GVE64
CAD/CAM software
25. 6. 2015, 8:34
zas treba u toho gvecka nemusis pocitat ty widle a pocitac protoze to pojede na kdejake slupce ktera uz pro jine ucely doslouzila to linuxcnc ma vetsi naroky a je trosku choulostivejsi na hardware kvuli realtime
dal ta nejlevnejsi mesa nema tak osetrene vstupy vystupy jako to gvecko takze musis k te mese zapocitat i ty IO karty
posledne jsem byl u mesy na 12 000 a to jsem sice mel pak vic os a IO nez jsem puvodne potreboval ale nevyuzil jsem je
rozhodne neni dobrej napad zapojovat cokoli na hole hradlove pole
jasne je to o uhlu pohledu a o tom co kdo chce a umi osefovat
gvecko je jednoduche pro ctyrosku idealni
od vybaleni po prvni sponu max za hodinu pro novacka (vse je namalovane v navodu)
neudelas si do toho vlastni upravy atd...
linuxcnc je idealni kdyz si s tim chces hrat
od vybaleni mesy do prvni spony je docela dost daleko protoze si to nejdriv musis sestavit k obrazu svemu
jak hardware tak software
pro nekoho je tahle cesta neprekonatelne slozita
hledani nekoho kdo to rozchodi
hledani nekoho kdo to oservisuje kdyz se neco pokazi
hledani vhodneho noveho hardware kdyz treba odejde PC
kazde ma sve
ja pouzivam oboji a to presne podle pravidla co se kde vic hodi a vyuzije
filla
25. 6. 2015, 9:11
pri pouziti mesy je jedno jaky stroj pro emc pouzijes, pac neni treba resit realtime, nejlevnejsi mesa s "lpt" ma na tomto konekroru oddelene vstupy, vystupy jsou oddelene na driveru, rozsirovaci kartu nemusim kupovat, tu si za par korun udelam na univerzanim pcb, nerikam, ze je gravos spatny, jen tu spolehlivost podryva windows, ja tu kartu mel, a diky jednomu bluescreenu obrobek za 15k v 3,14ci a neslo ani zjistit pricinu
Pepa z depa
25. 6. 2015, 10:08
... na hry mám legální Widle7, zapnuté všechny aktualizace, celý kompl jsem si složil výhradně z MSI komponentů (dnes bych volil ASUS) + kvalitní RAMmky z pořádnejma žebrama, udržuji CCleanerem a za 4 roky mi to spadlo jednu!!!!! a to jsem byl hodně ... no čuně, jinak neexistuje zásek a šlape to fakt hodně svižně. V dílně mám taky na starým kompu Win7 x64, sice to není tak brutální, ale lítá slušně a stabilně!!! Jediná nevýhoda cena, ale to platíš jen poprvé, pak je to jen upgrade, osobně jsem koupil před pěti lety Visty s poukazem na sedmičky zdarma až budou, pak mi je poslali a od té doby nula Kč, Win desítky dostanu teď zadarmo od Mrkvosoftu, tak co s těma Winama máš za souboj? :D
P.S. Sorry už vidím Bluescreen, ale to je hardwarová chyba kamoš, většinou načlej disk, nebo připálený procák, či RAMka v haj..lu :D
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 25. 6. 2015, 10:26, celkem upraveno 1 x.
25. 6. 2015, 10:20
i s mesou resis realtime
vetsi cast prace stale dela CPU pocitace
mesa dela jen ten nejbrutalnejsi realtime, ale zpetnovazebni smycky dela PC
si zkus treba nejakou grafiku jako treba nvidia s proprietarnim driverem a uvidis jak ti bude linuxcnc i s mesou padat
tri dny jsem to resil
v tomhle ohledu je gvecko trosku lepsi
kdyz mu dojdou data tak proste zastavi a ceka
napr kdyz das hodne pomaly seriovy prenos a tisice kratkych vektoru tak jen koukas ze to obrabi nizsi rychlosti nez je F protoze proste neprichazej dost rychle data
CZJirka1
26. 6. 2015, 8:11
Jeste k tomu programovani, pro ty co ten system maji, pouzivaji...treba tento konkretni program, je tam od vseho neco, na zacatku vrtani der, pak frezovani tvaru s najezdem do korekce G42. Pojede to takhle na Gravosu, nebo je treba neco upravit a pripadne co....Ten program pouzivam v machu tak jak je, takhle sem ho naspal, rucne
T2 M06 (FREZA 2MM)
G00 G90 G54 M03
G00 Z30
G00 X-3 Y17
G00 Z1
G01 Z-1.5 F50
G00 Z10
G00 X-3 Y8
G00 Z1
G01 Z-1.5 F50
G00 Z10
G00 X-31 Y8
G00 Z1
G01 Z-1.5 F50
G00 Z10
G00 X-31 Y17
G00 Z1
G01 Z-1.5 F50
G00 Z10
G00 X-12 Y5
G00 Z1
G01 Z-1.5 F50
G01 G42 D02 X-18 Y1.9 F200
G01 X-27.75 Y1.9
G02 X-28.75 Y2.9 R1.01
G01 X-28.75 Y13.1
G02 X-27.75 Y14.1 R1.01
G01 X-6.25 Y14.1
G02 X-5.25 Y13.1 R1.01
G01 X-5.25 Y2.9
G02 X-6.25 Y1.9 R1.01
G01 X-21 Y1.9
G00 G40 Z30
M05
M00(PRISROUBOVAT, ODSTRANIT UPINKY!)
