Nema 23 - driver
Jan789
21. 5. 2020, 6:59
Dobrý den,
potřeboval bych poradit nějaký dobrý Driver v poměru cena/výkon pro Nema 23
(1.8Nm, j. proud: 3A). Raději bych si chtěl nechat poradit od někoho kdo s tím má zkušenosti,
než abych koupil nějaký šmejd :D
Děkuji
21. 5. 2020, 9:28
Na jaké použití?
Jan789
21. 5. 2020, 10:11
Potřebuji pomocí krokového motoru otáčet rotační součástkou, nepojede to 24/7, jen pár hodin týdně. Motor jsem úmyslně naddimenzoval, aby to v pohodě zvládal. Chci nějaký kvalitní Driver, který po čtvrt roce neodejde, nerad bych celý "přípravek" kvůli tomu rozebíral :D.
Zatím se mi celkem líbí tenhle: http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a
21. 5. 2020, 10:20
Jak rychle se to bude točit? Souvislý pohyb nebo rychlé změny?
Jan789 píše: 21. 5. 2020, 10:11 Zatím se mi celkem líbí tenhle: http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a
To je asi celkem dobrá volba.
21. 5. 2020, 10:20
Otacky krokaca? Rampa bude?
Jan789
21. 5. 2020, 11:03
Otáčky přesné zatím nevím (ale ne moc velké, předpokládám tak do cca 20ot/min) plus motor by se mel otočit o cca 230 stupňů a pak zastavit (zkrátka něco přes půl své dráhy)
22. 5. 2020, 12:36
Čím to bude řízeno (co bude zdroj STEP-DIR signálů)?
Jan789
25. 5. 2020, 6:49
Thomeeque píše: 22. 5. 2020, 12:36 Čím to bude řízeno (co bude zdroj STEP-DIR signálů)?
řízení chci řešit pomocí arduina
25. 5. 2020, 7:37
Pro 20ot/min můžeš použít asi úplně cokoliv, co dá jmenovitý proud tvého motoru. Té M542 je na to skoro až škoda, ale pokud ti cena vyhovuje, budeš určitě spokojen. S velikostí napájecího napětí to také nemusíš přehánět, pokud máš třeba starší zdroj k notebooku nebo něco podobného, asi by to stačilo.
25. 5. 2020, 7:51
Něco málo jsem postavil a ta 542 mi přijde jako vcelku dobré řešení. Já sám jsem jich použil cca 10 kousků a zatím žádný problém. Ty moje jsou od Leadshine, což je poměrně slušná firma, ale ve dvou laserech mám klasické no name 542 a taky nikdy žádný problém a to laserům občas dost nakládám. :-). Nejvíc mu "chutná" napětí okolo 35V, pod 24V jssem ho nikdy neprovozoval, ale dá i 55V, ale nemělo to požadovaný účinek. Šla by použít i Toshiba 6600, napětí i proud má dostatečné, ale srovnával jsem jí s tou 542 a ta je v mezních hodnotách prostě lepší. Na ty požadované otáčky by ale 100% stačila. Faktem je, že slušnej driver M542 stojí stále okolo 500Kč a ta Toshiba cca 140Kč a ještě je tam nebezpečí, že koupíš fake. Myslím si, že stejně důležitou součástkou je zdroj. Z praxe (stovky zařízení 24/7) mohu říci jenom toto, indoor je vcelku bez problémů. Cokoli co chci provozovat venku, tak klasické trafo nebo profi zdroj.
Jan789
25. 5. 2020, 9:08
Thomeeque píše: 25. 5. 2020, 7:37 Pro 20ot/min můžeš použít asi úplně cokoliv, co dá jmenovitý proud tvého motoru. Té M542 je na to skoro až škoda, ale pokud ti cena vyhovuje, budeš určitě spokojen. S velikostí napájecího napětí to také nemusíš přehánět, pokud máš třeba starší zdroj k notebooku nebo něco podobného, asi by to stačilo.
ok, díky za info, cena pro mě není až tak podstatná, takže ji asi použiju
Zpět na „Krokové motory“
