výběr výrobce čínského routeru
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
Mart_68
Trol
3. 1. 2019, 5:33
yoda píše: 3. 1. 2019, 4:21
Mart_68 píše: 3. 1. 2019, 3:52 viz. SOROTEC, ten upínací ALu stůl vidím ho u každé té čínské mašiny, vždy to se musí při dynamickém najetí do materiálu v těch úpinkách pohnout, nebo ne?
Mám řadu COMPACT LINE ... a vypadá to velmi tuhé, rozhodně se tam nic nepohne jak říkáš .... ale nemám zprovozněno, za měsíc budu chytřejší
koukám na to ten, Compact line má ocelový stůl..až budeš frézovat tak se pochlub :!: :D
4. 1. 2019, 12:37
Sajmon píše: 3. 1. 2019, 4:22
lubbez píše: 3. 1. 2019, 8:34 Narex celý vše pouze Čína.
dovolím si nesouhlasit, celý určitě ne. :!:
Některé ruční nářadí jako ( vrtačky, pily, flexy) se stále vyrábí v České Lípě.
Vím o čem mluvím :wink:
Tak já mám dvě vrtačky NAREX s čínskejma střevama
Sajmon
4. 1. 2019, 4:30
lubbez píše: 4. 1. 2019, 12:37
Veskera streva od mechaniky po elektroniku?
Kolem tech linek kde se vyrabi v praci obcas jdu kdyz neco resim ve vyrobe :-)
Minimálně motor s převodovkou jsou čínské. Obal je možná český, to nepoznám. Já s tím nemám v zásadě problém. Na druhou stranu byli v servisu velice vstříní.
Rvašek
22. 2. 2019, 7:39
Jsem amatérský nadšenec a jelikož nedisponuji miliony a neprahnu po tisícinách, zvolil jsem "čínu". Po devíti měsících co mi přišla první hračka, zaparkovala v dílně druhá mašinka (o stupeň lepší a větší) , opět z Číny.
Ano, řešil jsem a řeším občas nedostatky (naposledy přerušený vodič v kabelu), ale za mě, jsem spokojen. Dělám si různé "blbosti" ze dřeva a na to, mi ten číňan rozhodně stačí. Kdybych byl strojař, kterého by to mělo živit, asi bud přemýšlet jinak. Neodsuzujte prosím lidi, kteří se nadchnout pro CNC jakožto amatéři a nevrhají se bezhlavě do nákupu mašina za nesmyslné peníze jen proto, aby jste je Vy profíci neodsoudili, když se náhodou zmíní o čínské hračce ... .
Buďte rádi, že ještě takoví nadšenci vůbec jsou, nadšenci, kteří mají zájem a snahu ... .
Blíží se doba, kdy bude hůře, zůstane tu populace blb.ů, mávající maturitním vysvědčením či VŠ diplomem, mající zájem pouze o teplé místečko v kanclu :o)
Mou profesí jsou věci kolem svařování kovů a jsem hrdý na sebe pokaždé, když se mi podaří "vychovat" dobrého svářeče (byť předtím vařil knedlíky v kuchyni), neodsuzuji a nepohrdám lidmi, kteří mají snahu ... .
Práce člověka, který před rokem o CNC nevěděl vůbec nic ... .
sceptic
yoda píše: 3. 1. 2019, 4:21 Mám řadu COMPACT LINE ... a vypadá to velmi tuhé, rozhodně se tam nic nepohne jak říkáš .... ale nemám zprovozněno, za měsíc budu chytřejší
Po Compact Line od Sorotecu koukám už nějakou dobu a nějak se nemůžu rozhoupat.
Už máš router v provozu? Je dostatečně tuhý? Doporučíš jako rozumnou koupi?
Předem díky za info!
yoda
8. 4. 2019, 11:41
sceptic píše: 7. 4. 2019, 8:59
Zprovoznil jsem ho hned jak jsem to koupil viz foto níže. Na hliník mám jinej stroj, tohle mám jen na deskový věci pro modelařinu. A na to je to tuhostí naddimenzované mnohonásobně. Vím si to zákazníci kupujou jen na hliníkovou práci, takže bych se toho nebál rozhodně. Ale chce to vysoké RPM, rychlé posuvy a malou šponku. To bude fungovat perfektně. Ale ten bordel kolem :-D
sceptic
8. 4. 2019, 11:29
Tak to je pecka !
