Frezka Tos fa2v
origosch
5. 12. 2018, 9:34
Udivilo me, ze mam nahore vretena nejakej ventil na perku (ktery v manualu neni asi nejaka dodelavka).
Dodělávka to nebude, já to tam mám taky.
Libor9050
5. 12. 2018, 10:05
A teče ti to?
SU50,FA2V
Libor9050
14. 2. 2019, 10:49
Tak jsem to předělal na simering a mám pokoj. Utěsnil jsem ještě páku na aretaci pinoly O-kroužkama a víčko z boku jsem udělal nový taky na O-kroužek se slepou dírou. Pinola je plná oleje až po ten rádius v odlitku a olej nechávám při vytažené pinole nahoře volně protékat. Akorát při vrtání ventil zavřu a nechám odtíct olej z kontolního hladinoměru-mohlo by to začít týct v přední části dorazu pinoly. Jo ještě jsem udělal i drážku do spodního konce pinoly a nacpal tam taky O-kroužek.Takže když je pinola nahoře tak nechám protýkat olej a dole je sucho - nejlepší pro mě i pro ložiska.Je to sice zásah ale asi už nám FA2ka zůstane tak co. :wink:
SU50,FA2V
paklic
14. 2. 2019, 7:28
Tohle me taky napadlo, ze udelam. Uz jsem koupil gufero, ale nejak se k tomu nemuzu dostat. Mam v planu dat na pinolu dalsi vyvysenou "prirubu" a tesnit az k ISO40ce. Muzses poslat foto jak to mas udelany? Treba budes mit lepsi napad.
Libor9050
15. 2. 2019, 5:29
Bohužél jsem to nefotil. Ale ty dva spodní kroužky co tvoří labyrint jsem přesoustružil na simering.Vnitřní je jednoducej upneš vřeteno i s tím kroužkem do soustruhu odsoustružíš část labyrintu na 65mm.Vnější je horší není tam žádný cely rozměr tak jsem z toho labyrintu odpích ten víčnělek a nechal tam to čelo. Vyrobil kroužek 81.2x74xuž nevím asi12mm. nalisovat do vnějšího kroužku, a celou vnitřní plochu přesoustružit na 75mm.Simering jsem použil 75x65x8 GP.
SU50,FA2V
mfunke
Začátečník
2. 4. 2024, 8:46
Vážení přátelé kovoobrábění.
V každodenním životě jsem IT podnikatel a vyrábím softwarové roboty založené na AI.
Ve volném čase rád pracuji s kovem. Můj strojový park se skládá z Hembrug DR1S, žraločí pily MEP a svářečky Fronius, se kterou mohu svařovat kov a hliník.
Nedávno jsem dostal TOS FA2V. pěkný stroj.
Od té doby, co jsem si koupil tento stroj, jsem si všiml, že z něj uniká olej podél vřetena ISO40.
Reaguji na tento příspěvek, protože vyvolává dojem, že stejný problém existuje i zde.
Moje otázka zní, jak jste to vyřešili a máte z toho fotky?
A koukám, že je tam pěkná rozložená kresba, která je lepší než manuál, který mám. Moje otázka je zde. Můžete se se mnou podělit o technickou příručku?
Jsem Nizozemec a k překladu svých otázek používám překladač Google. Omlouvám se, pokud je to vadné.
StanozKe
22. 4. 2024, 11:16
mfunke píše: 2. 4. 2024, 8:46 Jsem Nizozemec a k překladu svých otázek používám překladač Google.
Vitaj na fóre
Welcome to the forum.
Dokumentácia je na serveri Tumlíkovo.cz
Documentation is on server http://www.tumlikovo.cz/download/
Your machine is at http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... %20fa2.zip
Neviem ti pomôcť s tvojim problémom s pretekaním oleja, vlastním FA2H s vertikálnou hlavou dobastlenou s nejakého väčšieho stroja TOS.
I can't help you with your problem with leaking oil, I own FA2H (horizontal main spindle) with a vertical head grafted on from some bigger TOS machine.
Mimochodom ... aj ja som tu cudzinec ;-)
By the way ... I am foreigner here too ;-)
Zpět na „konvenční frézky“
