soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
rawen
27. 9. 2020, 12:07
Bral jsem toho tam víc, k novému soustruhu vercajk, co za něj chce Boukal dvojnásobek. (Samozřejmě stejná čína i s nálepkou.)
U věžiček jsem už párkrát pohořel - neměli. To spíš Ložiska Haná, podle mých zkušeností.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
pavlík
27. 9. 2020, 2:03
Ložiska Haná nemají eshop?!
rawen
27. 9. 2020, 3:17
pavlík píše: 27. 9. 2020, 2:03 Ložiska Haná nemají eshop?!
Oni hlavně fungují resp. historicky fungovali jako dodavatel do výroby pro místní podniky a živnostníky. Tedy pro ty co přijedou a odvezou si hodně velkej nákup. Drobky přes e-shop by pro ně, podle mého mínění, znamenaly komplikace a personál navíc. Na druhou stranu, telefonická podpora a objednávky jedou dobře. A jsou lehce levnější než Věžičky, mají hutní materiál, takže jedinou nevýhodou je poloha (po přestěhování) na opačném konci města. :D
Radek
pavlík
29. 9. 2020, 1:38
Aha a pro neznalé - co to jsou Věžičky?
Mart76
29. 9. 2020, 4:23
pavlík píše: 29. 9. 2020, 1:38 Aha a pro neznalé - co to jsou Věžičky?
https://www.zelezarstvi-prostejov.cz/
pavlík
29. 9. 2020, 6:54
Díky, také bez eshopu... Divné...
rawen
29. 9. 2020, 7:12
U věžiček to funguje tak, že v železářství je průběžně od rána do večera fronta nejméně čtyř řemeslníků (OSVČ, firmy) + ostatní a skáče tam okolo pěti prodavačů/skladníků/???. Majitel to takhle nastavil, funguje to (i v koronakrizi), má to perspektivu...
Jak jsem už zmínil, podle mého názoru je eshop něčím, co by žádalo další prostory a lidi a prostě ho nepotřebují.
Radek
rawen
13. 11. 2020, 4:54
Nazdar.
Stojím před úkolem vyrobit kola pasující do šnekového převodu modelu lokomotivy.
Šnek na motoru PIKO je daný, bohužel na první pohled podivných parametrů:
dvouchodý
d=6.7mm (přes závit)
stoupání - 8 drážek měří asi 12,4mm
Je to nějaký standard? Resp. jaké stoupání bych měl nastavit na převodovce?
Předpokládám, že prvně bych vyrobil železnou kopii šneka, poté ji upravil na nástroj pro odvalování a finálně z nějakého plastu odvalil ta chybějící kola.
Díky za pomoc, Radek
P.S.: Pokud byste doporučili "hotový" nůž na závit, měl bych to na stříbrném podnose. :lol:
13. 11. 2020, 7:27
rawen píše: 13. 11. 2020, 4:54 Nazdar.
dvouchodý
Domnívám se, že modulový závit má jiný úhel než metrický závit budeš si ho muset vybrousit ;-)
Podstatné je na šneku stoupání je-li dvojchodý pak je vzdálenost dvojnásobná oproti jednochodému.
Chápu-li to z Tvého povídání pak na šneku v jeho axiálním průřezu máš 8 drážek na 12,4 mm.
Pro dvouchodý šnek by mělo platit, že stoupání na jednu otáčku by mělo být 12,4/(8/2) tedy 12,4/4 tj, 3,1 mm na otáčku.
(přesně bys měl měřit mezi vrcholy závitu).
Pak nastav převodový poměr pro posuv 3,1 pro tvé stoupání šroubu.
Otázka jestli budeš mít pro tento posuv suportu kola.
14. 11. 2020, 12:44
Další otázka, která mne napadla je zda těch 3,1 mm není nakonec 3,14 (Pí) to by pak odpovídalo stoupání pro modul 1, ale proto, že je to dvouchodý šnek tak je modul záběrového zubu poloviční tedy 0.5.
rawen
14. 11. 2020, 4:54
Ahoj.
Uvažuji stejným směrem, teda hned jak jsem si našel vzorečky (holt jsem se na stará kolena sice vyučil, ale elektrikářem, tak mi to trvá).
Otázka teď zní, jestli jako amatér dokážu trefit stejný šnek (nástroj) a kolo, anebo vyrobit rovnou celý převod a šneky opatrně sundat a přelisovat. Anebo se obrátit na odborníky (Jovo, jsi tu?) s prosbou o pomoc. :)
Radek
Naposledy upravil(a) rawen dne 18. 11. 2020, 1:05, celkem upraveno 1 x.
jova
14. 11. 2020, 7:47
Jo jsem tu a pečlivě pozoruju tuhle debatu. Zatím jsem se nezapojoval, protože jsem měl pocit, že si to chceš vyrobit sám. Jestli by ti stačilo odvalit kolo v modulu 0,5 se šikmými zuby podle sklonu toho šneka, tak to bych ti vyrobil.
rawen
14. 11. 2020, 9:43
To já právě nevím, jestli by stačilo :D
Zatím jsem se (přes noc) všude dočetl, jak to musí být přesně spasované, že je nesmysl ke šneku dovyrábět kolo a opačně. Ale jestli máš doma vhodný nástroj, tak by se to mohlo zkusit. Poměřím místo a potřebný průměr hnaného kola a ozvu se SZ.
Zatím díky, Radek
rawen
18. 11. 2020, 1:03
Děkuju JoVovi za velkou pomoc!
Ono se to točí! :D
Radek
rawen
23. 12. 2020, 6:34
Lidé, soustružníci...
dneska jsem se vztekal při točení malých členitých čepů. Příčný posun jezdil tam a zpět a mrtvola na šroubu si vybrala daň v nepřesnostech a poškrabaných površích (?povrchách?).
Měnili jste někdo šroub příčných saní na soustruhu podobného typu a s jakým výsledkem?
Našel jsem nějaké návody, hlavně při předělávce na cnc, ale já chci zůstat u ručního točení. A chci to případně spáchat svépomocí, tzn. že nový šroub nebo přesnou matku řezat nebudu, ale spíš bych dosoustružil vhodný (nekalený) polotovar šroubu.
Taky jsem tu četl rady "žij s mrtvolou - obejdi ji odměřováním", ale raději bych nejprve odstranil příčinu problému.
Předem díky za pomoc; uvítám i odkaz na ty eshopy s čínskými klony, protože furt jsem se nezorientoval v různých označeních stejného (mého) stroje.
Díky, Radek
