží tip top, kupec dá negativ bez mrknutí oka. A z toho plyne - pozor na nákupy mimo ebay platbou přes paypal přímo. Dostanete minimálně c-čko a nemůžete se bránit.
- tumlik
Tak bych řekl,že je to zřejmě běžná věc taková házivost,došlo mě to ve stejný krabici co je na prvním obrázku
http://www.cnccookbook.com/CCColletChuck.htm
měl jsem stejné pocity "I was out around 0.002" before truing. Now this is the most I'm out. Looks like maybe 2 or 3 tenths. I should be so lucky as to hold that tolerance when I get it all put together!"
Hehehe ) Pěkné!! A navíc konečně můžeš vidět jak to tam mam chycený on to montuje na muj soustruch Tyhle weby kde je krok po kroku ukázáno jak se matroš upíná a obrábí jsou dokonalé - nekonečná lidská vynalézaovst třeba s tou vodováhou - to je jasná přesnost na stfky
Chvíli sem dumal na co ta má to ložisko na konci klíče do univerzály přišels na to?? Mě nezbylo než si to přečíst a dobře sem se zasmál!!
- tumlik
No chvilku jsem na to čučel a pak mě to trklo protože to trvá docela dlouho naž tam tu kleštinu zašrůbuješ no ale potom je tam, a ty tak na půl otáčky povoluješ nebo utahuješ.
Radši bych dal čtyřhran do akuvrtačky, když bych to měnil častějc
no ale on si to ošéfoval takhle "great idea"
z toho všeho teda plyne, že to má uvnitř hodně malý stoupání závitu a tedy k utažení kleštiny je potřeba podstatně menší síly, než je potřeba k utažení obrobku v univerzále OK - je tak?? A předpokládám že tak kleštinová univerzála je normálně průchozí..?
Já toho moc nenasoustružím ale stejně mám u soustruhu akušroubovák bez akumulátoru, připojený na 24 V co je v soustruhu kvůli lampičce. Takových šroubováků co byla levnější celá nová sada než samotný náhradní akumulátor se všude povalují mraky tak proč je nevyužít Navíc je to i s momenťákem, takže když dělám třeba z trubek tak mám pak všechny úplně stejně zmuchlanýtumlik píše:Radši bych dal čtyřhran do akuvrtačky, když bych to měnil častějc
