Stránka 7 z 8
Re: porovnavka rucnich plasmovych rezacek
Napsal: 22. 2. 2020, 4:35
od DwPetr
Technicky, s tou plasmou není potřeba se nějak opatrně pomalé přibližovat, prostě položit špičku na plech a zmáčknout. Nedovedu si představit karosařinu bez takový malý plasmy. Je to bezpečnější než flexa, dá se s tím líp manipulovat, dají se s tím krájet plochy. Do 5mm to bude svištět pěkně. Na tezšší práce jsou jiný stroje, násobně dražší.
Jako bonus, plasma nedělá ostrý okraje, takže se nepořežete. Luxusní na vypalování třeba vík sudů.
Napsal: 22. 2. 2020, 4:42
od Britt
Třeba od benzínu?
Než si připravíš plazmu, mám ho dávno vyseknutý obyčejným majzlíkem a zapucovaný.
Napsal: 22. 2. 2020, 4:45
od DwPetr
to bych tě chtěl vidět, 200l od olejů, můžeš začít ťukat, co na tom chceš chystat, cvaknu vzduch, elektriku a objedu víko po rantlu a mám hotovo.
Napsal: 22. 2. 2020, 4:46
od Mex
DwPetr píše: ↑22. 2. 2020, 4:35
A přímý vodivý kontakt trysky s řezaným materiálem nevadí? To mi připadá zvláštní, ale hodně by to zjednodušovalo práci.
Trochu mě udivil ukostřovací kabel na tom videu. Připadlo mi to jako hodně tenká tkanička na to, že by to mělo přenášet pokud možno bez velkých ztrát 40A.
A třeba bude Klimbík ochotný a odvážný a zkusí něco řezat poblíž běžící frézky. Aby se potvrdilo/vyvrátilo, že i s plazmou s HF zapalováním lze/nelze použít jednoduché CNC řízení.
Napsal: 22. 2. 2020, 4:56
od DwPetr
Proč by mu to mělo vadit, normálně to funguje, jak to oddálíš, tak ti to zdechne. Pokud je tam větší vrstva bordelu, barvy, rezu, tak to trochu zlobí, buď tomu přidáš na proudu, nebo to přejedeš ještě jednou. Víceméně mám volume do prava, 40a není žádnej proud.
Britte, než jsem si tu čínskou plasmu pořídil, tak jsem si ty sudy taky vysekával, dneska bych na majzl už nešáhl.
mám nějakej přísun, a používám je jako odpaďáky do šmelcu, nemám drtič na kanystry a na plechovky, tak je mám plný raz dva. Má to ještě výhodu, že z každýho předtím ještě vyliju tak půl litru novýho oleje do olejniček
Napsal: 22. 2. 2020, 5:02
od Mex
DwPetr píše: ↑22. 2. 2020, 4:56
No čekal bych, že proto, že pak se proud uzavře normálně vodivým kontaktem. Místo aby se uzavřel ionizovaným plynem, tedy plazmou.
Napsal: 22. 2. 2020, 5:05
od DwPetr
Abych pravdu řekl, takhle do hloubky jsem o tom nepremejšlel, a pouze to používám a funguje to. Prostě se od měďený špičky natavuje kov jak od elektrody, a vzduch ho vyfukuje pryč.
Napsal: 22. 2. 2020, 6:22
od b3nd3r
Mex píše: ↑22. 2. 2020, 4:46
Do zhruba 80A rezaciho proudu muze byt primy kontakt trysky s plechem a vyrabi se na to kontaktni trysky. Nad tento proud se pry tryska znici, nebo se vyrazne zmensi jeji trvanlivost . Ona ta tryska s elektrodou propojena neni - resp se na ni pripoji kostra prez odpor a vznika pilotni oblouk. Sice jsem to nikdy nejak nestudoval, ale co me napada, tak se asi u mensiho proudu ta tryska staci chladit. U vetsich proudu uz asi ne a zacne se vypalovat vetsi otvor, zacne podrezavat a zmensi je vykon.
Napsal: 22. 2. 2020, 6:35
od DwPetr
Jo, přesně takhle se to děje, čím máš silnější plech, a tím to dýl trápíš abys ho vůbec propálil, tak tím smažíš trysku, čím se děje přesně toto. Prostě i když to upižlá i silnější matroš, tak to zase odnáší trysky, což zase efektivně řeší Číňan.
Ta informace je tedy o tom, že tu trysku dovedeš účinně ničit i s těma 40A, stačí když to bude silnej matroš, kde tavenina spomalí chlazení trysky svým vzduchem, ta pak změkne a foukne to bokem a je po ní. Na tenkejch plechách tam vydrží dlouho.
Napsal: 22. 2. 2020, 6:49
od GeeSnake
Moje bejvalka a plazma
Napsal: 22. 2. 2020, 6:51
od Klimbik
Jinak u toho cnc to nemuzu zkusit, protoze stale zadne nemam
ale v mikrofonu to delalo nejake ruseni, i kdyz nebyl bezdratovy, takze neco to dela.
Napsal: 22. 2. 2020, 9:45
od zverodoktor
GeeSnake píše: ↑22. 2. 2020, 6:49
To sa mi páči. Bola umelkyňa a živila sa tým, alebo vyrábala tie plastiky ako hobby?
A musel si sa jej vzdať, lebo váš rodinný rozpočet ľahol na trysky k plazme
Napsal: 25. 2. 2020, 9:12
od Rider 79
Nezkoušel z vás někdo předělat hf zapalovani za pilotni nebo aspoň o tom nějak nepřemýšlel
Napsal: 29. 3. 2020, 9:12
od Sajmon
Napsal: 29. 3. 2020, 9:30
od zverodoktor
Tí chalani sú perfektní.
Niekoľko poľských prístrojov ktoré som mal v ruke alebo rozoberal, tak vždy boli hrozný krám materiálovo, často aj konštrukčne. Proste také poľské. Záhada je, kde sa v nich berie tá invencia
