zkoušel jsem to po 1mm,
a to se chová takto 1 = 1,00 2 = 2,02 3 = 3,04 4 = 4,06
Pak když jse mzkoušel jiné poměr zhoršilo se to na
1= 1,00 2=2,04 3=3,08 4=4,12
hodnoty jsou fyzický pojezd,na monioru je to co tam má být,tedy hodnota x,0000
Takže jsem to vrátil,a nejlepší výsledek je tedy odchylka s násobkem 0,02.
Teď jsem to celé rozebral a budu to znovu zapojovat,takže po 10mm to teď nemohu zkusit.
Po zapojení zkusím kalibraci ne na 1mm,ale na 10 a objednal jsem ( na firmu kalibr na 800mm
Nema23 425 Oz-in přesnost
tohle mi kdysi mach zacal delat taky, tak jsem ho vymenil za LinuxCNC
popravdě také jsem si říkal že bych zkusil jiné program,ale nevím jak tohle funguje.jina křečeno jestli můžu pro tu desku použít jiný program?Sice umím jen WinMax a ten Mach3 jako bokovku,ale není problém se naučit jiný.
Pokud by to pomohlo
Pokud by to pomohlo
