Problém s INDRAMAT
KOVOS
4. 7. 2019, 2:03
Zdravím chlapi, mám tady problém s pohody INDRAMAT. Je zde někdo kovaný kdy by dokázal potvrdit moji teorii?
Stav je následující:U MCV750 s TNc407 mám závadu ode dneška. PLC mi píše chyba driverů nebo napájecího modulu. Zkoušel jsem zkontrolovat jak modul NAM, který je nacpaný jen kondy k filtraci a tlumivkami k vyhlazení VN zdroje driverů. Problém je ten, že zdroj se nezapne resp. nenaběhne napájecí napětí driverů cca 300V DC. Zkoušel jsem tento stav obejít, ale nějak se mi nepodařilo. Na napájecím modulu se signalizace pomocí SMD LED a nesvítí / nebliká led Bb což by dle manuálu mělo znamenat zdroj nebo drivery READY. Zároveň signál ready je sériově spojen se všemi drivery a jde na PLC. Stav je takový: na zdroji Bb LED nesvítí, na driveru X osy ano, na Z ose taky a na Y nic, ani ťuk. Moje úvaha k definování problému je taková, že je zřejmě problém na Y driveru a ten pak blokuje sepnutí samotného zdroje.
Rád bych si tedy tuto teorii u někoho kovaného ověřil, rád bych pak driver vymontil a hodil na servis :), ale abych nedělal něco co nakonec bude OK.
Díky za každou radu!!
obecně bez znalosti konkrétního systému
úplně odpoj modul Y a proklemuj smyčku signálu ready jestli to naběhne
je nutný aby to dělal někdo kdo ví co dělá
... alespoň schema....
Zpět na „Ostatní elektronika“
