vyroba driveru
Jednoduhší bude , ale na tomto dosiahne vyššie prúdy . Ani tento však nie je zložitý .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Už jsem nalezl zapojení pomocí TA8435. Vypadá opravdu o hodně jednodušeji. Pokusím se ještě vyčíslit obě varianty, v úvahu vezmu i složitost atd...
http://maczaka.webz.cz/deskata.htm
no to je presne on.mate píše:Už jsem nalezl zapojení pomocí TA8435. Vypadá opravdu o hodně jednodušeji. Pokusím se ještě vyčíslit obě varianty, v úvahu vezmu i složitost atd...
Jen pripomenu, ze TA8435 je u vetsiny dodavatelu oznacen jako vybehovy typ a za par mesicu uz nemusi byt snadno dostupny.
Zkuste se spise zamerit na TB 6560, ktery je nahradou s podstatne lepsimi vlastnostmi za priblizne stejnou cenu (http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=510)
Podle nasich pokusu je vynikajici, ovsem haklivy na spravny navrh plosneho spoje, zvlaste vedeni zemi. Ale to byla TA8435 taky.
jrt
jrt
Zdravím tak jsem dodělal driver s TB6560. Bohužel po par otáčkách přeskakuje zpět o par kroku a ledka MO blikne nepravidelně právě v tom okamžiku kdy KM přeskočí. Všechny mody se zdají být v pořádku, osciloskop ukazuje krásně hranaté "kopečky". Ale v okamžiku kdy KM přeskočí to vypadá jako by se driver celý restartoval.
Napájím to zatím 16V z lab. zdroje napětí se drží jak klíště. Takže bych řekl, že tím to nebude.
Hodiny generuju mikráčem, průběh se zdá být taky stabilní.
Osc. kondenzátor mám 330p.Zkoušel jsem měnit hodnoty a výsledek je furt stejný.
V minulém příspěvku jste se zmínily o vedení GND. Ja ji rozlil po celé desce nemohlo by to na to mít vliv.
Pokud by mě někdo mohl aspoň nakopnout co s tim budu vděčnej. Paik
Zdravím všechny, mám takovou malou otázku ohledně stavby driveru. Všiml jsem si že některá zapojení s H můstky pro jednu cívku používají 4x NPN tranzistor a některé H můstky mají v zapojení 2x NPN a 2x PNP tranzistor. Víte někdo proč tomu tak je ?
no kdyz chces spinat zatez N-mosfetem, ktera je pripojena k emitoru (D) na zem a colektor(S) mas pripojeny na napajeni, nevzniklo by ti na gejtu dostatecny napeti pri sepnuti zateze protoze tranzistor ma pri sepnuti velice malej odpor a tim padem by se zase zacal zavirat a tim by se zvetsil odpor a napeti na gejtu, takze by se zase zacat otvirat..no a vysledek neni sepnuti ale kmitání tranzistoru.
to se u mustku, ktery maji vcechny tr. typu N resi tak že maji integrovanou CHARGE PUMP, coz je odvod, ktery ma za ukol zvednout napeti pro gejt nezavisle na spinani zateze.
no a u tech co maji 2 druhy tr. to neni potreba resit protoze se spinaji jinou polaritou..
je to tak asi dobre ale nerucim za to
Jeste k tem P-FET a N-FET:
Zapojeni s P-FET je vyhodne hlavne pro nizka napeti(mensi nez Vgs) - znacne se zjednodusi budic. Pro vyssi napeti je stejne treba omezit napeti na gate, takze uz si clovek moc nepomuze.
A hlavne N-FET ma technologicky mensi odpor v sepnutem stavu - N-FET snese vetsi proud a jsou na nem mensi ztraty nez u stejne velkeho (a tim draheho) P-FETu.
Vzhledem k existenci integrovanych mustku ma smysl externi tranzistory pouzivat jen pokud potrebujes proud/napeti ktery uz integrovane reseni nezvladne. A pak najit nejaky vyhovujici budic FETu, stavet vlastni sice jde, ale je to vic starosti nez uzitku...
- existpierre
Ten plosak pre bipolarny, s l297 je 1:1? Staci to hodit do pdf a poslat firme? Btw mam problem zohnat 2W tranzistory s tak malym R, trimer toho typu tiez. Nenasiel som ani na gme.sk a thorn.sk. Aspon ze l297 maju.
@w odpory, predpokladam :-)
Gme ma spoustu hodnot pod 1R, jen nevim, co potrebujes.
http://www.gme.sk/sk/index.php?page=ele ... d=01001007
- existpierre
Jezis, uz mi sibe, tak dlho sa s nimi hram ze aj blbost napisem:-D ano odpory, sak podla tejto schemy. Nasiel som tam sice 1R8 ale daky divny, tak neviem ci rozmermi sadne. Podla datasheetu, 5W ma 2,2cm, 2W
Som nenasiel. Trimer len SMD, typ 64 som s takou hodnotou nenasiel. Tusim som chcel aj 5k dat ale ani ten.