M03
G00 X-15 Y20
G00 Z1
G01 Z-1.5 F50
G01 G42 D02 X-22 Y16 F200
G01 X-26 Y16
G02 X-28 Y18 R2
G03 X-30 Y20 R2
G01 X-32 Y20
G03 X-34 Y18 R2
G01 X-34 Y2
G03 X-32 Y0 R2
G01 X-2 Y0
G03 X0 Y2 R2
G01 X0 Y18
G03 X-2 Y20 R2
G01 X-4 Y20
G03 X-6 Y18 R2
G02 X-8 Y16 R2
G01 X-24 Y16
G00 G40 Z30
M30
Tomasc
21. 11. 2015, 8:19
Zdravím, chtěl bych se zeptat uživatelů, uvažuji o koupi SW a HW od gravosu, jak je to s postprocesorem, když CAD a CAM mám. Stačí když to přepočítám do machu, bude to funkční?
21. 11. 2015, 8:20
+- ano
asi to bude chtit jemne upravy toho PP pro mach
jinak gravosaci spoustu postu maji
zeptej se
Pepa z depa
21. 11. 2015, 8:36
Ahoj, jaký máš CAM?
Tomasc
21. 11. 2015, 9:49
Solidcam
Pepa z depa
21. 11. 2015, 11:04
HSMWorks, SprutCAM, RhinoCAM a pod. vím, že Gravos má, ale zrovna SolidCAM jsem nikde nenašel, takže jak píše Robocop, adresuj svůj dotaz na "Gravosáky" :D
Tomasc
21. 11. 2015, 11:12
Díky moc za ochotu, napíšu jim a uvidím.
tomik.tk
30. 4. 2016, 8:27
dobry den.
pouziju pokracovani tohoto vlakna protoze se jedna o GVE64.
vcera jsem rozchodil komunikaci GVE64 a ted pokracuju driverama M880A.
Problem je, ze osa Z jede ok, dalsi jen tak "pricmrdava", a posledni treti se nehejbe.
Aby se mi motory alepon pohly, prepojil jsem rizeni se "spolecnou zemi" .
Pokud prehodim osu Z na jiny driver + kabelaz + motor, jede vse OK, tedy uspech s osou Z se stehuje :)
Cucim tu i do osciloskopu na vystup rizeni z GVE64 a zda se vse OK, ale motory X a Y proste nejedou ?
Asi nejaky nastaveni, tak jako u te komunikace, ale nemuzu na to prijit.
Postouchne me nekdo, pripadne nemate nekdo konfig soubor, kde by byly parametry pro vsechny osy stejny ?
Mam ted motory na stole, tak se nemuze nic stat.
Natahnu treba vzorovej soubor dynamika, pustim obrabeni a Z/OK, X/trochu se hejbe, Y/mrtvola.
Diky za pripadne info.
Rodina me nechala samotnyho doma, vsechno potrebny mam a ne a ne se posunout :)
tomik.
Honza - GRAVOS
30. 4. 2016, 10:29
Dobrý den,
pokud máte zapojení motorů a driveru pro X a Y identické jako s Z, zkontrolujte ještě na driverech nastaveni mikrokroku a proudu, jestli je též identické.
Pokud by proud byl nastaven na minimální, motor by se nemusel točit.
Pokud by dělení mikrokroku bylo nastaveno několikanásobně vyšší než na ose Z tak by se motor otáčel výrazně pomaleji, případně podle dělení neznatelně což by mohlo dělat dojem že se netočí vůbec (oproti motoru s nižším dělením)
Pokud by dělení bylo zase příliš nízké, mohly by být požadované otáčky motoru oproti ose Z násobně vyšší a motor by mohl ztrácet kroky, tzn jen by pískal ale netočil by se.
jestli je nastavení v Armote stejné pro všechny osy zkontrolujete (případně nastavíte) v menu Stroj/nastavení záložka mechanika, zde jsou nejdůležitější hodnoty Převod kr/mm a VMax.
Více by napovědělo foto jak je vše zapojené, případně i video jak se motor chová a jaké vydává zvuky.
s pozdravem
Jan Vostárek
Gravos CNC s.r.o.
pavel-gravos
30. 4. 2016, 10:46
Vypada to na spatne zapojeni motoru, prehozene draty, nedotazene svorkovnice apod..
Ve vypnutem stavu zkusit propiskat na svorkach driveru:
A+ a A- musi spolu piskat
B+ a B- misu spolu piskat
NESMI piskat A vs. B !
tomik.tk
30. 4. 2016, 10:51
dobry den.
vsechny osy jsou zapojene stejne, jak kabely, tak drivery i nastaveni. pokud prehodim celou osu Z, tedy kabel od GVE64/Z do driveru pro X a na motor X. zacne se jako osa Z chovat motor X nebo Y.
prosel jsem i odpory vynuti motoru, napeti v klidovem stavu, vse je 3x stejne.
proto si myslim, ze od GVE64 az po motory je vsechno 3x stejne. vzdalenost kabelu GVE64 k driverum je cca 50cm/nestinene, bez soubehu s kabely driver/motor.
GVE64 propojeno s M880A je
od driveru jsou stinene kabely 4x1,5, stineni zatim nikam nepripojeno:
GVE/GND -> M880A/dir-, pull-, ENA-
GVE/DIRX -> M880A/dir+
GVE/CLKX -> M880A/pul+
GVE/+5V -> nezapojeno.
podle osciloskopu je na vsech vystupech GVE64 vse ok, tedy pri pohybu v armote odpovidaji prubehy akcim.
pokud v nastaveni zmenim kr/mm, tak Z a X na zmenu reguji, sice kazdy jinak, ale hejbou se. Y se ani nehne.
motory 57hs22 jsou ted zapojeny seriove, napajeni cca 40V bez pohybu je odber cca 06A.
tomik.
Honza - GRAVOS píše:Dobrý den,
s pozdravem
Jan Vostárek
Gravos CNC s.r.o.
Zpět na „Gravostar“