Gratuluju a tiše závidím, zvlášť to ATC.
To je rozměr 0804? Jaké jsi použil pohony?
yoda
9. 4. 2019, 7:13
sceptic píše: 8. 4. 2019, 11:29 Tak to je pecka !
Koupil jsem 805 velikost. ATC jsem si vyrobil na dalším stroji. Motůrky jsem koupil krokáče se zpětnou vazbou, protože jsem se bál složitosti s nastavováním serv. Dneska bych vzal 1005 velikost, serva a zbytek jak nechal stejně. Předělávat to nebudu a prodat to nejde, každej číňan vyjde na polovic až třetinu. Tohle mám do důchodu :-)
Lukashom
Zdravím,
Můžete rozepsat něco víc o tom ATC? Co je to za vřeteno atd?
Díky
yoda
9. 4. 2019, 7:39
Lukashom píše: 9. 4. 2019, 7:28 Zdravím,
Díky
Vretynko ma 30k RPM, vodnik, 1.5 kW. Vyrobce cinsky HanQi. Mam od nich vetsi 5kW s atc a funguje vyborne, tak jsem nechtel experimentovat. Atc jsem si vymyslel sam, aby vymena fungovala i s nasazenym odsavanim. To ma pevnou cast na vreteni a ten kartac tam drzi na magnetech. Mam to na Cometsu, protoze mam jeste starsiho konecneho se stejnym rizenim.
sceptic
yoda píše: 9. 4. 2019, 7:13 Koupil jsem 805 velikost. ATC jsem si vyrobil na dalším stroji. Motůrky jsem koupil krokáče se zpětnou vazbou, protože jsem se bál složitosti s nastavováním serv. Dneska bych vzal 1005 velikost, serva a zbytek jak nechal stejně. Předělávat to nebudu a prodat to nejde, každej číňan vyjde na polovic až třetinu. Tohle mám do důchodu :-)
Díky za info. Zřejmě do té 1005 půjdu.
Hledám něco primárně na tvrdé dřevo a pojezdy pro mě vycházejí optimálně.
Na německých fórech jsem párkrát viděl levné 180W serva JMC iHSV57 na tehlé mašince. Jen mám obavy jestli to utáhnou.
Můžu se zeptat jaké typy motorů si vybral?
yoda
9. 4. 2019, 10:21
sceptic píše: 9. 4. 2019, 9:41
https://www.sorotec.de/shop/closed-loop ... ema23.html
Já myslím 180W budou až dost. Ale na tyhle věci jsou tady odborníci, já tomu kulový rozumim
sceptic
9. 4. 2019, 11:02
yoda píše: 9. 4. 2019, 10:21 Já myslím 180W budou až dost. Ale na tyhle věci jsou tady odborníci, já tomu kulový rozumim
Děkuji moc za odpověď.
Jestli můžu, ještě pár otázek k Sorotecu.
Kupoval jsi skompletovaný stroj nebo stavebnici?
Jaká byla celková zkušenost, kvalita zpracování atd.
Respektive, šel by jsi dnes do toho za tyhle peníze znova?
Vím že čínu koupím mnohem levněji, ale nechci rok strávit dolaďováním stroje.
Díky.
yoda
9. 4. 2019, 12:09
sceptic píše: 9. 4. 2019, 11:02
Díky.
Podívej ... Mám stroj CNC Konečný. Výborně funguje, majitel šikovnej, ochotnej. Celkem správně se snaží jet nějaký modelový řady a nechce úplně dělat každýmu něco jinýho, to by se z toho asi pos..al. Používá kvalitní věci, práci si nechává zaplatit. Všechno správně na obě strany.
Já chtěl mít za nějaký peníze něco víc při stejný kvalitě. Proto jsem hledal až jsem našel Sorotec. Byl jsem tam osobně. Fabrička, pár desítek lidí, nic takovýho tady neexistuje. Můžeš vzít stavebnici a stejně tak hotovej stroj přesně jak chceš nebo i něco na půl cesty předpřipravenýho. Jsou schopni řešit individuální věci. Ale hodinopráce německého šikuly je trochu jiná než naše. Zvolil jsem cestu kompromisu. Stavebnici jsem si vyzvedl složenou po mechanické stránce, zbytek jsem si udělal sám.
A ano, udělal bych to znova s drobnýma změnama.
Zpět na „zahranicni produkce“
