Zdravím všechny. Chtěl bych se pochlubit. svým výtvorem na kterém je foto mého zesnulého otce. Zájemcům rád napíši postup.
https://drive.google.com/file/d/1IXsjP2 ... sp=sharing
Moderní litofán neboli hlubotisk
obrázok sa ti naozaj podaril. Veď nerob tajnosti, daj sem postup verejne na fóru, aby sme sa niečo nové naučili.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Ok. Použil jsem software Gimp 2.8 kde jsem foto převedl do stupňů šedi a uložil jako PNG obrázek.
Ten PNG obrázek jsem načetl řezačkou Cura DGO 14.07 co jsem dostal k mojí 3D tiskárně. Tloušťku podkladu jsem nastavil na 0,4mm, tloušťku litofánu na 5mm, zadal rozměry XY a zvolil volbu "Darker is Higher" (tmavší je vyšší). Teplotu jsem nastavil na nejvyšší doporučenou. (PLA 200°C/60°C) Vygeneroval jsem G-kód a uložl jej na mSD kartu, kterou jse strčil do slotu tiskárny.
Tiskárna musí být perfektně zkalibrovaná, lůžko vyčištěné tak aby nedošlo ke ztrátě přilnavosti a aby hlava dělala plynulou čáru.
Vřele doporučuji před tiskem vyčistit trysku, aby extruder necvakal, jestliže se tak děje a všechny kovenčí postupy selhávají. Je nutné před tiskem instalovat tzv. oiler, což je v podstatě malá krabička kterou prochází filament a ve které je ustřižená kuchyňská houbička na nádobí, napuštěná olejem na smažení.
Ale POZOR zanáší to zvenčí hotend a smrdí to (při teplotách nad 200°C) rozhodně to NEDOPORUČUJI majitelům drahých tiskáren, kteří je navíc davají do servisu. Už mám zasebou výměnu hlavy, protože mi odešlo topné tělísko ale to se špinavou hlavou až tak nesouvisí.
Foto na první pohled nevypadá, a objeví se, až když výtisk sloupnete a dáte proti světlu. Výše zmíněná podobenka trvá na mé tiskárně asi třičtvrtěhodiny, foto 9x13 více jak hodinu a půl. Zahřátý olej s filamentem vytvoří něco, co není ani pevné, kapalné, nebo plynné. Dobře to přilíná a dají se tisknout i jemnější detaily. Olej do oileru je třeba dopňovat s rozumem.
Ještě jsem zapoměl uvést, že nejsem profík, mám tu nejlevnější 3D tiskárnu typu RepRap která nemá ani chlazení materiálu a tisknu doma v kuchyni, protože nemám dílnu. Tisknu výhradně z PLA, protože v bytě se tisknou z něčeho jiného snad ani nedá.
Wiky, je to zajímavý postup, ale i když 3D tiskárně celkem rozumím, tak jsem bohužel neporozuměl způsobu výroby. V ruce, když držíš tu fotku, tak vypadá jako nějaký tenký polopropustný papír, ale v textu píšeš o síle 5 mm. Jsem z toho trochu jelen. Znáš nějaký odkaz, kde bych si o tom více početl?
Výzkum/vývoj techniky pro dynamiku tekutin, její prototypování v 3D CAD a měření
jinak ten papír jak vy mu říkáte je podklad - plast o síle 0,4mm na něj je vytištěna trojrozměrně fotografie kterou, když dáte proti světlu vytvoří se dvourozměrná fotografie. Funguje to tak, že každému odstínu je přiřazena určitá výška od podkladu. Ta trojrozměrná fotografie je tlustá 5mm.
Díky za velmi zajímavý námět (pro všechny druhy tisku 3D), našel jsem nakonec spoustu odkazů na "litophane", tak bych měl snad technologii pochopit. Hned vidím možné využití v tom, že svoje připravované logo budu takto instalovat kam to jen půjde. Lze to pak i prosvětlit ledkou. Občas vyrobím nějakému známému ze zbytku filamentu mobilní stojánek (můj originální dizajn)
tak mě hned napadlo vložit třeba jejich jméno (když už má každý sám sebe docela rád:-). Podobných možností se asi časem najde mnohem více.Výzkum/vývoj techniky pro dynamiku tekutin, její prototypování v 3D CAD a měření
Váš stojánek vypadá dobře. Taky jsem ho kdysi tisknul stačí nakreslit tvar z boku na pracovní plochu v tinkercadu který se následně zvedne do výšky která se rovná šířce stojánku. Teď jsem ho vyrobil z jedné nejmenované stavebnice, protože výroba té stavebnice vyprodukuje méně hluku, než výroba samotného stojanu. Z jaké to nebudu raději zveřejňovat. Nesmím dělat moc velký hluk.
