Řešení lineálního vedení (nepodepřené kulatiny) mini CNC
Rellik
11. 10. 2018, 2:36
Dal jsem jumpery na 16 kroků na otočku a už to jede pořád stejně :) zároveň jsem nastavil i "dráhovou rychlost" podle stoupání trapézů což v mém případě bude 5mm/ot. Takže vychází dle výpočtu ((360÷1,8)×16)÷5 co se rovná 640 kroků na 1mm v ose Y. Na XZ bude stoupání 4mm takže bude kroků 800. Snad jsou mé výpočty správné... :)
Rellik
12. 10. 2018, 6:55
No, takže jsem začal řešit už nějakou tu stavbu "nahotovo". Trochu jsem se inspiroval stránkami https://kolem-domecku.cz/1-cnc-frezka-zacatek/ A začal vyrábět alespoň ty boční stěny budoucího mini CNC. Nakonec jsem zvolil variantu se dvěma vedeními, které jsem nastínil v prvním příspěvku. Jen jsem ho trochu rozšířil. Nebudou jen dvě ložiska nad sebou, ale budou 4 (celkem 8 ložisek - domečků). Bočnice nebudou jen plochý výpalek jako v původní inspiraci ale bude mít i vyztužení tím, že to bude profil ve tvaru U. Víceméně je to vyřezáno z ocelového jeklu 120x80x6 a svařeno. Po celkovém svaření a srovnání na pravítko celou plochu srovnám ofrézováním. Pak navrtám a vykružím otvory pro uchycení ložisek a os pro X posuv...
Na fotkách je vidět cca rozmístění částí jak by to mělo být ve výsledku. Pružina simuluje trapéz... Mezi těmi domečky bude ukotvení šroubu trapézu. Pro Y osu tedy budou dva motory jak už jsem nastínil v předchozích příspěvcích... https://rellik.rajce.idnes.cz/Mini_CNC/
Z toho tedy vyplývá, že stůl bude napevno a nad ním budou jezdit všechny osy na mostě.
Tímto bych asi ukončil téma o nepodepřených kulatinách lineárního vedení a asi případně pokračoval v jiném tématu na patřičném místě, kde už se bude řešit samotná stavba... :)
12. 10. 2018, 7:07
Tak teď už i ti co nevědí vědí proč jsem psal Mistře svařeči :wink: jednou bych to chtěl takhle umět.
Rellik
12. 10. 2018, 7:28
Dík. Jinak jsem studoval toho tvého "dřevohryza" a minimálně jednu věc bych tam udělal jinak... Ty dva trapézy X osy co jsou vidět v obráběcím prostoru bych dal zvenku kde by na ně nešly třísky a prach... Ty jsi to ale asi nevyráběl co? :)
Mě jsem domluvené od jednoho známého z jižních čech, co vlastní obráběcí dílnu a vyrábí různé automaty, výkresovou dokumentaci od jedné malé frézky co pro někoho dělali, ale zatím mi to neposlal. Budu mu to muset asi připomenout... Nicméně už mám stejně asi jasno jak to bude vypadat... Po neděli některý den zůstanu v práci po práci a ofrézuju si tyto dva svařence na hotovo ať mám alespoň něco. Po neděli by měly snad přijít už i ty trapézy a mohl bych tak už začat minimálně s celou základnou...
12. 10. 2018, 7:43
Né to není moje práce ,je to zkušební mašina a schází tam krytování proto jsem to u kámoše fotil .Se dřevem moc nekamarádím tohle je v dřevomodelárně.
Rellik
16. 10. 2018, 4:30
Takže jak jsem psal, udělal jsem tedy dvě "kulatiny" nad sebou. Dnes jsem to hodil na frézu a vytvořil boční "mostní" díly... https://rellik.rajce.idnes.cz/Mini_CNC/ ... 201646.jpg + dál... Jediné trochu naprd jsou ty domečky od číňana... Sedí mu parádně rozteč děr, ale už nesedí vystředění ložisek oproti těm dírám... Na jedné sadě, když jsem to namontoval letěla rozteč kulatin až o 1mm. No vyřešil jsem to tím, že jsem doma převrtal díry pro šrouby z průměru 5mm na 5,5mm. Ložiska pak dotáhnu až podle koncových uložení... Teď už mi chybí jen trapézy abych mohl stavět už celkovou frézu podle rozměrů šroubů...
Cjuz
16. 10. 2018, 6:02
Dobré, ale trochu sis to zkomplikoval.
Vezmi si že úplně všechny tyče musíš dokonale srovnat, rovnoběžnost, úhly atd.
Ale možná to bude v tuhosti takové vlažné, tak se tam nějaká desetinka :) nepozná a domky si cestu najdou.
Jako první test, až to celé poskládáš bych dělal bez šroubů a musí jezdit krásně volně všechny osy.
Pak tam vložit šroub a opět se s tím musí dát pěkně jezdit, rukou bez pohonu.
Jsem zvědav jak to dopadne a rád bych viděl i nějaké video.
Zpět na „lineárni vedení“
