vyroba driveru
Ahoj, několik dní jsem jen tak pokukoval na tomto fóru, dnes mě napadlo, že bych si taky mohl postavit "svoji" CNC frezku (mělo by se opravdu jednat pouze o frézku) zatím myslím s posuvem tak 15*20*10. Ovšem co jsem zjistil cenu všech komponent, tak na takovouto malou frézku by se moc nevyplatilo kupovat "nové" komponenty. Protože jsou prázdniny, tak si myslím že bych si mohl řadu věcí postavit doma sám. Tudíž bych vás chtěl požádat, jestli někdo nemáte schéma zapojení Driveru krokového motoru (KM), mým přáním by bylo, kdyby v něm byly obsaženy komponenty: L298 a L297, z vašich rozmluv jsem pochopil, že se jedná o kvalitní součásty. Ovšem jestli toto zapojení zhodnotíte jako příliš složité pro začátečníka, tak jsem nakloněn všem vašim radám.
Prosil bych taky o radu, jak máte udělané odměřování vzdáleností na vašich CNC strojích.
Brzy dodám i návrh své CNC frézky v nějákém CAD nástroji.
Zapojení L297 + L298 pokud ho zapojite podle datasheetu tak v tom nemuze byt problem. Chce to pouze dodrzet hodnoty soucastek ktere vyrobce obvodu uvadi. Pokud byste chtel driver inteligentnejsi tak v tom uz by pro zacatecnika problem mohl nastat. (a pravdepodobne by nastal). Odmerovani vzdalenosti se vetsinou na hoby masinach neřeší. Mlčky se predpoklada ze stroj dojel tam kam mu bylo receno (coz se vetsinou deje pokud neni stroj nekde poddimenzovan nebo pokud nenaboura). Pokud se neco nezlomi/ohne nebo neprotoci spojka, nebo motor nevypadne ze synchronizace nema ani moznost nachazet se jinde (samozrejme v ramci vůle ktera v mechanice je). Jinak je tu moznost pouzit principu jaky vyuziva digitalni "šuplera". Ať už "rozkucháním" a předěláním šupléry nebo jiného digi. posuvného měřítka, nebo pomocí součástek k tomu určených (magnetické pásky a vhodné snímací obvody).
Přeji hodně zdaru a radosti při stavbě.
Samozřejmě že půjde, jinak by to ani moc nemělo smysl. Obvykle na paralelní port - step/dir (krok/směr). Ovšem je vhodný ho oddělit optronama, nikdy nevíš co se může stát.
www.tc-pipa.wz.cz
Pro inspiraci se podivejte treba na: http://pminmo.com/
A v casopisu Praktická elektronika A-radio 8/2008 na str. 9 vysla kompletní konstrukce driveru s L297/8 i s galvanickým oddelenim.
jrt
jrt
Děkuji, už dříve jsem viděl toto zapojení, ale nyní už vím i kde se vyskytlo poprvé. K tomu zapojení bych se vás jenom chtěl zeptat, jaké by bylo zapojení driveru pro unipolární motor. V PE je pouze zapojení pro bipolární, o výhodách i nevýhodách bipolárních i unipolárních vím a myslím si, že na moji frézku by stačil i unipolární krokový motor. Možná jsem někde to unipolární zapojení přehlédl, nebo úplně nepochopil záměry autora.
Máš to číslo ? Jesi jo, mužeš to naskenovat a hodit to někam na upload ? díkysiliconbrain píše:Pro inspiraci se podivejte treba na: http://pminmo.com/
jrt
www.tc-pipa.wz.cz
tady jsou stranky primo na autora:pipa píše:Máš to číslo ? Jesi jo, mužeš to naskenovat a hodit to někam na upload ? díkysiliconbrain píše:Pro inspiraci se podivejte treba na: http://pminmo.com/
jrt
http://www.kufr.cz/~ok1trp/Project/Stupen_1/
http://www.kufr.cz/~ok1trp/Project/Stup ... trukce.htm
http://www.kufr.cz/~ok1trp/Project/Stup ... _navod.htm
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
Díky moc
www.tc-pipa.wz.cz
Komplet dokumentácia na unipolar na 3 osi . Osobne som aj ja postavil . http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Ano, to číslo mám, pokud by byl ještě zájem můžu vám ho někam uploadovat. Nevím jestli se mi to jenom zdá, ale pro unipolární řízení se mi zdá DPS o něco složitější než pr bipolarní. Ještě uvidím jaké KM seženu. Děkuji všecm za ochotu pomoci.pipa píše:Máš to číslo ? Jesi jo, mužeš to naskenovat a hodit to někam na upload ? díkysiliconbrain píše:Pro inspiraci se podivejte treba na: http://pminmo.com/
jrt
No tak toto řešení mě zatím nadchlo nejvíc. Více jak 3 osy pravděpodobně stavět nebudu. Toto řešení, které zastoupí 3 drivery do 1 je opravdu dobré, už jenom škoda, že jsem při hodinách francouzštiny nedával dost dobrý pozor Ale to se nějak zvládne. Děkuji a jak by řekli na nově palec nahorůpájač píše:Komplet dokumentácia na unipolar na 3 osi . Osobne som aj ja postavil . http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Keď budeš stavať , môžem pomôcť s mojími skúsenosťami .
