Sústruh TOS C-45 - skúsenosti
xbarzinx
2. 6. 2019, 10:15
Děkuji za informace!Uvažuji tedy na tom, že těch 450 rpm je asi opravdu málo, vzhledem k tomu, že neplánuju točit velké průměry a těžké věci. Zeptám se takhle, jaký máš poměr řemenice
motor: vstup. hřídel?? Přibližně samozřejmě, podívám se po řemenicích co mám doma a nějak bych to vykombinoval. A otáčky motoru mě ještě zajímají. Ostatně si to můžu spočítat, ale pro ujištění a ověření toho, co je pro vřeteník ještě snesitelné a funkční. Děkuji na stotisíckrát.
turnigy
4. 6. 2019, 8:16
Ja mám na motore remenicu 93mm a na vretenníku 192mm. Ale motor ani remenica nie sú originálne, originál je iba remenica na vretenníku. Motor mám 4kw 1500rpm.
Tos C45-2000
Mimors
Začátečník
27. 9. 2023, 11:04
Zdravim pani, mam tos c45. Mam problem zo zaradením revezu. Tiahlo pod vretenikom mam vysunuté a neviem ho zasunúť .
Moze tam byt nejaký problem alebo je na to nejaká finta?
A este otázočka - z prednu nemam olejoznak ale len srobu/ červíka , predpokladam ze je na vypúšťanie oleja z vretenika alebo sa mýlim?
Dakujem vopred za odpovede
j.p.m
23. 1. 2024, 3:49
Zdravím a mám prosbu. Kolega má taky C 45, žádné papíry k němu a potřeboval by vyměnit olej ve vřeteníku. Na straně 3 je doporučovaný OL -J46, OL - J10 a CUT 3. Vím že soustruh není nijak extra udržovaný, co doporučujete použít?
Děkuju za informaci, Honza.
j.p.m
